Не факт, надо посмотреть. У меня осталось стойкое ощущение, что там снизу места до фига....zubkovm писал(а):Вот только 80 фрезу вряд ли можно запихнуть в KS-ку.
Proma PKS-200P
- Madman
Re: Proma PKS-200P
- ИГОРЬ
Re: Proma PKS-200P
Осталось обьяснить что вы пилить собираетесь засунув 80мм в Кску Бальзу?Чет на память анегдоты про бензопилу и кофемолку в памяти всплыли. Не обижайтесь,но переделки КСки имеют смысл для того что бы уверенно,чисто и точно пилить 1см.Остальное от лукавого.
С уважением.Игорь Набоко
- Madman
Re: Proma PKS-200P
Я лично ничего не собираюсь делать с КС-кой. У меня для толстомера достаточно более мощных девайсов типа FET и Bosch PTS-10. Я уже не говорю о "дедушке" советского моделизма станке УБДН. Но, если Вы заметили, отдельные форумчане хотят получить на базе КС-ки универсал, вот я и рассуждаю теоретически.
В свое время на упомянутом выше УБДН с его заявленной максимальной высотой распила в 35 мм (кажется так), при правильном диске я за два прохода располовинивал брус сосновый 100Х100 длиной по 3 м.
Так вот, продолжая теоретизировать, хочу сказать, что при правильном подборе диска (имеется ввиду его заточка и развод) на КС-ке вполне можно будет пилить 15 мм вагонку. Естественно обращая при этом внимание на картинку, наклеенную около выключателя. У меня на старой модели такой картинки нет.
Re: Proma PKS-200P
У меня интереса в универсале нет, я комбаинами уже наелся.
Липовая вагонка толщиной явно больше 10. Родная проксоновская каесная фреза имеет вылет 8.
То есть с переворотом оно возьмется. Но встречал упоминание что брали с одного прохода 11 мм. Вопрос: как?
Если не использовать переворот только путем установки более большой фрезы.
Но мы выяснили что фрезы с посадкой на 10, это: 32, 40, 50, 58... А дальше уже идет 80 и 85.
То есть ну ни как оно не сможет с одного захода взять 11 мм.
Или я что-то не понимаю?
Поэтому тут у меня и возникла необходимость в старшем брате для KS-ки. И желательно в бюджетном варианте.
FET? Хорошо. Но пока не по карману.
Самопал делать?Можно. Но нужен доступ к токарнику.
Остается или бюджетные варианты циркулярок или переделанный плиткорез.
При условии города и учитывая временный характер последнее предпочтительнее.
Дальше, по изучению плиткорезов имеем разную посадку диска. В основном 22,2. Есть еще с посадкой на 16. Вот второй вариант и интересен с точки зрения
приобретения и переделки. К тому же, по изучению рынка фрез, выяснилось что продают фрезы с переходными кольцами 16/20 и 16/30, что несколько
расширяет набор фрез которые можно установить (приблизительно от 130 до 190 мм).
Скорости в 2950 и мощности двигателя на 500-600 Ватт должно хватить для подготовки материала для корма KS-ке.
Это так рассуждения в слух. Кстати, сам плиткорез с посадкой на 16 найден в магазине. Если все сложится удачно то возьму его на этой неделе.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Re: Proma PKS-200P
Кс-ка продаётся с диском на 58 мм (СуперКат) и вылет получается 10 мм, хоть и рекомендуемая толщина реза от этого не меняется но 10-мм дощечку этим супергадом порезать можно. Медленно конечно, но без переворота.zubkovm писал(а):Родная проксоновская каесная фреза имеет вылет 8.
Видел своими глазами у Игоря Набоко, не даст совратьzubkovm писал(а):Но встречал упоминание что брали с одного прохода 11 мм. Вопрос: как?
Через переходник ставится 60-миллиметровая отрезная фреза по металлу второго типа. Пилит шикарно, во многом наверное ещё и потому, что Игорь у своей кс-ки движок сменил.
Re: Proma PKS-200P
Значит все же шаманские пляски с бубном. А то я думал что я что-то не понимаю.
Спасибо Петр.
А переделка KS-ки еще предстоит. Движок ватт на 100-110 точно. Но нужен доступ к токарнику...
Наверное придется брать следующим летом токарник. А пока бум плиткорез мучить.
Спасибо Петр.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Re: Proma PKS-200P
Да нет, я бы не сказал, простая переходная шайба на вал... Если делать самому, то токарник конечно нужен, но такую несложную деталь можно заказать и на стороне.zubkovm писал(а):Значит все же шаманские пляски с бубном.
Re: Proma PKS-200P
А что значит круг отрезной второго типа?
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- egen
Re: Proma PKS-200P
Читаю я все ваши высказывания и ... нервно курю в сторонке...zubkovm писал(а):Но нужен доступ к токарнику....
Послушать, так без крутого станочного парка лучше к судомоделизму и близко не подходить ...;(
Тем более что я сам не сторонник строить шедевры при помощи одного ножа.
Но тут некоторые запаслись уже таким парком что в пору строить настоящие корабли.
Re: Proma PKS-200P
Вопрос не в том что бы затариваться всем необходимым, а только по необходимости.
Надоело покупать рейки в магазине, - будь добр изготовлять их сам. А это циркулярка + шлифрейсмус. Не может KS-ка распустить материал по толщине?
Ищи старшего брата. И так далее...
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Klostr
Re: Proma PKS-200P
Пасиб за пояснения.
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
Re: Proma PKS-200P
Что-то я найти не могу в Питере подобных кругов... Только алмазные и абразивные...
В.С.Высоцкий.
В.С.Высоцкий.
- Madman
Re: Proma PKS-200P
На рынок, к дедам!!!!!!zubkovm писал(а):Что-то я найти не могу в Питере подобных кругов... Только алмазные и абразивные...
Или на Путиловский, его наверное еще не весь растащили.
А какой диаметр найти хочешь? Они как правило где-то до 120 мм бывают. Может и больше бывают, но это уже как "языки оленьи". Я не видел и не пробовал. 150-й, а тем более 185 такой ты, Макс, вряд ли найдешь.
Выход видится в покупке простого черного диска по дереву, которыми раньше очень любили комплектовать советские ДО станки.
- Madman
Re: Proma PKS-200P
Метнулся в мастерскую, вспомнив, что у меня вроде был диск из быстрореза большой. Нашел: 160Х2Х32.
Сколько зубов на нем было изначально, не могу сказать, у меня он переточенный.
