Стойка BV 2000.
profeMaster
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стойка BV 2000.
#46 Сообщение profeMaster »
FreeLander писал(а):
profeMaster писал(а): Под "BF1242" наверное подразумевалась BFB 2000?
Вы, кстати не озвучили в каких условиях работаете, если габариты помещения позволяют, то может лучше в сторону Jet посмотреть?
неа, именно BF1242, от Вабеко :)
габариты самые скромные - жилая комната 16 м2, забитая вещами :) "Промышленный масштаб" потому, что заказать светодиодов меньше, чем упаковка производителя, было нельзя. План сделать светильники для себя и надежда продать остаток. А сверлить на весу не хочется, чтобы по феншую было :)
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#47 Сообщение profeMaster »
FreeLander писал(а):ТВН - почти полноценная сверлилка
а какая высота для подсовывания детали остается, если поставить координатный столик КТ 150?
Анатолий Пасюк
Благодарил (а): 33 раза
Re: Стойка BV 2000.
#48 Сообщение Анатолий Пасюк »
Высота со сверлом 10мм и длиной 13,5 см - примерно 12 см минус высота стола KT150 7,5 см = 4,5 см
Со сверлами меньшего диаметра - до 9,5 см.
Пётр, поправьте, если не это так.
Благодарил (а): 1275 раз
Re: Стойка BV 2000.
#49 Сообщение FreeLander »
Анатолий Пасюк писал(а):Пётр, поправьте, если не это так.
Постараюсь вечером замерить.
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#50 Сообщение profeMaster »
FreeLander писал(а): Да, еще на канале Навигатора был подробный обзор этой стойки.
искал этот канал, не нашел. Сейчас смотрел видео о Proxxon и Wabeco - нашел :) . Как-то сразу Вабеко перехотел, хотя был уверен, что это Проксон слишком китайский!
Re: Стойка BV 2000.
#51 Сообщение FreeLander »
profeMaster писал(а):а какая высота для подсовывания детали остается, если поставить координатный столик КТ 150?
У меня получилось примерно 22 с половиной сантиметра от поверхности станины до кончика патрона в верхней точке. Соответственно высота КТ-150 чуть меньше 8 см. Дальше уже считайте сами исходя из длины Вашей расходки.
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#52 Сообщение profeMaster »
утром сфотал напоследок практически последние деньги - коллекцию рублей, и отнес ее в обменник. 10 рублей оставили на память (меньше 50 не берут) :). Все-равно не хватило, завтра доплачиваю))) Заказал Proxxon TBH, Proxxon Primus 100 и отрезные диски 28818.
Re: Стойка BV 2000.
#53 Сообщение FreeLander »
Значит всё-же желто-зеленая чаша весов перевесила)
А 28818 в какой связи упоминаете? До кучи диски для бормашинки?
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#54 Сообщение profeMaster »
FreeLander писал(а):А 28818 в какой связи упоминаете? До кучи диски для бормашинки?
со станком планирую использовать - зажать в патроне и аккуратно резать:
1) платку алюминия 1 мм толщиной 10 мм шириной;
2) (если будет очень нужно) профиль, который на фото.
не получится?
Re: Стойка BV 2000.
#55 Сообщение FreeLander »
profeMaster писал(а):не получится?
Не, не вариант. По многим причинам, даже сложно все перечислить.
Но попробовать надо, тем более что они уже заказаны, а там сами всё поймёте.
А вообще люминь надо резать пильными дисками с твердосплавными напайками. В идеале еще и имеющими отрицательный угол заточки. Ну и делается это на циркулярке.
Если Вам именно поперечный рез нужен, то проще вручную ножовкой, особенно профиль.
Если прям много и постоянно торцевать, то берите торцовочную пилу. У проксона есть соответствующие малыши, но скорее всего они слишком малы для Ваших нужд, тогда дешевле и проще купить небольшую взрослую торцовку и бережно ее юзать в связке с диском по алюминию.
PS Опять же всё это мои умопостроения, на деле не пробовал, но в случае чего пошёл бы по такому пути.
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#56 Сообщение profeMaster »
а с координатным столиком - получилось бы? :)
Re: Стойка BV 2000.
#57 Сообщение FreeLander »
Нет)
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#58 Сообщение profeMaster »
FreeLander писал(а):У меня получилось примерно 22 с половиной сантиметра от поверхности станины до кончика патрона в верхней точке.
приехал заказ :)
у меня получилось 21,6 см при условии, что сверлильная голова была поднята так, чтобы ее верхний зажим не был выше стойки.
позже сделаю пост на блоге. Будет в том числе некое разоблачение касательно работы ограничителя ходя пиноли, как по мне :)
Re: Стойка BV 2000.
#59 Сообщение FreeLander »
profeMaster писал(а):при условии, что сверлильная голова была поднята так, чтобы ее верхний зажим не был выше стойки.
Именно зажим или топ башки? Просто если снять с башки желтую крышку, то видно то самое крайнее верхнее положение. Я в таком виде мерил.
В целом-то как впечатления: биения, перпендикулярность - смотрели?
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#60 Сообщение profeMaster »
FreeLander писал(а):Именно зажим или топ башки? Просто если снять с башки желтую крышку, то видно то самое крайнее верхнее положение. Я в таком виде мерил.
верхняя граница зажима, но так, чтобы не давить на пластиковую заглушку стойки.
не знаю, как их оценивать.
репорт тут :)
