Правильная работа на циркулярке
- Отшельник
Re: Правильная работа на циркулярке
Никаких переворотов не надо, и задом наперед тоже... первым резом делается паз глубиной 2 мм, выход зуба из материала получается пологий, за счет этого практически не колет... А вот при втором , сквозном прорезе всё будет зависеть от качества диска и циркулярки... но всё равно сколов должно быть гораздо меньше...
На форматно-раскроечных станках подрезной диск вращается попутно подаче материала, и часто его настаивают на ширину пропила чуть большую, чем ширина реза основной пилы. Поэтому на торцах плит и деталей из ЛДСП можно увидеть маленькую ступеньку, порядка 0,1 мм...
А вообще-то, можно и ручным фрезером за пару-трешку проходов раскроить. Если есть компрессионная фреза - вообще замечательно.
- romanserf
Скотч не поможет . Можете не ездитьAlexanderChalyx писал(а): Где то видел что проклеивают линию скотчем. )
На взрослых циркулярках , это решается подрезом , или подъёмом - опусканием диска .nouser писал(а): на стационарных циркулярках эта проблема решается использованием летки:
НО САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ ! Подложите что нибудь( оргалит , более тонкую фанеру , ЛДСП ) под фанеру и будет Вам счастье . Короче , просто подумать надо прежде чем что то делать .
Ручная циркулярка пилит снизу-вверх. Поэтому подложить что то невозможно. Единственный вариант - чем то прижимать фанеру сверху, но тогда она будет разрезаться на лапшу. Или грамоздить распиловочный стол, как то укрепить пилу диском вверх.romanserf писал(а): Подложите что нибудь( оргалит , более тонкую фанеру , ЛДСП ) под фанеру и будет Вам счастье ..
Больше мне понравился вот этот вариант. Олегу решпект.
Попробую под пилу сделать толстую фанерную подошву, как утюг, которая придавить распил и более тесно будет обжимать диск.haron_ul писал(а):На подошву нельзя тот же «леток» приделать?
Возможно это предотвратит сколы фанеры.
- Hedgehog
Я на торцовку иногда скотч подклеиваю, чтобы удобнее было замерять и регулировать длину будущих заготовок, но от сколов это, конечно, не спасает. Только противоскольная пластина-вкладыш.romanserf писал(а):Скотч не поможет . Можете не ездить
Насчёт такого вкладыша на погружной пиле ни разу не думал, хотя решение лежит на поверхности. Спасибо за идею.
- romanserf
Вообще такие пилы называют паркетками , или погружные ( как сказал Дмитрий ).AlexanderChalyx писал(а):
Ручная циркулярка пилит снизу-вверх. .
Принцип один - прокладка между основанием станка и разрезаемым материалом . Лдсп кстати будет лучше всего - у него более гладкая поверхность , соответственно будет более лёгкое скольжение по фанере .romanserf писал(а): Подложите что нибудь( оргалит , более тонкую фанеру , ЛДСП ).
Это , да . Мы ещё иногда клеим что бы десятку другую отловить ( на станках без точной регулировки ) . На фрезере чаще всего - старенький , ещё советский.Hedgehog писал(а): Я на торцовку иногда скотч подклеиваю, чтобы удобнее было замерять и регулировать длину
Тогда я виноват что сразу не понял)romanserf писал(а):Я в общем то то же самое и сказал
В итоге, прикрутил на салазки пилы кусок фанеры в 30 см, получился удобный инструмент.
Пилит теперь чисто, без сколов, за что благодарен и зверски плюсую за совет!)
- romanserf
Замечательно ! Хорошо что всё получилось Пила очень универсальный инструмент , главное правильно к ней подойти
- Юрий Шаповалов
Может где уже обсуждалось, тогда прошу не обессудьте - ткните носом плиз.
Вопрос такой, (может и не циркуляришний), чем и как можно (и можно ли) получить широкую тонкую доску ширина не менее 150, толщина 6-7мм? Длина 300-400
- romanserf
В общем согласен - ленточка оптимально . Можно конечно и на взрослой пиле с переворотом , но это жесть . И всё равно доводить придется в рейсмусе .
- Hedgehog
Да можно и ножовкой (японской) в принципе. Но проще всего на ленточке, если есть доступ. А доводить в любом случае придётся.
