Правильная работа на циркулярке
- sert
Re: Правильная работа на циркулярке
Может попробовать отпиливать не тонкую планку от толстой, а наоборот, толстую от тонкой
Ну, в смысле, между параллельным упором и диском пропускать широкую плашку, а узкая реечка будет с наружной стороны диска. Правда есть минус - с каждой новой рейкой придется сдвигать упор.
- Михаил Смирнов
Упор не параллелен фрезе и тупая фреза.dimitrii123 писал(а):Наружный 62 внутренний 16 вылет фрезы не помню, по моему около 12, но если надо будет схожу померю.
- dimitrii123
Сергей идея конечно хорошая но так постоянно перестраивать не буду.
Михаил, посмотрю по поводу паралельности, а вот по поводу фрезы не думаю что за два месяца она могла так затупиться, тем более я толком и не пилил на ней, затачивал ее елочкой через один зуб.
С уважением Дмитрий, Время не имеет значения...
- Михаил Смирнов
Фото.dimitrii123 писал(а):затачивал ее елочкой через один зуб.
- dimitrii123
В общем я затачивал фрезу как вразумел сам. Где то слышал что по перек волокн зубьев надо много а если пилить вдоль то надо меньше зубьев, вот и удалил через один зуб, а при заточке опирался на полотно эл лобзика чистый рез, ну и вот что получилось у меня.
- Михаил Смирнов
Правильно. Проверьте упор.dimitrii123 писал(а):В общем я затачивал фрезу как вразумел сам.
- ZORRO
Подсмотрел такой упор:
и такой:Кто поднял парус, тот бросил жребий!
Нужен совет как раскроить лист фанеры ручной циркуляркой.
Проблема в том, что получаются большие сколы.
Где то видел что проклеивают линию скотчем. Сам проверить не могу, будет так работать или нет. Если да - поеду покупать!)
- Отшельник
Не знаю, как с фанерой такой фокус прокатит, но ЛДСП ручной циркуляркой я пилил за два прохода - первый рез глубиной 2-3 мм, второй на полную глубину. Но у меня платформа пилы усиленная, не хлябает из стороны в сторону, как на многих ручных циркулярках. Можно еще попробовать обратную подачу, но есть опасность, что пила убежит...
Важно качество диска, жесткость конструкции циркулярки. А так, да, солидарен - можно попробовать подрезку.
- Отшельник
На моей пиле платформа была просто какашкой. Пришлось переделывать, теперь регулируется только глубина реза, зато жесткость достаточна для пиления с предварительной подрезкой. Но постоянно дергать вверх-вниз надоедает, поэтому когда-то начал мудрить подрезной узел для несчастной Паккард-Спенс... Только воз и ныне там...
- nouser
подрезание со стороны пропила (без переворота заготовки)?Отшельник писал(а):...пилил за два прохода - первый рез глубиной 2-3 мм, второй на полную глубину...
Тоже прикидываю как это сделать. Там же диск крутится в другую сторону, пилит снизу вверх, и ломает верхнюю сторону.nouser писал(а): подрезание со стороны пропила (без переворота заготовки)?
Похоже надо сначала пропилить "задом", в другую сторону, а потом пройтись вперед на полную глубину?
- nouser
на стационарных циркулярках эта проблема решается использованием летки(ограничением прорези), а здесь вполне возможно подойдет и скотчAlexanderChalyx писал(а):...пилит снизу вверх, и ломает верхнюю сторону...
- Олег Серегин
На подошву нельзя тот же «леток» приделать?
