Стойка BV 2000.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
Re: Стойка BV 2000.
#61 Сообщение Борис_Б »
profeMaster писал(а):
paradox писал(а):ребята.
это стойка
http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment ... /20002.jaw
для координатного сверления...
вряд ли уловил смысл, поэтому прошу подсказать :)
мне нужно сделать отверстия диаметром около 3 мм в алюминиевом профиле толщиной 1 мм, а также распилить алюминиевую плату со светодиодами шириной 10 мм и толщиной 1 мм.
предполагаю использовать эту станину (BV 2000), дрель IBS/E. Остальное докупить при необходимости. Подойдет такой набор для моих целей? Спрашиваю у вас, потому что на радиофоруме на вас ссылаются :)
альтернативный вариант - станина BFB 2000, дрель BFW 40/E. Она бдет лучше?)
благодарю за ответы :)
Ну, конечно - отверстие, выполненное на другом станке, отличном от Проксона, по умолчанию будет некошерным. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ни китайские, ни российские станки по качеству даже и близко не дают непревзойденное качество Проксона. :lol: :lol: :lol: :lol:
Правда, уже несколько десятков страниц обсуждают "вослшебный Фет", ну и КС-ка тоже вносит свой пассивный вклад в эти чудесатые изделия.
Там же где-то майкует и ленточная пила Проксон... Да много чего майкует по мелочи. "Но ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус". :lol: :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 1278 раз
Re: Стойка BV 2000.
#62 Сообщение FreeLander »
Ага, согласен: настоящий мужик работает на самодельном станке из чугуна и стали. Меня тоже слово Proxxon раздражает.
profeMaster
Благодарил (а): 19 раз
Re: Стойка BV 2000.
#63 Сообщение profeMaster »
а с помощью гибкого вала (и упомянутых отрезных дисков) можно будет разрезать пластинку алюминия 10х1 мм? :)
заменяют ли тиски Pimus ступенчатые зажимы 24257 (беру столик КТ150)?
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#64 Сообщение profeMaster »
насчет тисков и зажимов разницу вроде как понял - зажимы прижимают к столу, допустимая высота детали всего 35 мм.
а как фиксировать столик КТ 150 на станке ТВН?
Re: Стойка BV 2000.
#65 Сообщение FreeLander »
profeMaster писал(а):а с помощью гибкого вала (и упомянутых отрезных дисков) можно будет разрезать пластинку алюминия 10х1 мм? :)
Проще ножовкой. Проблема не столько в приводе, а в том, что вы хотите резать алюминий микроболгаркой. Алюминий лучше пилить, а не стачивать, он слишком вязкий и липкий для такого способа. Иными словами нужен зубчатый режущий инструмент, а не тонкое точило.
profeMaster писал(а):а как фиксировать столик КТ 150 на станке ТВН?
Болты в основание столика и квадратные гайки в т-образные пазы основания станка.
uns66
Re: Стойка BV 2000.
#66 Сообщение uns66 »
...Накерните полосочку в месте отреза зубильцем (заточенной отверткой, коли нет зубила), и нежненько, в два приема тюкните молоточком, и аккуратненько пластинку пальцами обломите...))
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#67 Сообщение profeMaster »
надпилить ножовкой и обломать можно, но интересует распил с помощью станка, чтобы срез был аккуратным. Стучать молотком не вариант, так как деталь с элетроникой.
но если приспособы нет, то нет. Жду столик и фрезу 1 мм рабочим диаметром. Предполагаю, что можно люминий пропилить :)
uns66
Re: Стойка BV 2000.
#68 Сообщение uns66 »
profeMaster писал(а):...интересует распил с помощью станка, чтобы срез был аккуратным...
Тогда, пожалуй, вот такой игрулькой, с угловой головкой...))Но диск должен быть зубастеньким, и никак не шлифовальным...))
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#69 Сообщение profeMaster »
подскажите, при выкручивании маховиков координатного столика, напрвляющий винт может полностью выкрутиться, или маховик должен блокироваться до этого? А то один маховик блокируется "наизлете", а второй полностью выкручивает направляющий винт и назад его уже не закручивает.
ССП
Re: Стойка BV 2000.
#70 Сообщение ССП »
Обсуждение постепенно ушло от основной темы по стойке... :?
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#71 Сообщение profeMaster »
согласен. Но вроде как и ветки по КТ150 нет)
еще маховики прокручиваются при смене направления вращения, на 0,15 мм (три деления на шкале). Это брак?
uns66
Re: Стойка BV 2000.
#72 Сообщение uns66 »
profeMaster писал(а):...маховики прокручиваются при смене направления вращения, на 0,15 мм (три деления на шкале). Это брак?
Это нормально, ну, или почти нормально...А обзывается это явление люфтом...))
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#73 Сообщение profeMaster »
координатный стол попросил поменять - может будет лучше. Он еще едет.
а вот первое использование станка - обнажил дорожки на печатной плате :)
тут подробнее
uns66
Re: Стойка BV 2000.
#74 Сообщение uns66 »
profeMaster писал(а):...координатный стол...использование станка - обнажил дорожки на печатной плате...
Во как...)) Я, конечно, далёк от того, чтобы рыло своё совать в ваши архитектурные замыслы, меня, признаться, и самого частенько одолевает желание побрить кота наголо, но вот мне зело любопытственно: а на кой хрен вам для обдирания печатных плат сверлильная стойка да ещё и с координатным столом?...))
profeMaster
Re: Стойка BV 2000.
#75 Сообщение profeMaster »
это просто использование того, что есть. Должен же станок приносить пользу)))
координатный стол нужен для сверления правильно отстоящих друг от друга отверстий и все хочу с его помощью и фрезы разрезать платы)
кота побрить однозначно :)
