Э-э-э... А как шпиндель к станку будет крепиться? Надо б хоть уши какие на фланец...Alexander писал(а):Коллеги покритикуйте плиз шпиндель для циркулярки.
Вал для циркулярки
- yurayerz
Re: Вал для циркулярки
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- lord_droid
хомуты не в моде уже ? я собираюсь делать не в стакане а просто в 2х кронштейнах боковых выточку под подшипник... тоже черчу сейчас
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- bim
Пару уточнений. Нужно предусмотреть посадочные места под подшипники таким образом, чтобы исключить их осевое перемещение. И предусмотреть преднатяг подшипников, проще всего гайкой на валу, перед шкивом. Шкив тоже лучше крепить не тугой посадкой, а например на шпонке, чтобы была возможность разборки при необходимости смены подшипников.
На многие вопросы можно получить ответы на Чипмекере http://www.chipmaker.ru/ О конструкциях шпинделей, там много и толково написано.
- Alexander
Вот так лучше ? Под гайку прийдётся резать резьбу М5, а это ещё ослабит вал со стороны шкива. Прийдётся шкив со шпонкой садить на вал 4 мм, это не маловато ? Боюсь скрутит шкив вместе с валом.bim писал(а): Нужно предусмотреть посадочные места под подшипники таким образом, чтобы исключить их осевое перемещение. И предусмотреть преднатяг подшипников, проще всего гайкой на валу, перед шкивом.
- bim
Принципиально правильно. А гайку можно и после шкива поставить, особого значения иметь не будет. Кроме того, она же и шкив держать будет. Нужно только предусмотреть и контргайку, от откручивания.
- Alexander
А то что левому подшипнику не во что упереться внутренней обоймой ? Он же через шарики и внешнюю обойму будет упираться в корпус. Разве так можно? Упор конечно можно сделать, но я планировал запресовывать подшипники с одной стороны, чтобы проточить базовую плоскость для фрезы вместе с валом. Или не париться и сделать съёмную шайбу со стороны фрезы ? Биений не будет с двумя прижимними шайбами ?bim писал(а): А гайку можно и после шкива поставить, особого значения иметь не будет.
- bim
Нет, там все правильно. Со стороны шкива нужно поставить небольшую втулочку (шайбочку) между внутренней обоймой подшипника и шкивом. Теперь, затягивая гайку после шкива, усилие будет передаваться через шкив и эту втулку на внутреннюю обойму левого подшипника и создавать преднатяг. Шкив от проворота на оси удерживается шпонкой, или на худой конец радиально установленным контровочным винтом.
- Alexander
т.е. преднатяг фактически компенсирует возможный осевой люфт в подшипниках? Позже попробую изобразить в 3d.
- Alexander
Нарисовал новую версию шпинделя. Подшипники D22 d8, вал соответственно потолще. Учёл рекомендации по поджиму подшипника гайкой.
- Aleksej Ivanov
Гайки между шкивом и подшипником не нужны. Внутренняя обойма подшипника и так будет прижиматься через шкив и шайбу.
И еще. Обратите внимание на посадочные места подшипников. При изготовлении корпуса важно соблюсти соосность. Иначе вал будет вращаться с заеданием. Что приведет к потере мощности.
Выход- потратить время на обкатку узла. Как только в подшипниках появятся люфты, вал будет крутиться полегче. На моей циркулярке так и было.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
- Alexander
Гайки уберу если получится сделать шпонку. Корпус как я понимаю будет протачиваться за 2 установки, сперва внешний радиус + первое посадочное, потом второе посадочное. Вобщем токарь должен помнить о соосности.
- Aleksej Ivanov
Я ни каких шпоночных пазов не делал. Все держится за счет прижима гайки.Гайки уберу если получится сделать шпонку.
Именно в этом и засада.будет протачиваться за 2 установки
готово: Virginia
готово: Virginia
- sert
Если посадочные отверстия подшипников в корпусе проточить за один установ, а уступы корпуса заменить втулкой, упирающейся в наружную обойму подшипников, то проблема соосности будет решена.
Соблюдение соосности посадочных отверстий для подшипников, в Вашем варианте корпуса потребует изготовления дополнительных технологических приспособлений, что неоправданно увеличит стоимость изготовления данного узла.
- ССП
А если между внутренними обоймами подшипников установить распорную втулку, точно подобрав её по длине, то, думаю, будет решена и проблема осевого перемещения вала.sert писал(а):Если посадочные отверстия подшипников в корпусе проточить за один установ, а уступы корпуса заменить втулкой, упирающейся в наружную обойму подшипников, то проблема соосности будет решена
