Я имел в виду немного другое. Если для упора взята какая-то хлипкая, хлыстоватая штуковина, то при относительно широком столе, когда она крепится лишь по краям, она легко и непринуждённо выгибается в середине, как раз около диска. Стартует человек, прижимая планку к упору, отгибает его, а потом, по мере распила, точка усилия нажима смещается и упор отыгрывает назад. Вот и готово заужение.bibigon6 писал(а):Хорошо получается,если заготовка прижмется всей длиной к упору ДО диска.
Правильная работа на циркулярке
- Hedgehog
Re: Правильная работа на циркулярке
- bibigon6
Сие тоже правда.
Упор должен быть жестким по всей длине.Можно квадратную трубу использовать,можно полосовую сталь 50х 5 мм с отшлифованной кромкой (на стол плоскостью соответственно опирается,высота упора 5 мм).
Себе прицепил алюминиевый цельный квадрат 20х20,жесткости хоть отбавляй
Сергей
Сергей
Сергей, это на Бирнса?bibigon6 писал(а):Себе прицепил алюминиевый цельный квадрат 20х20...
- Михаил Смирнов
Угу. Видал я эту конструкцию.FreeLander писал(а):Сергей, это на Бирнса?
- dimitrii123
Друзья спасибо большое, все встало на свои места. Вот такие у меня упоры.
Я его шлифовал выравнивал по линейке. Параллельный упор у меня выгнулся, почему не знаю, циркулярка стоит в гараже, то что я пилил совсем не давно, я пилил короткие рейки и они распилились без проблем, а эти длинные вот поэтому так и произошло. Второй не рабочий я его не шлифовал, тот еще больше выгнулся. Развернул упор на 180 и все пошло По всей длинне одинаково миллиметр Еще раз всем спасибо за помощь, стока новых нюансов узнал, думаю кому то тоже полезно будет.С уважением Дмитрий, Время не имеет значения...
- bibigon6
На него,Петр,на него родимого.... Задушила меня жаба в Америке покупать. Нешто,думаю,наш люминий хужовееFreeLander писал(а):Сергей, это на Бирнса?bibigon6 писал(а):Себе прицепил алюминиевый цельный квадрат 20х20...
Сам квадрат покупал в "Леруа " давно,похоже сейчас уже и нет.
Видно,какой вылет от стола идет.Именно для прижима заготовки по плоскости.
Сергей
Сергей
Понятно, Сергей, спасибо за ответ и живописный фотокадр.
Да, как ни странно, я тоже пришел к удлинению упора в таком духе. Т.е. не такой длинный конечно же, но идея та же.bibigon6 писал(а):Видно,какой вылет от стола идет.Именно для прижима заготовки по плоскости.
- Hedgehog
А я рубанком ровную кромку отстругиваю, на коротком упоре пилю и не парюсь.
- Hedgehog
Работать ещё с тобой и работать.
- KUDIN
...А увидев "заготовку" ,прижатую по плоскости, он отчетливо ощутил запах груши долетевший до Израиля...bibigon6 писал(а):Видно,какой вылет от стола идет.Именно для прижима заготовки по плоскости.
- dimitrii123
По всей видимости все таки в косом слое, а с одной стороны заготовки там не то что косой а волнами. Потому что на пробнике на котором я делал волокна ровные в основном. Я на одной плашке еле распилил по полтара миллиметра, потом заужу на рейсмусе, другие так и не смог. Пробовал перевернуть плашку, все равно не помогло. Да и плюс диск у меня 0,9, может он тонковат ? У меня есть по толще диски, может их попробовать поставить, или 0,9 нормальная толщина ?bibigon6 писал(а):Есть еще такой фактор,как направление волокон.Если волокна направлены от упора наружу(небольшой косослой всегда присутствует),то фреза очень любит идти по направлению волокон и будет "выдавливать" заготовку от упора.Лечится просто - переверните заготовку,чтобы направление волокон было к упору.
- Михаил Смирнов
С толщиной понятно, диаметр какой?dimitrii123 писал(а): 0,9 нормальная толщина ?
- dimitrii123
Наружный 62 внутренний 16 вылет фрезы не помню, по моему около 12, но если надо будет схожу померю.
62 как-то нестандартно, они обычно на 60 и на 63 бывают. Но не суть. Мне кажется что такой диск по волокнам никуда уводить не должно. У меня и толщиной 0,7 нормально пилили.
