Вал для циркулярки
Re: Вал для циркулярки
Сверлом Форстнера я делал отверстия под подшипник D-30 мм в фанере 20 мм. Только перед этим сверло пришлось подтачивать, подгоняя отверстие. Точить пришлось по всем четырем пластинам, каждый раз проверял диаметр отверстия в экспериментальной доске. Не торопясь, долго, но зато когда добился плотной посадки подшипника, результатом очень доволен. Делал барабанную шлифовалку. С уважением Гена.
- lord_droid
Отличная идея !Madman писал(а):Ну и что, что разобьется? В фанеру подшипник можно просто вклеить на что-нибудь типа Локлайта.
Можно, наложив клея в гнездо, положить сверху кусочек пищевой пленки и вдавить подшипник в гнездо вместе с ней, а лишнее обрезать.
Геннадий , сколько примерно стачивали ? я так понимаю десятки . у меня увы нет возможности перешлифовать сверло качественно , зато просверлить и заполнить тем же клеем возможно .Gena-63 писал(а):Сверлом Форстнера я делал отверстия под подшипник D-30 мм в фанере 20 мм. Только перед этим сверло пришлось подтачивать, подгоняя отверстие. Точить пришлось по всем четырем пластинам, каждый раз проверял диаметр отверстия в экспериментальной доске. Не торопясь, долго, но зато когда добился плотной посадки подшипника, результатом очень доволен. Делал барабанную шлифовалку. С уважением Гена.
Спасибо за советы буду пробовать в выходные, как доберусь до фостнера.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
Стачивал на обычном настольном наждаке в ручную на глазок,примерно одинаково все 4 Т.С.пластинки. Проконтролировать можно только отверстие т.к. ось вращения может смещаться и пластинки будут брать неодинаково. При заявленном диаметре сверла в 30мм отверстие получалось 30,7мм. Подгонял до плотной посадки подшипника. Сверлил на св. станке. Когда подогнал то сверлил уже в фанерных "щеках" на глубину подшипника. Для дальнейшей разметки в гнезда вставил дистанционные шайбы в 1/2 толщины подшипника и одним подшипником щеки соединил, скрепил шурупами. Потом уже обрабатывал сразу пакетом (обрезка, параллельность, отверстия под штифты). "Дешево и сердито" . Когда собрал шлифовалку вращение легкое и без заеданий и без люфта. С уважением Гена.
