Я сделал такую штучку
maka
Благодарил (а): 26 раз
Re: Я сделал такую штучку
#421 Сообщение maka »
"за баней." - можно поточнее координаты, очень интересно поискать.
maka
#422 Сообщение maka »
Мой второй самостоятельный станок был подобный, но весь деревянный. Верой и правдой отслужил 6 лет. Съел куб дерева и куб металла а сейчас очень просится на пенсию. Дерево и прилагаемые нагрузки сказались. Я вижу у вас в опорных роликах просто ряд подшипников, шелестят сильно? Пошли по этому пути как более простому? А на ведущем ролике "бочку "делали?
Странник
#423 Сообщение Странник »
maka писал(а):"за баней." - можно поточнее координаты, очень интересно поискать.
На рынках, у барахольщиках, 1 рубь за кг.
fst
#424 Сообщение fst »
Отшельник
Благодарил (а): 13 раз
#425 Сообщение Отшельник »
Маленький "кухонный комбайн" для мелких и аккуратных работ. Делался для одного из форумчан.
Диск диаметром 125 мм, барабан диаметр 40, длина 50 мм.
Стол диска регулируемый от -50 до +20 градусов. Стол барабана позволяет работать с рейками 20-22 мм и менее. На испытаниях превратил сосновую 3-мм реечку в полоску шпона 0,25мм ( не за один проход, разумеется.).. Шкурка крепится на двусторонний скотч.
Двигатель КД-50, 220В, 60Вт, 2750 об/мин. Двухступенчатая понижающая зубчатоременная передача - на диске 1500 и 700 об/мин. , на барабане 2160 и 1000 об/мин., имеется реверс.
Принудительное охлаждение двигателя - компьютерный вентилятор 12 В. Включен постоянно.
Подсветка рабочей зоны диска - светодиодная, 12В.
Имеется выдвижной ящичек для шлифкругов и полос на барабан, также есть отсек для укладки сетевого шнура.
Материал конструктива - дюраль, сталь, гетинакс, текстолит, акрил.
Роликовый конический подшипник для диска
столик диска
столик диска
в процессе
в процессе
Благодарил (а): 54 раза
#426 Сообщение Павел Крук »
Отличная вещь, то что нужно для моделиста на кухне!
Отшельник
#427 Сообщение Отшельник »
Продолжение
Отшельник
#428 Сообщение Отшельник »
Окончание
maka
#429 Сообщение maka »
Хороший комбайн! Добротно всё сделано. Плата какую функцию выполняет? Для пылеудаления планируется что-то?
Отшельник
#430 Сообщение Отшельник »
Спасибо за оценку.
Плата - блок питания 12В для вентилятора и подсветки.
Пылеудаления нет по желанию заказчика. Если он откажется от станочка, сделаю патрубки и выставлю здесь на продажу...
maka
#431 Сообщение maka »
Понятно. Без пылесоса это будет очень весело. Изо всех щелочек будет ковыряние. Вижу у вас есть доступ к взрослой станочной базе.
Отшельник
#432 Сообщение Отшельник »
Я предлагал заказчику сделать подводы для пылесоса, он отказался. Пробные работы показали, что возможен другой вариант - иметь под рукой наконечник шланга пылесоса в виде трубочки, на которой смонтирован выключатель пылесоса, и убирать опилки по мере их накопления. Постоянный пылеотсос лучше, но расход электроэнергии у него в несколько раз больше, чем у самого станочка...
maka
#433 Сообщение maka »
Про расход энергии я даже и не думал но ведь в процессе работы моментально образуется мельчайшая взвесь в воздухе. И это все осядет на одежде, мебели, твоих легких и потом отстирать, вычистись и лечится обойдётся гораздо дороже и дольше. С деревом работаю уже очень давно и все это подтверждено и проверено.
Отшельник
#434 Сообщение Отшельник »
Полностью согласен, древесная пыль - вредная бяка.... Возможно, у заказчика имеется какой-то хитрый пылеудалятель :roll: Или над рабочим местом висит мощнейший вытяжной колпак.
uns66
#435 Сообщение uns66 »
Частенько приходится резать не самые дешёвые по стоимости материалы, как-то - титан, берилл.бронза,кадмий,акрилы...
Вообщем, решил сгоношить себе вот такого кракозябрика...))
Критерии:
- Бесшумная работа девайса;
- Регулировка скорости (от 5 до 180 качков);
- Чистота и точность реза.
Перепробовал практически всё, что было под рукой: режет всё подряд...
Самый оптимальный режим скорости - 90-110 качаний\мин, почти как при работе руками...
Рез получается очень чистый и ровный...
Может, кому и сгодится такой "тихогрыз"...))
P.S. Оперативно отвечать на вопросы пока не смогу,т.к. нахожусь на отдыхе...)
Закрыто
