Токарный станок Jet BD-3
Andy_Ju
Re: Токарный станок Jet BD-3
#2356 Сообщение Andy_Ju »
Max232 писал(а):А можно ссылочку где патрон покупали?
Да без вопросов - https://www.груша.com/item/Mini-la ... 0.0.Q9VTl1
Ленивый делает сразу качественно, чтоб не переделывать.
vnkysh
Благодарил (а): 7 раз
#2357 Сообщение vnkysh »
Пришла с Алиэкспресс посылочка. Делительная головка и шайба. Давно искал такое, а у китайцев оказывается есть. Молодцы китайцы.
Andy_Ju
#2358 Сообщение Andy_Ju »
vnkysh писал(а): Делительная головка и шайба.
А на станочке посмотреть и адресок?
vnkysh
#2359 Сообщение vnkysh »
Выглядить это будет примерно так. Только головку придется рассверлить и нарезать под резьбу шпинделя 14\1, что бы накручивать вместо патрона. На передней бабке остается сделать фиксатор, что бы фиксировать шайбу, да и сам шпиндель.
Точу вот такие детали (магазин для воздушки). Приходилось каморы намечать вручную, а теперь все будет точно как в аптеке.
Головку брал здесь, только подорожала на 150 руб. https://ru.груша.com/item/Free-Shi ... 0.0.JnuVPE
Шайбу брал..... https://ru.груша.com/item/Free-Shi ... 0.0.JnuVPE
Александр Белов
Благодарил (а): 11 раз
#2360 Сообщение Александр Белов »
Господа мастеровые, подскажите как пользоваться таким резцом? Полагаю что он отрезной, но режет он как-то не так... :roll:
Madman
#2361 Сообщение Madman »
Это заготовка отрезного резца. Для того чтобы она стала резцом ее надо заточить под форму отрезного.
Александр Белов
#2362 Сообщение Александр Белов »
Спасибо, понял, просто заготовка такая острая со всех сторон, что я уж начал резать в таком виде... :oops:
Madman
#2363 Сообщение Madman »
Бывает... Она (заготовка) в поперечном сечении трапецевидная (верхняя кромка более широкая) Так её и надо затачивать и ставить. Производитель избавляет Вас от необходимости стачивать резец на конус. Конусная заточка делается для того. чтобы резец не терся о стенки отрезаемой детали. Трение дает нагрев и резца и детали, затем происходит тепловое расширение, резец зажимает в разрезе и он просто ломается.
А Вы таким резцом на БД=3 работать собираетесь?
Александр Белов
#2364 Сообщение Александр Белов »
Madman писал(а):Производитель избавляет Вас от необходимости стачивать резец на конус.
Спасибо, я так и понял, у него еще и скошенная кромка очень острая, вот я и подумал что она рабочая...
Madman писал(а):А Вы таким резцом на БД=3 работать собираетесь?
Нет, у меня PROXXON PD 400.
Andy_Ju
#2365 Сообщение Andy_Ju »
А скажите, пожалуйсто, эту заготовку затачивать только по варианту b, или еще надо выравнивать и верхнюю плоскость по варианту а?
Madman
#2366 Сообщение Madman »
И верхнюю плоскость стачивать надо и выемку для стружки вытачивать. В варианте горизонтальной верхней кромки это будет не резец, а скрайбер или просто гладилка....
Andy_Ju
#2367 Сообщение Andy_Ju »
Так я и думал, у себя заточил следующим образом (вариант b)
Madman
#2368 Сообщение Madman »
Лучше затачивать вот так. Ступенька на вашем варианте помешает выходу стружки.
Дядя Саша
#2369 Сообщение Дядя Саша »
Одной поперечной подачей резать на БД - это жуть! (Во всяком случае у меня) Вариантов перепробовал целую кучу. Боле-менее получается в обратном направлении патрона и с перевернутым резцом. Патрон пока не выкручивался. Или - с использованием поперечной и продольной подачей, но ооо...чень осторожно.
Andy_Ju
#2370 Сообщение Andy_Ju »
Бронзу, дюраль, латунь режу только поперечной подачей, только если толстая заготовка, продольной передачей чуть расширяю канавку, а вот нержавейку и титан резать труднее, но тоже можно, но с расширением канавки. Шпильку поперечной подачи поставил на подшипники. осталось модернизировать гайку поперечной подачи суппорта по методу Yacov'a (viewtopic.php?f=10&t=5194&start=1065#p173133).
