Я сделал такую штучку
Re: Я сделал такую штучку
Лет 15 лежал у меня в загашнике старый Советский миксер. Корпус рассыпался от высыхания, а движок как новый. Реверс, плавная регулировка оборотов. Вот и решил из него сделать шлиф машинку. В подробности вдаваться не буду. Не тот станок чтобы его подробно описывать. Единственно что приобрел, так это диск от Makita с липучкой на 125 мм.. Выточил вал с муфтой для крепления диска. Все остальное как говорится на "коленке". Ну как то так.
Константин, приветствую! Там шестерёнка в червячной передаче капроновая? Все таки нагрузки будут выше чем от венчика при взбивании...Надолго ли её хватит...
С уважением Сергей.
Сергей Доброго здоровья. Да шестеренка косая капроновая. Д-24 мм. 45 градусная червячная передача. От руки при вращении диска вращается и якорь. Так что при нагрузке, если не шлифовать бетон, по древесине вполне хватит.
У моей мамы такой-же до сих пор работает по назначению. Это не СССР, это ГДР.
Все хорошо,но гудит он когда работает-с ума сойти можно(((
Да, дюраль 5 мм. Для мелочевки достаточно. Поскольку ДПМ-30, те 30В, можно регулировать напряжение и кратковременно поднимать до 45-48 В. Грызет отлично, работает тихо.
- ССП
У ДПМ-30 выходной вал 3 мм длиной 12 мм, шкив для ленты + диск, получается приличный вылет для консоли, выдерживает?
(и как-то на ДПМ-30 этот движок не очень похож... )
Да, вал с "блином" и роликом составил 20мм. Станочек делал для подгонки мелких деталей, те для непродолжительной кратковременной работы. Выйдет этот мотор из строя, заменю на другой, благо этого добра как г..на за баней.
Вы правы, вероятно это не ДПМ-30. Я использовал ДПМ как расширенное название. Суть-то не в этом. Можно использовать любой аналог, что есть в загашнике.
