патрон с независимыми кулачками не столь востребован, кому как конечно, но мне такой патрон потребовался где то пару раз за большой промежуток времени. Цена на него будет "интересной" т.к. трудоемок он в исполнении при малом диаметре и малой востребованности. Сделай прокладки, как я сделал для себя на 4 кулачковый патрон и результат получился.Max232 писал(а):Жаль что патроны с независимыми кулачками с креплением на наш станочек не выпускаются. Всё, что удалось найти - 80мм с посадкой на фланец и какое-то силуминовое недоразумение на резьбу М12. Хоть сам делай
Токарный станок Jet BD-3
- float
Re: Токарный станок Jet BD-3
Само плывет в руки только то, что не тонет
Благодарю))uns66 писал(а):Ищущий - да обрящет...))
https://technoreal.ru/osnastka/tokarnay ... etail.html
https://stankostok.ru/catalog/osnastka/ ... ie-m14kh1/
Глянул ценник и сразу перехотелось Технореал конечно жжот. Они и стандартный токарный 180x300 продают на 10к дороже, чем металмастер. Найти бы "оригиналы" этих патронов на али.
А потребность иногда возникает: для точного выставления детали для доработки, мой 3-х кулачковый хоть и новый, но бьёт и обхват неплотный. Ну и прямоугольные детали иногда надо обработать, например гайки для нестандартных Т-пазов и прочее.
Спасибо всем за интересную тему! Читаю и перечитываю... Какие ж вы все рукастые.
Я своему только подшипник поставил на продольную подачу.
Вот, третий день точу, но не сдаюсь. Д16Т, 50мм.
Хочу сделать фланец для нового круга для мелкого точила.
Посоветуйте плиз - чем расточить отверстие с 8 до 12,7 мм на глубину ~40мм?
- uns66
1. Просверлить (досверлить) отверстие до 12 мм, после этого расточным резцом довести диаметр до требуемых 12,7 мм...;tihohod писал(а):...чем расточить отверстие с 8 до 12,7 мм на глубину ~40мм?...
2. Просто расточить расточным резцом, правда для расточки с 8 мм резец придется долго и муторно готовить, снимая с него изрядно;
3. Купить сверло на 12,5 мм, лосверлить им существующее отверстие и разжимной разверткой на 12 "доразвернуть" до требуемого диаметра, при этом будет очень высокая чистота поверхности;
4. Купить сверло на 12,5 мм и просто просверлить, с учетом припуска полученное отверстие получится 12,70 - 12,75 мм;
5. Поискать среди местного люда сверло требуемое сверло, сотворить требуемое, после чего с благодарностью возвернуть его взад хозяину...))
Но имейте ввиду, что сверла таких диаметров, штука, мягко скажем, не самая бюджетная,и к тому же потребует немалой адаптации, ибо длина станины на БД ограничена, и диаметр сверлильного штатного патрона позволяет зажимать лишь до 8 мм...
Я подобное сверло доводил до использования в БД-шничке и скажу, что затея эта не самая благодарная, ни по времени, ни по денюжкам...))
- nouser
Я бы не стал дорабатывать сверло, а просто зажал в какой-нибудь имеющийся сверлильный патрон(благо такие не дефицит) и вручную(без задней бабки) удерживал при рассверливании (это по дюральке - позволительно)uns66 писал(а):1. Просверлить (досверлить) отверстие до 12 мм, после этого расточным резцом довести диаметр до требуемых 12,7 мм...tihohod писал(а):...чем расточить отверстие с 8 до 12,7 мм на глубину ~40мм?...
Но имейте ввиду, что сверла таких диаметров, штука, мягко скажем, не самая бюджетная,и к тому же потребует немалой адаптации, ибо длина станины на БД ограничена, и диаметр сверлильного штатного патрона позволяет зажимать лишь до 8 мм...)
- Отшельник
Можно обзавестись кучкой самодельных "цековок" (для сквозных отверстий) вроде таких
Режущий элемент можно делать из сломанных надфилей,фрез, сверел и прочего металлорежущего добра....
Если без фанатизма, то и в качестве расточных резцов их можно использовать, но придется державку сделать, чтобы в резцедержатель устанавливать...
под разные диаметры предварительно просверленных отверстий, кратность ряда диаметров придется самому покумекать... Режущий элемент можно делать из сломанных надфилей,фрез, сверел и прочего металлорежущего добра....
Приветствую всех! А где можно купить гайку винта деталь 102? Надо очень надо всё резьба сорвалась.
- uns66
Эта? Практически негде её купить...Если надобно - сделаю...))
- Вложения
- Картинка -265.jpg (3.13 КБ) 5724 просмотра
- Картинка -264.jpg (4.04 КБ) 5724 просмотра
Да она самая! Так же большой люфт на каретке тоже скоро слетит резьба, там тоже латунь. Тогда бы цену назвать за обе штуки но и все подробности. Наверное и ту сможете изготовить?
Да надобно! Я хотел распечатать резьбу нарезать но оно долго не проживёт даже из нейлона. Там всё же постоянно попадание на резьбу загрязнений, как ни старайся, всё же рабочие механизмы вещь расходная не могут он вечно работать. Если конечно бы была из закалённой стали работало намного дольше! Латунь мне кажется не самое ресурсное. Смазывать я постоянно смазываю.
- uns66
Гайки подач из стали закаленной,я, признаться, как-то не встречал...Из капролона здесь кто-то их изготавливал, но я не пробовал,поэтому ничего сказать не могу...Про нейлон - тем более...Если,как образец, у меня есть гайка продольной подачи,соответственно, есть на неё все размеры, то гайки поперечной подачи у меня нет,поэтому вам придётся снять с неё размеры и набросать эскиз...И заодно,обозначьте в профиле город вашего проживания(пребывания)...
- uns66
Подскажите как такой двигатель разобрать для замены подшипников? Не где не найду информации а ломать не хочется.YACOV писал(а): ↑Чт ноя 25, 2010 21:27 5. На базе ДАТ 75-40-У3, 40 ватт хватает с запасом, диаметр "круга" 140мм http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... 1&start=45.
Конкретно такой двигатель я не разбирал. Но по-моему его разборка не представляет труда:- выкрутить стяжные винты и он развалиться на 3-и части в крышках подшипники (какие они: роликовые или скольжения не знаю) дальше по обстоятельствам ... .
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
- uns66
- Открутите по два винта с каждой стороны и снимите крышечки подшипников, бывает, что с одной стороны крышечка, а с другой заглушка, но это не принципиально...
- Зафиксируйте двигатель хоть между губок тисков, хоть на коленках...
- Нежненько, молоточком через бородок или керн,начинайтете постукивать по валу (с любой стороны),обычно там есть неглубокая центровочная выемка...
- Вал вместе с ротором и подшипниками потихоньку насквозь вылезет из корпуса двигателя...
- Подшипники 608, они же еще обзываются 18, (8мм х 22мм х 7мм)...
-Всё!...))
И апропо: при снятии (выбивании) вала или снятии старого подшипника постарайтесь не сделать наклёп на концах вала, хотя в большинстве случаев они без особого усилия снимаются рукой...))
Вчера разбирал такой движок. Открутите по два винта с каждой стороны и снимите крышечки подшипников. Выбивать надо со стороны глухой крышечки. Спереди выпадет оправка в которую запрессован подшипник и ротор с подшипниками выпадет.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=97
