Чистота на рабочем месте
- Doctor Evil
Re: Чистота на рабочем месте
Нанопыль все равно неуловима!
- Serzh
На любую хитрую нанопыль, всегда найдётся хитро выделанный нанопылесос!...Doctor Evil писал(а):Нанопыль все равно неуловима!
- Hedgehog
Порскольку на нанотехнологии в нашей стране брошен Чубайс, я считаю, что у нанопыли нет будущего.Doctor Evil писал(а):Нанопыль все равно неуловима!
- master-nemo
Пока на наноЧубайса ещё не придумали нано-нанофильтра!
Не боги горшки обжигают, а люди, которым он дал руки и голову на плечах (а не на другом месте)!
- gdv2005
Для работ с небольшим объемом вырабатываемой пыли собираю "пылесос" безшумный на основе компьютерных вентиляторов на 80мм. Три штуки скручиваются последовательно и контейнер с фильтрующим элементом. Для небольших шлифовалок и токарничка по дереву хватает, "осадка" по кухне практически нету, только мощность конечно маловата.
Хочу сейчас на одном вентиле лопасти переклеить, чтобы направление вращения было в разные стороны, по типу самолетной турбины. Конечно это не выход, но для настольных работ вполне достаточно.
- Hedgehog
Вентиляторы засоряются довольно быстро, но если есть постоянный канал для пополнения ресурсов, то хороший вариант, да.
- vadim 55
тема интересная но сумюурно получается разговор
причина в том, что сначала нужно еонкретно определиться что нужно (и для чего) и о чем собственно спорим
попробую чуток системптизировать
мастерские отбросим в сторону - там иные цели и другие задачи
для квартиры.....
имхо (имхо конечно!)
для однокомнатной, где и жить и работать приходится - или на кухне, где потом готовить и пищу всему семейству принимать... (или квартиры где есть ребенок маленький)
необходим наиболее лучший (желательно промышленый) пылесос с функциями максимальной очистки воздуха (но чтоб опционально и стружку собирал )
если для работы есть отдельная комната (балкон, кладовка ) т.е. где можно запереться и травиться самому, то... тут все проще!
тут уж как кто желает - илм просто "стружкосборник" поставить или вытяжку куда-нить наружу, или полноценную пылезащиту любой желаемой степени
лучше конечно чтоб этим пылесосом и при работе пользоваться, и потом для уборки помещения использовать
можно объединять - вытяжку для работы и пылесос потом для цборки (тогда и бытовой аойдет)
можно стружку механически собирать а пяль потом тряпкой и веничком....
вариантов хватает
для квартиры.....
вариантов хватает
Для квартиры эта проблема наиболее атуальна. И, похоже, единственный серьезно работающий вариант - вытяжка с дыркой наружу. Реализуется не так уж сложно - нужна лишь дыра наружу диаметром 100 мм. Трубы любые - канализационные, жестяные, гофра... Снаружи вентилятор "промышленный осевой", он к наружному использованию пригоден. (Можно другие, но этот из самых доступных). Мощность - от объема помещения. От компьютера и стоваттники которые в изобилии на рынке продаются не подходят - мощность не та. Снаружи на стенке такой вентилятор, от него прямая труба сотка через стену. Дальше простор фантазии. Кухонная вытяжка, циклон, просто фильтр или все вместе.
Если себя не ограничивать мощностью вентилятором и диаметром трубы, то можно ограничиться одной вытяжкой Никакого пылесоса будет не нужно.
И обязательный момент - вытяжного отверстия мало. Надо еще впускное, адекватное тому же вентилятору. Если комната закрыта, то каким бы мощным вентилятор не был, он у вас пыль не высосет. Очень хорошо если это не открытая дверь, а нормальная вентиляционная труба. Желательно тоже с фильтром, чтобы снаружи пыль не засасывать.
У америкосов, кстати, видел такую умную систему. В подвале силовая установка и мозг, по комнатам полное отсутствие батарей, сплитов и пылесосов. По сути своей это очень мощный сплит с функцией обогрева и датчиками, раскиданными по всем комнатам. Он по всем помещениям раздает воздух нужной температуры и влажности, а заодно, раз уж он его все равно прокачивает через помещение неоднократно, гоняет его через кучу фильтров. (Есть, кстати, режим "турбо", когда он по кругу через фильтры гоняет один и тот же воздух, но очень мощно - видимо как раз функция пылесоса). Циклонов не видел, просто фильтр перед которым есть емкость куда все ссыпается естественным путем.
- gdv2005
С трубой на улицу дело тяжкое, ну кто будет дома стены дырявить или в окошко вставлять в однушке!? Еще и Госнаркоконтроль заявится, домашнее культивирование сейчас модно. Обычный пылесос тоже в малой квартире не айс-шумный больно. Вобщем каждый сам выбирает, универсального решения нету. Я было дело балдахин из влажной марли делал, чтобы пыль не разлеталась, ну а потом ведро с водой и тряпкой, тряпкой
Я и так уже прилично заставил свою комнатку станками, досками, чертежами, полками под инструменты. Если сказать моим дамам, что нужно ещё проделать две десятисантиметровые дырки на улицу и канализационных труб на стены понавешать, то боюсь, что даже их безграничное терпение может лопнутьВолохов писал(а):Для квартиры .... похоже, единственный серьезно работающий вариант - вытяжка с дыркой наружу.
...нужна лишь дыра наружу диаметром 100 мм. Трубы любые - канализационные, жестяные, гофра...
Вариант конечно эффективный, но явно не комнатный )
Если все так как Вы описали, терять Вам нечего, лишней дырки никто не заметит.
Вполне комнатный вариант на самом деле. Забирающее отверстие вообще никого не волнует - оно есть где-то в углу и закрывается любой декоративной пластмассовой решеткой. На самом деле вентиляция в каком-то виде должна быть в любой комнате, просто наши строители об этом благополучно забывают. А зря. Так что тут Вы просто восстанавливаете историческую справедливость. С выходным хуже, но тут самое некрасивое - вентилятор - у Вас снаружи. А внутри аккуратный выключатель и раструб вытяжки. Можете его сделать вполне декоративным. А можете вообще спрятать. У меня над столом висит стеллаж. К нижней части стеллажа снизу прикручена лампа дневного света (с козырьком, естественно), которая шикарно и ровно освещает мне стол. Плюс розетки, плюс выключатели розеток. А за лампой к той же нижней части пресловутая канализационная труба, она же вытяжка. Никто не видит. Возьмите вместо канашки водосточку - та же сотка, только беленькая. Обклейте, наконец, самоклеющейся пленкой под дерево... Или под кожу.
Сложнее всего дырки долбать, но тут лучше дождаться, когда дамы из дома уйдут. Однозначно.
Для gdv2005 - а почему не долбать? Сплиты же ставят и долбают. Никого это не волнует. Кроме москвичей, но их это тоже не сильно волнует, они на это забивают. За лишнее окошко Вас, конечно, могут обидеть. А могут и не обидеть... А вот если вы на лоджию проделаете лишнее отверстие и на ее стенке смонтируете вентилятор никто об этом просто не узнает.
К тому же, предполагаю, что в Кургане советской власти все равно нет... Чем дальше от МКАДа, тем толще партизаны Я вот в многоквартирном доме под квартирой подвал выкопал. Равный по площади квартире. 150 кубов грунта, 30 кубиков бетона плюс перекрытие. Раньше паркет лежал на дюймовой доске, а доска на грунте. Сделав, заплатил штраф 2000 рублей за самовольство и узаконил. (Экспертиза и проект, сделанный организацией с лицензией при этом обязательны, иначе узаканивание под большим вопросом. ) У меня теперь там мастерская и спортзал. Ну и банки стоят. А сосед на четвертом этаже аналогичным образом чердак освоил.
А Вы про жалкую дырку в стене... Что же нам теперь и картину на стену нельзя повесить без разрешения?
- vadim 55
прелестно!Волохов писал(а):Для квартиры эта проблема наиболее атуальна. И, похоже, единственный серьезно работающий вариант - дыра наружу диаметром 100 мм.
вот только не хотел бы быть вашим соседом....
представляете картинку - торчит кусок трубы их стены и из нее летит лентой стружка от циркулярки
а рейсмус если в вытяжке подстоединить, то ваааще все соседи соберуться, дабы полюбоваться незабываемой картиной!
после этого пойдут выметать свои балконы от стружки , затем вилы и топоры точить......
У меня дома народ таким макаром умудряется комнаты к квартирам пристраивать. Стоит пятиэтажка, а на уровне второго этажа, бац, и пристройка. На сваях. А иногда и на всю высоту дома пристройка - скидываются и возводят.Волохов писал(а):А сосед на четвертом этаже аналогичным образом чердак освоил.
