Я сделал такую штучку
- Олег Серегин
Re: Я сделал такую штучку
Я ленточной пилой пользовался. Для цветмета, во всяком случае, меня устроило.
- uns66
От бортового автомбильного стеклоподъемника,12 вольт...Снизу контактная группа: как только отрезанная заготовка отваливается - пила опускается на контактное поле, тут же размыкается вторичная цепь и девайс выключается...
40-и миллиметровый титановый шестигранник,например, отрезается где-то минут за 17-20...
Игрулька простенькая и безхитростная, главное - правильно разместить коромысло кривошипа на самой пиле...
А так - все на подшипниках, и за скоростью особо не гнаться, бо придётся городить охлаждение...
Вообщем, оптимальный режим скорости работы ножовки как в ручном режиме - самое то...
Давно хочу себе подобный станок сделать разве что чуть больше. Нужная вещь, кнопку нажал и все - занимайся другим а оно все отпилится. Есть конечно болгарка, топор, меч - кладенец но каждому овощу своя грядка.
Из корпуса старого телевизора сделал витрину для своих "корабликов"
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
- abss
Очень нужная и полезная вещь.Класс!uns66 писал(а): 40-и миллиметровый титановый шестигранник,например, отрезается где-то минут за 17-20...
- uns66
Ну, доброе слово и кошке приятно... А если по существу: коли кому надобна такая зверушка - обращайтесь, сделаю...Можно сделать как и под обычное полотно (300 мм), так и под малое полотно (150 мм)...Разговор о стоимости - компромиссен...))abss писал(а):...Очень нужная и полезная вещь...
Сделал себе шлифовалку...
под круг 150мм. Не работает - красный. Работает - зеленый
- uns66
Жёлтый добавьте: готовность к работе (выключению)...Vampir-81 писал(а):...Не работает - красный. Работает - зеленый...
- uns66
Купил один добрый человече токарничек-крохотульку...И возникла небольшая закавыка с резцами для него: в родной резцедержке допускалось использование только с 4-х и 8-и миллиметровой державкой...
Малость почесав в подзатылии обломком полудюймовой трубы, бедолаге был предложен следующий вариант резцедержки, позволяющий использовать резцы с 10-и и 12-и миллиметровой державкой, для этого нужно просто перевернуть резцедержку "вверх ногами" и установить требуемый резец...)) Может кому и сгодится такая, вообщем, простенькая и бесхитростная штуковина...)) Коли кому надобно - обращайтесь...))
Может не по теме, но станками мои поделки назвать не решаюсь. токарник слепил из того, что было , единственное купил токарный патрон проксон и с али заказал суппорт. остальное из обрезков. основание металлическая плита толщиной 10мм. Ничего не люфтит, для работ на кухне самое то))) главное не тяжелый, но достаточно прочный.
шлифовалки делал, поскольку сосед по гаражу выбросил коробки из под радиотехники. Работают вполне, не супер мощные, но для кухни самое то, главное тихие. Круги и лента проксон.
кудесник ))
