Вал для циркулярки
Re: Вал для циркулярки
[quote="apetruk"]
Вид пока самый простой (недоделанный). Направляющие для линеек не сделаны за отсутствием большого токарного станка. Джет для этого маленький.
От меня плюс даже не "пять",а "десять".За простоту и надежность.И за миниатюрность дополнительно.
- можно просто Григорий
Здорово получилось. Просто и функционально.
Слушать сказанное, доверять сделанному, делать задуманное.
Спасибо всем за оценку. Но я просто хотел показать, как можно сделать вал для циркулярки, используя только токарный станок, ну еще дрель, пилу по металлу и напильник. Такая конструкция работает и довольно-таки продолжительное время.
- sert
А вот интересно, это только мне "Радикал" фотки не показывает, или еще "счастливчики" есть?
- egen
Нужна помощь советом в изготовлениии вала для циркулярки.
Можно ли крепить фрезу гайкой по резьбе нарезанной на валу?
Вроде бы все делают внутренний болтик в самом валу и уже затягивают им.
Это с чем связано? Будет откручиваться? Плашки и метчики бывают с другой резьбой?
Какие нужны подшипники? В продаже видел очень маленькие, на 4мм и меньше.
Вал нужен размером с фрезу или можно меньше?
- Morzh
Евгений, в прнципе можно и просто гайкой накрученной на вал крепить. Но, надо смотреть в какую сторону крутится двигатель. Если влево то нарезается обычная резьба, если в другую сторону, соответственно и рещьба должна быть левой, чтобы был самозатяг. но обезательно затягивать через шайбу. иеаче потом можно и не открутить гайку. Я у себя делаю именно так. По поводу диаметра вала и подшипников. Для себя выбрал вариант 10мм. т.к. хочу иметь возможность ставить на свою самоделку диски от Фета диаметром 80мм. А в основном использоваться будут фрезы по металлу Ф 63,80 и 100мм. значит будут переходные кольца с 10 на 16 и 22мм. Теперь про полшипники, взял три штуки закрытого типа, внутренний диаметр равен диаметру вала а внешний кажись у них 22мм. Надо по ГОСТу смотреть.
Самое простое используйте велосипедную втулку где была ссылка на полский сайт на базе велосипедной втулки Вы сможете сделать целый набор станков и иэбежите осевого смещенияegen писал(а):Нужна помощь советом в изготовлениии вала для циркулярки.
- gdv2005
У большинства втулок велосипедных резьба на 8 с каким-то хитрым шагом, сейчас просто не помню, к патрону от дрели хорошо подходит. Все равно прийдется переходные шайбы точить, да еще хитрой формы, чтобы на резьбе не перекашивало, в принципе втулка простое и неплохое решение. Если есть доступ к токарке можно вал под свои размеры выточить и в втулку вставить.
- ИГОРЬ
А насколько долговечны велосипедные втулки с подшипниками? Как они переносят обороты 2тыс-3тыс.?
С уважением.Игорь Набоко
Игорь, пол года юзаю циркулярку на велосипедной втулке, проблем пока что не было.
Мотор крутит где то на 3500 тыщи.
Любопытство не порок---- а источник знаний
Фаски на кольцах только с одной стороны снимать, ибо фреза 0,4-0,8 будет гулять по фаске ....Klostr писал(а):Если планируется использование фрез разных размеров, то нужно сделать как-то так.
И вообще, при таком конструктиве шайбы надо делать с упорным буртиком, иначе будут улетать внутрь гайки.
Да,самое главное для тонких фрез - опорная шайба должна быть не уже прижимной, иначе, при некоторой доле мастерства, можно деформировать фрезу.
- Alexander
Коллеги покритикуйте плиз шпиндель для циркулярки. Как и все стремлюсь получить максимальный вылет диска, в связи с чем планирую использовать подшипники диаметром D16 d5. Мотор от оверлока 180W, приводной ремень и шкивы зубчатые от ЛШМ. Основное сомнение вызывает диаметр вала, вроде как тонковатый получается. Пытался найти подшипники диаметром D16 d8 увы пока безрезультатно. Фреза будет фиксироваться на валу гайкой (ещё не придумал как изобразить в Rhino). Шкив на тугой посадке (достаточно ли этого ?). Выход на токаря есть.
Спасибо за консультацию.
- lord_droid
Ну совет от дилетанта собирающего 3ю циркулярку
Резьбу нарезайте против вращения, чтобы затягивал диск.... я на 2й циркулярке с 2х сторон вала резал правую и левую ..
чтобы не улетело с левой гемора много ...
Вал как вал , подшипники закрытые ставьте и будет счастье.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
