Чистота на рабочем месте
Re: Чистота на рабочем месте
Стружка с циркулярки наружу - это неэстетично. У меня в этом плане удачно - вентиляция из подвала выходит под мое же окно, так что я первый заинтересован в том, чтобы оттуда ничего не летело. И трубы практически нету. Она торчит из стены на пару сантиметров. Простым фильтром это решается. Самый первый "фильтр" чтобы "прямо сейчас заработало" представлял собой скомканый кусок поролона. Чистить его так же мерзко как обычный пылесос. Потом появились рамки с разными фильтрами. Очень хороши на основе чулок капроновых. Сейчас он тройной - металлическая мелкая сетка (примерно миллиметровые дырки), капроновые колготки и сантиметровый поролон. Так что соседи ни о чем даже не подозревают. Очень заинтересовал циклон. Попадется подходящий конус сделаю. Не потому что фильтр плох, а чтобы его чистить как можно реже.
Я же писал - "фильтр, циклон или и то и другое вместе". Так как Вы описываете - это примерно то же самое, что веником собрать несколько ведер стружки, а потом их в окно высыпать. Даже при отсутствии соседей сомнительно...
Научите, как на пылесосе с дорогим бумажным мешком (Метабо) можно использовать обычный мешок для мусора.
Я его одел на ободок, но он не тянет. Видимо бумажный пропускал через себя воздух и оставлял пыль.
А что сделать с пластиковым мешком?
- Hedgehog
Вставить в ведро с циклоном.elf писал(а):А что сделать с пластиковым мешком?
- ИГОРЬ
Я отрезал с полного мешка Метабо ту картонку что вставляется в пазы.И приклеил к мешку за 45 рублей от какого то пылесоса с таким же баком.Эти мешки брал во Все Инструменты.Эту операцию по переклеиванию можно повторять до бесконечности.elf писал(а):Научите, как на пылесосе с дорогим бумажным мешком (Метабо) можно использовать обычный мешок для мусора.
С уважением.Игорь Набоко
- Hedgehog
Есть ещё вариант - распустить мешок на листы и оклеить ими (с помощью малярного скотча) корпус фильтра. Скотчем особо не увлекаться, чтобы не ограничивать ход воздуха.ИГОРЬ писал(а): Я отрезал с полного мешка Метабо ту картонку что вставляется в пазы.И приклеил к мешку за 45 рублей от какого то пылесоса с таким же баком.Эти мешки брал во Все Инструменты.Эту операцию по переклеиванию можно повторять до бесконечности.
- ИГОРЬ
Кстати после трех лет работы циклона с водой фильтр,тот что синтетический гофрированный буквально в пыль рассыпался.Думаю это фрамир проклятый его сожрал. Сейчас купил мешки и гофрированный фильтр и уже год работаю по старинке
- greenstone
Добрый день!
Коллеги, у меня к вам вопрос.
А можно ли циклон не с пылесосом использовать, а, например, с вентиляторами из вытяжных вентиляционных систем?
- Hedgehog
Можно, конечно. Главное - создать необходимое разрежение, а как оно будет достигнуто - дело десятое.
- greenstone
- greenstone
Hedgehog писал(а):Вставить в ведро с циклоном.elf писал(а):А что сделать с пластиковым мешком?
Дмитрий, если я не ошибаюсь, это пластиковый циклон из Китая?
Как он себя зарекомендовал?
- Hedgehog
Изумительно! Есть одна тонкость - он рассчитан на работу с бытовыми пылесосами, у меня промышленный Makita, тяга повышенная, поэтому мусор иногда крутится по воронке, не падая в ведро. Проделал в шланге небольшое отверстие - всё наладилось. C маленьким LG работает прекрасно, все куда надо ссыпается в режиме реального времени. Ещё один момент - ёмкость под него надо подбирать прочную. Я купил обычное пластиковое ведро, так крышка проминается при работе, пришлось сделать подпорку внутри, но когда на входной шланг случайно прилип кусок фанеры - сплющилось вообще всё ведро. Т.ч. надо или серьёзный бочонок подбирать, или ведро металлическое из-под краски, и т.п. Клапаном предохранительным, при возможности, тоже пренебрегать не стоит. Простейший вариант - заслонка на шарнире и магнитике, в аварийной ситуации сорвёт с магнита и откроет ход воздуха.
Вот хорошая ветка про эти циклоны - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52496.0 Огромное количество конструктивных решений на любой вкус и кошелёк. Я кстати и покупал у ТС. Но это не единственный продавец, т.ч. дело личное.
- greenstone
Дмитрий, спасибо за столь развернутый ответ!
Значит буду брать.
Единственно хочу уточнить из вашего опыта эксплуатации, а на каком расстоянии система засасывает наш модельный мусор?
Будет ли эта система забирать пыль из открытого пространства из воздуха?
Или же только локальный принцип действия - напрямую из отсека для пыли станка?
Значит буду брать.
- Hedgehog
Древесные мелкие опилки слизывает в 70-100 мм от среза шланга (30 мм). Лёгкую стружку из-под рубанка миллиметров за 150 захватывает. Но я бы не стал в рабочей зоне такого зверя размещать, наши детали он легко может принять за мусор. А копаться в баке циклона не намного интересней, чем в мешке пылесоса. Хотя вот я регулярно пристраиваю его к токарнику или к бормашине, когда стеклопластиковые формы обрезаю - там всё отлично работает, без риска заглотить что-то нужное.
- eugen.t
вообще есть интересная альтернатива всем циклонам, пылесосы с самоочисткой фильтра направленным потоком воздуха
