Токарный станок Jet BD-3
- Madman
Re: Токарный станок Jet BD-3
Прежде чем что-то переделывать, надо проверить шпиндель на биение по часовому индикатору, лучше микронному, а не соточному.
- Andy_Ju
Пришел мне 4-х кулачковый патрон на 65'. Производит приятное впечатление, более массивный, можно зажимать деталь большего размера без переворотов кулачков, лучше зажимает деталь (при попытке нарезать резьбу на детале в 3-х кулачковом патроне, деталь проворачивалась и ничего не получилось; на той же детале в 4-х кулачковом патроне, легко нарезал резьбу).
Ленивый делает сразу качественно, чтоб не переделывать.
К сожалению, микронного нет, по соточному:Madman писал(а):Прежде чем что-то переделывать, надо проверить шпиндель на биение по часовому индикатору, лучше микронному, а не соточному.
биение торца шпинделя - в пределах 0.01
радиальное биение - около 0.03.
Но ведь в этом станке за посадку отвечает так же и резьба. Длины резьбы достаточно, чтобы и патрон, и планшайба прислонялись торцем к шпинделю. Другое дело, что один край торца прилегает плотно, а противоположный с зазором, и выпрямиться ему не даёт резьба.
Возвращать станок по гарантии - дело муторное и затратное (заказывал в кувалде с доставкой из Москвы в Смоленск), + не факт, что второй такой же не будет обладать ещё худшими косяками (а другой уже не возьмёшь, к этому уже едут патрон и поворотные салазки).
Попробовал вот что: аккуратно снял 0.15мм с крайних правых 3х-4х витков на шпинделе, накрутил планшайбу - прилегание торцев намного уплотнилось, биение по краю планшайбы уменьшилось до ~0.05. А вот на патроне торцевое биение почти не изменилось и составляет 0.1мм.
- uns66
Резьба обеспечивает только крепление, юстировку - торцевой поясок шпинделя,но! Если же резьба препятствует плотному прилеганию торцов друг к другу - считайте, что либо шпиндель у вас,увы,кривой, и лечится это только изготовлением нового,либо на патроне и планшайбе изрядный недорез резьбы по глубине...
Не так...С ваших слов "радиальное биение - около 0.03", тогда зачем вы вообще мучаете шпиндель? Налицо в вашем случае недорез резьбы и в патроне и в планшайбе,такое, увы, встречается, и не так уж и редко...
Купите на Колхозке, в скобяном ряду,справа почти в самом конце есть павильончик, метчики м14х1, комплект 1 и 2 номер, и аккуратненько погоните резьбу на патроне и планшайбе, т.е. чуть "завалите" резьбу, торцы патрона и планшайбы должны легко и плотно прилечь друг к другу...Всё остальное - простите, художественное кудахтанье...Я 12 числа буду в Смоленске, и если хотите, могу подсказать и подсобить вашей беде...
Навскид мне видится, что вы просто пока толком ещё не разобрались, где у вас заморочка, в шпинделе или оснастке...
- Andy_Ju
Max232, а Вы не пробовали накрутить патрон и планшайбу на заднюю бабку? Станет понятно где проблема в резьбе на шпинделе или патроне.
А возможен недорез по глубине на шпинделе? На пиноли и патрон, и планшайба прилегают без видимых зазоров. На шпинделе длины резьбы достаточно.uns66 писал(а):... либо шпиндель у вас,увы,кривой, и лечится это только изготовлением нового,либо на патроне и планшайбе изрядный недорез резьбы по глубине...
Есть немного. Грешу всё же на шпиндель. Был бы на руках такой же, но ровный станок - вопросов бы не возникло))uns66 писал(а):Навскид мне видится, что вы просто пока толком ещё не разобрались, где у вас заморочка, в шпинделе или оснастке...
За метчиками/плашками прогуляюсь, спасибо за подсказку. Пока повожусь с проблемой самостоятельно, благо не так сильно она мешает, как кривые скругления на ступенях кулачков.
Пробовал, прилегают без видимых зазоров. Потому и грешу на шпиндель, но как убедиться в том, что он ровный, когда на нём резьба... Была бы центровка по конусу - другое дело, оно вроде как и правится немного.Andy_Ju писал(а):Max232, а Вы не пробовали накрутить патрон и планшайбу на заднюю бабку? Станет понятно где проблема в резьбе на шпинделе или патроне.
- Andy_Ju
Вот это точно, джетовцы здесь нах....вертили. Я бы попробовал так: обклеил шпиндель бумагой, зажал в резцедержатель остро отточенный мягкий карандаш и аккуратно прошелся им по бумажной гильзе.Max232 писал(а):uns66 писал(а): Была бы центровка по конусу
- uns66
Так, вот вы и докопались самостоятельно до первоисточника этой хрени...Метод исключения - самый продуктивный...Выходит,всё-таки шпиндель...Ну, тут два варианта...э..реинкарнации, и все, увы, требуют вливаний...Max232 писал(а):...А возможен недорез по глубине на шпинделе? На пиноли и патрон, и планшайба прилегают без видимых зазоров. На шпинделе длины резьбы достаточно....
1.Найти и обозначить на шпинделе место кривой резьбы, прогнать её всё-таки плашкой и если место "кривизны" находится ближе к концу, то срезать после этого три-четыре нитки резьбы на шпинделе...В любом случае хуже уже не будет...Затраты - покупка плашек, плашкодержателя...
2.Плюнуть на всю эту хрень траву, вытащить шпиндель, и заказать новый, шпинделёк достаточно простенький, никаких особых изысков на нём нету...
Но в любом случае - решать вам...
Начнём с простого - пройдусь плашкой по шпинделю. А если уж заказывать новый, то с конусной центровкой патрона + патрон по-серьёзнее.
В любом случае я собирался плашки\метчики покупать.
Прошёлся плашкой по шпинделю - шло туго, явно недорезана резьба. Немного поколдовав, добился торцевого биения патрона 0.02, планшайбы 0.04. Думаю, пока данных параметров хватит. Осталось разобраться с кулачками, и будет полный порядок.
Всем спасибо за советы
- uns66
Ну, так шествуйте и дальше, коли такое дело...)) На углу Шевченко и Бабушкина, (дай Бог памяти, кажется Шевченко 86) в трёх метрах от остановки есть магазинчик, такой маленький, вроде как Специнструмент, что ли, обзывается, там от какого-то завода торгуют ниструментом и оснасткой, так вот, у них есть прецизионные белтопазовские патроны токарные. По нынешним меркам недорого, порядка 8,5 тысяч за 80-и миллиметровый патрон с полной комплектацией... Прикупите у них 80 мм патрон, у них же можно, по-моему, заказать будет и планшайбу для него, нахлобучьте на свой БД-шник, и будет вам вечное счастье...Некоторые ограничения при полном растворе кулачков и будут иметь место, но уровень точности и удобства работы с ттаким патроном с лихвой это перекроют...Max232 писал(а):...добился торцевого биения патрона 0.02, планшайбы 0.04. Думаю, пока данных параметров хватит...
- Andy_Ju
Дык лучше на таком станке и не надо, тем более, что без доработки поперечной подачи, такой точности Вы все рано не добьетесь на детали.Max232 писал(а):Немного поколдовав, добился торцевого биения патрона 0.02, планшайбы 0.04.
Думаю, пока остановлюсь на достигнутом, меня такие цифры вполне устраивают, соглашусь с "лучше на таком станке и не надо" Патрон 80мм видится мне великоватым для малыша, 65 думаю самое то.
А вообще, нравится мне всё это дело, уже не зарекаюсь от покупки гаража и какой-нибудь ТВ-шки Но это так, пока что мысли вслух.
А можно ссылочку где патрон покупали?Andy_Ju писал(а):Пришел мне 4-х кулачковый патрон на 65'.
