Токарный станок Jet BD-3
- vnkysh
Re: Токарный станок Jet BD-3
Случилась авария. На фото все видно, не выдержало крепление.
Так что имеет смысл заглянуть в этот узел и добавочно укрепить.
И еще заметил, когда нагреваешь китайский говнометалл (в частности эту фиговину) , он почему то мокреет, как будто выделяется масло, первый раз такое вижу. Я не токарь с металлами не работал, поэтому удивлен.
При осмотре второй опоры, обнаружил тоже трещину или это усталость металла, или китайцы свинью подложили.
Личить собираюсь так: попробую приварить хвостик и просверлил еще под третий болт, который будет держать всю бобышку. На фото видно, уже просверлено отверстие ,пока ф3, а потом рассверлю под болт 6., ну соответственно резьба в станине.Так что имеет смысл заглянуть в этот узел и добавочно укрепить.
- uns66
Так у тебя и гайка уже какая-т раненая, и опоры винта с инвалидным оттенком...
И заглядывать смысла нету, и лечить - тем более...Закажи новый, причём не один, а оба сразу...
И еще заметил, когда нагреваешь китайский говнометалл (в частности эту фиговину) , он почему то мокреет, как будто выделяется масло, первый раз такое вижу. Я не токарь с металлами не работал, поэтому удивлен.А вот не хрен греть его...В мануале где-нить прописано, чтобы греть? Нет? Вот и не фиг вольнодумством заниматься...))А на кой у тебя в опоре два винта?
- uns66
Я далёк от того, чтобы лезть с советами, ибо каждый волен решать, как ему поступить, но пришлось мне какое-то время возиться с БД-шничками,слабых мест в нем немного, но самое, на мой взгляд, ненадежное и хлопотное - узел продольной подачи...Проще потратить один раз какую-то денюжку и эта зверушка будет вам надёжным и удобным подспорьем в токарном деле, чем всякий раз что-то дотачивать,допиливать, долизывать...vnkysh писал(а):...Случилась авария...не выдержало крепление...
Комментирую фото:
- Выточен новый ходовой винт М12;
- Заменены опоры ходового винта;
- Изготовлена новая ходовая (маточная)гайка, на всю ширину резцедержки. Делал бы сейчас - обязательно дополнил бы её разрезом для регулировки люфта...
Вообщем, вам выбирать...
- Andy_Ju
Думаю, что когда рассверливали бобышку под подшипник, в тисках крепили ее за хвостик, нагрузку не засчитали, судя по тому, что подшипник поджимали винтами, получился перекос, новая разрезания гайка давала повышенную нагрузку на заднюю бобышку и, как результат, хвостик отломился, найдите токаря который выточит новые бобышки, причем, уже с готовыми отверстиями под подшипник, деталька ведь простая, все эти дополнительные отверстия - потеря жесткости и прочности конструкции.
Ленивый делает сразу качественно, чтоб не переделывать.
- vnkysh
Нет, Вы не правильно все поняли. Подшипники у меня уже стоят больше 2х лет и ни какого перекоса там нет. Хвостик обломался не в процессе сверления, а в процессе эксплуатации. И вообще, что вам не дают покоя эти болтики, которыми я зафиксировал подшипники. Многие подшипники крепятся крышками, шайбами, стопорными кольцами и прочими крепижами, я закрепил болтиками. В чем проблема??? Я часто фрезерую и сверлю на станке с помощью тисков, поэтому на эту опору идет больше нагрузка, вот и не выдержала опора продольной подачи.
А плато управления , мастер мне все таки восстановил. Был скачек напряжения и поэтому кое что выгорело. Виноват оказался предохранитель, который я поменял уже дано. Но когда его менял не нашел его номинал и поэтому поставил то что нашел, а он оказался (видимо) на много ампер. Поэтому прошу помощи. Подскажите, предохранитель каким амперажем должен быть. Предохранитель стеклянный, который ставится сзади на станке?
Последнее фото прилепилось не в тему, не могу его удалить , не обращайте на него внимание.
Закрепил опору дополнительным болтом. Может кому то и не понравится мое решение, но все работает, лучше, чем до аварии и этими болтами я ни в коем случае не ослабил конструкцию.
На станке уже работаю, так что все ОК.
Приобрёл GET полтора года назад. Хочу сказать, что очень помог данный раздел форума, спасибо всем участникам обсуждения данной темы. Станок попался проблемный. Люфты где только можно, сильное биение патрона. Начал с патрона. На горизонтальных поверхностях шпинделя биения не было (проверка индикатором). При проверке плоскости прилегания к патрону, обнаружил небольшое вздутие металла, рассмотрел внимательнее - по-видимому в процессе производства был удар по кромке и метал "вылез" на краю плоскости. Внешне практически не заметно. Слегка проточил плоскость резцом, и одна из проблем была решена.
Далее полностью разобрал станочек, где было недотянуто - дотянул, где перетянуто - ослабил, постарался максимально избавился от люфтов. Почти плучилось. Неисправимого брака, слава богу, не было.
Постепенно подстраивал под себя, для удобной работы. Заменил патрон (65 мм), резцодержатель, рукоятки подачи и т.п. (джентельменский набор доработок BD-3: крючок для пассика автоподачи, винт на крышку, рычаги фиксации задней бабки и люнета, дополнительное освещение).
В начале эксплуатации станочка заправлял на нём резцы, используя абразивный круг. Закончилось это тем, что провернулись винты продольной и поперечной подачи. Абразив сел на винты и "сожрал" резьбы на гайках. Сделал новые из БрАЖ, на продольной подаче с регулировкой, на поперечной удлинённую. Почти избавился от люфтов, в общем, нет худа без добра.
Искал в магазинах в сети вертикальный столик для фрезерных работ, были только для более крупных станков.Пришлось делать из китайских железяк, изготовленных из дюрали. Хлипковатый, но для цретного металла и пластка подойдёт. Недавно попался столик, изготовленный из стали, производства Индии. Если есть интерес, вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Vertical-S ... 2432640848
Купил на Али светодиодную лампу, очень удобная, с магнитом. На станок устанавливается практически где угодно (кроме пластикового кожуха), очень лёгкая, яркая, недорогая. Работает от 220В:
https://ru.груша.com/item/30-Light ... 16236.html?
spm=2114.03010208.3.76.DoQNV7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_5010020_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5190020_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_142_10125-10102,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=0be97712-fad0-48b1-98dc-18691006b162&algo_expid=a0767063-f138-4411-b17b-33f0c3503c7a-9&algo_pvid=a0767063-f138-4411-b17b-33f0c3503c7a
- uns66
Примите в закладочку, так, на всякий случай,вдруг, да сгодится..Не сказать, что уж изрядно дёшево, но плюсом является то, что всегда можно руками потрогать, да и на совет путный не поскупятся...))rudik55 писал(а):...Приобрёл GET полтора года назад...
http://www.instanko.ru
У нас в Саратове такого не видел. Покупаю в основном на Ali; и на EBAY у этого магазина: http://gg-tools.com/epages/4a53cb12-c34 ... orien/21/2
Напечатал на 3D-принтере пластиковый 75мм патрон для "Малыша"
Можно конечно этим патроном пользоваться, например для обработки дерева. Но это скорее познание врозможностей 3D печати. Смотреть, как принтер печатает уже вызывает восхищение. Молодцы китайские товарищи, такое устройство сделали. Покупал я его в виде конструктора (собирал сам) фирма китайская, но имеет склад в Москве, так-что проблем с таможней и доставкой не возникло. Обошлась мне новая "игрушка" в 13700руб вместе с доставкой. Вобщем очень доволен ... Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
- Борис_Б
Скажите, а где брали такие удобные ручки-маховички на подачи? А то на стандартной модели маховички - одна пародияrudik55 писал(а):Приобрёл GET полтора года назад.
Постепенно подстраивал под себя, для удобной работы. Заменил ..., рукоятки подачи и ...).
Александр, спасибо ! Да ... увлекательное дело 3D печать, окунулся в пока малознакомый мне мир SolidWorks и Cura ... .
Завершено:
На "стапеле":
На "стапеле":
Здравствуйте. Покупал в магазине GG-Tools. Немецкий магазин, качество отменное. Это то, что продают для малыша, у них он имеет маркировку "С0":Борис_Б писал(а):Скажите, а где брали такие удобные ручки-маховички на подачи?
http://gg-tools.com/epages/4a53cb12-c34 ... 21/2/18/54
Покупал у данного магазина через EBAY, но у них там выставлены не все товары. Можно связаться с ними и договориться о покупке и доставке. Можно попросить доставку подешевле. Продавец общительный и идёт навстречу. Ссылка на EBAY:
http://www.ebay.com/sch/gg-tools/m.html ... 7675.l2562
