Токарный станок Jet BD-3
- egen
Re: Токарный станок Jet BD-3
Купил вот такую резцедержалку на Али. Думаю, многие ее уже используют.
Вопрос в том, что там для крепления штатный болт М8, М10, а нужен М6.
Можно ли выточить просто трубку для М6, для штатного болта М6 от BD3, но не прижимая верхнюю ручку.
На нее не хватает высоты штатного болта, а просто вставить втулку внутрь отверстия.
Он как бы не будет держать ручку кассеты, но крепление будет от прижима экцентрика. Или это критично? Надо искать длинный болт?
Спрашиваю с тем, что кусок материала всего на одну попытку, да и переделывать мне сложно )))
- uns66
Проще взять такой же болт, но длиннее, а кончик болта проточить и нарезать М6, и никаких втулок-трубок городить не придётся...На своём же станке вы это можете спокойно сделать...egen писал(а):...Вопрос в том, что там для крепления штатный болт М8, М10, а нужен М6.
На нее не хватает высоты штатного болта...
Я сделал так:вырезал из листового металла толщиной 6мм. пластину по размеру резцедержателя, в середине просверлил
отверстие и нарезал резьбу м8, а по краям просверлил два отверстия под болты для крепления самой пластины..
- egen
Да, так видел на разных видео.Проще взять такой же болт, но длиннее, а кончик болта проточить и нарезать М6
Проблема в том, что мы сами себе создаем проблемы. В этот нужный момент не оказалось под рукой такого же болта подлиннее, и нет плашки на М6.
Пришлось мудрить из того что было. Вот на фото, левые - это родная втулка и болт М6 от токарника, правые - что смог сделать.
Болтик нашелся, но не тот что надо, но пошел и он в дело.
И все же надо ли прижимать ручку резцедержки болтом или нет?
Просто, изначальный план был - сделать втулку покороче, или утопить в ней головку болта.
Но тут опять же нет расточного резца или сверла на М10. Не смог расточить отверстие.
Вот вообщем и все.
И спасибо, что откликнулись!
А если сделать наоборот, т.е. взять длинный болт М8 шляпкой (возможно придется проточить для уменьшения толщины) в поперечную подачу, а гайку сверху резцедержки.
- egen
Вопрос еще актуален.И все же надо ли прижимать ручку резцедержки болтом или нет?
В том варианте, что я сделал - неудобно прикручивать головку и затягивать оправку.
Более удобный вариант был бы если бы это были разные винты.
Поделитесь вариантами, кто как реализовал данный узел!
- uns66
Если для вас затруднительно обзавестись плашкой на 6 - то никак, бо все эти заплатки-накладки не более, чем полумеры...Купить в стройтоварах длинный болт на 10, проточить его до 8 мм, и доточить кончик до 6 мм , нарезав резьбу - и нормально, и надёжно и красиво, что немаловажно...Всё остальное - либо от лени, либо от лукавого...))У вас же есть токарник, чего там пятый угол в круглой комнате искать-то?...))egen писал(а):...Вопрос еще актуален...
- egen
Спасибо. Видимо так и сделаю.У вас же есть токарник, чего там пятый угол в круглой комнате искать-то?...))
Мой изготовленный вариант, по сути, это то же самое, и в связи с этим был вопрос.
Наверно я его как то плохо сформулировал, попробую ее раз медленно и на пальцах и с рисунками ))
В штатном формате, есть один большой болт, который крепит головку рездецержателя к направляющей. И одновременно, он затягивает эксцентрик (тот что с ручкой) которая фиксирует кассету. И получается что не ослабив резцедержку, нельзя ослабить эксцентрик и поменять кассету.
Может это наоборот так и надо, но мне показалось это неудобно.
Что я хочу сделать:
У болта, который придерживает резцедержку, снять верхний бортик прижима, точнее использовав короткий. При этом он не будут захватывать ручку с экцентриком, а сразу только прижмет резцедержку на направляющую, (см рис. это фиолетовая шайба).
Эксцентрик будет как бы сам по себе, но когда его поворачиваешь - он зажимает кассету.
Возможно так нельзя оставить, типа вырвет эту кассету нафиг. Но у меня мало опыта ))) Что скажите?
- uns66
Ну, и чего, спрашивается тут булки морщить-то?...)) Всё на поверку просто, как мычание...))
Вытачивается вот такой хитрый болт о двух резьбах,где:
- резьба М6 собственно притягивает резцедержку к суппорту;
- а по резьбе М10 катается собственно сама каретка...
Но при этом надо понимать, что в самой каретке прорезается сквозная резьба М10...
Ручку от себя толкнули - ваш барабан револьверный провернулся-приподнялся, легонько на себя повернули - он опустился и её снова зажал... В аккурат пять-шесть ниток резьбы будет достаточно, чтобы эта приблуда смогла развернуться по кругу, а большего от неё и не требуется...))
Если захотите с более-менее зверским усилием фиксировать, тогда резьбу М10 заменить на М12...))
Делов-то, всего да ничего...))
Давно пользуюсь подобным креплением, даже дополнительные кассеты купил. Удобная, зараза.
С креплением особо не заморачивался, взял болт М6 и шайбу по-толще, вот и все дела. Зажимаю накидным ключом, никаких рукояток - дёшево и сердито.
Есть, правда, пара моментов неприятных с этой штуковиной:
1) При сильном зажиме перестаёт свободно вращаться эксцентрик. Решается удлинением тонкой части эксцентрика снятием "грибка", всё руки никак не дойдут, старый резцедержатель ставить и настраивать ой как лениво
2) Кубик алюминиевый довольно скользкий, и иногда под нагрузкой проворачивается. Есть мысль изготовить кольцо, внешним диаметром размером с паз, внутри отверстие с небольшим эксцентриситетом, да прикрутить это дело к кубику снизу, будет как стопор с регулируемым положением (как замок на пластиковых окнах).
Кто ставил 4-х кулачковый патрон?
Помогите с выбором.
Может у кого ссылка есть где купить.
Помогите с выбором.
- Madman
Выбора особого нет, конструкция такая же как у трехкулачкового, его я 5 лет назад покупал у Коноплева. Сейчас можно купить на Алиэкспрессе дешевле.
- float
Я покупал здесь, вполне доволен: https://ru.груша.com/item/K02-65-m ... 33edPjN9Jsmie писал(а):Кто ставил 4-х кулачковый патрон?
Помогите с выбором.
почему то слово "алиэкпресс" меняет на слово "груша" в ссылке при переносе(вставке)
либо набери на алике: K02-65 ручной патрон 4 Челюсти патроны 65 мм Деревообработка патроны M14 * 1 поток. Есть даже 50мм патроны. И будет тебе счастье.
Само плывет в руки только то, что не тонет
Жаль что патроны с независимыми кулачками с креплением на наш станочек не выпускаются. Всё, что удалось найти - 80мм с посадкой на фланец и какое-то силуминовое недоразумение на резьбу М12. Хоть сам делай
