циркулярная пила от Byrnes Model Machines
uns66
Re: циркулярная пила от Byrnes Model Machines
#271 Сообщение uns66 »
На самом деле затачивать (править) диски с победитовыми зубами, как, впрочем и обычные, не так уж и сложно...Суть заточки состоит в том, чтобы напаянные кристаллы точить сначала через один (нечетные), и, после этого продолжить затачивать,но уже перевернув диск...Делается это для того,что "развод" зубьев реализован именно наклоном напаек на диске...)
В принципе я могу сделать девайс для заточки фрез кому-то одному из желающих, и показать ему процесс заточки(правки), а уж потом можете скооперироваться с ним...)) Коли чего - стучитесь в личку или на почту...))
#272 Сообщение Влад Вит »
Спасибо, нашел пока подходящий обычный,
случайно оказался под рукой, а через пару дней . тот. обещал наточить один знакомый...
сейчас гоню заказ и серьезно отвлекаться от него пока не могу....
потом, при слуячае.
Спасибо
Благодарил (а): 83 раза
#273 Сообщение egen »
Серега - Бибигон мастер по заточке таких тонких фрез. Уже нашелся ))
Николай 86
#274 Сообщение Николай 86 »
Здравствуйте Уважаемые.
Я хочу приобрести такую пилу от Джима Бёрнса. Отправлял письма на их официальный сайт www.byrnesmodelmachines.com, ответа нет.
Связывался с посредниками, они тоже помочь не могут. Говорят, что звонят туда, а трубку никто не берёт.
Подскажите пожалуйста кто как заказывал?
Kazak
Благодарил (а): 21 раз
#275 Сообщение Kazak »
Николай 86 писал(а): Пн апр 05, 2021 13:31 Здравствуйте Уважаемые.
Дела коммерческие Джима ведет, как я понял его супруга. Просьбы по e-mail рассматривают долго. Наверное много обращений.
Я, тоже долго ждал ответов. Так и не дождавшись сделал заказ на сайте и все мгновенно зашевелилось и поехало. В связи с пандемией срок изготовления заказа попросили 14 дней, но сделали за 7.
Сергей
"Феникс", "Меркурий"
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#276 Сообщение Валентин Озеров »
Я заказывал через посредников, прикинулся американцем с американским адресом. Но все равно раскусили ) Проблем не было, все доставили в лучшем виде. Действуйте!
Erdö Rablok
#277 Сообщение Erdö Rablok »
Könnte eine Präzisionssäge nicht in Russland gebaut werden?
Es genügt zum Bau eine kleine Firma, die mit folgenden CNC-Maschinen ausgerüstet ist: Fräse, Drehbank Laserschneidmaschine bis 3 mm und ein Abkantmaschine. Ich habe eine derartige Maschine entwickelt. Ihre Daten sind
max. ca. 18 m/sec Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl regelbar, 280 bis 350 Watt. Schnitttiefe 26 mm. Digitalanzeige, Schnittgenauigkeit +-0,03 mm. Alle Halbzeuge sind aus chinesischer Produktion.
Wer von Euch eine derartige Firma kennt, kann vielleicht einen Kontakt herstellen. Ein Bau in Deutschland und der Export nach Russland sind zu teuer. Der umgekehrte Weg aber sicherlich möglich. Ich habe ein Reihe von Umbausätzen für die Proxxon FET produziert. Alle deutschen Modellbauer waren von meiner Konstruktion überzeugt.
Благодарил (а): 806 раз
#278 Сообщение Hedgehog »
Коллеги, счастливые обладатели циркулярки, у кого память хорошая или агрегат под рукой, подскажите, пожалуйста марку приводного ремня или его характеристики (кол-во ручьев, длина и пр.). Может кто-то заказывал "на стороне", минуя Джима?
Валентин Озеров
#279 Сообщение Валентин Озеров »
У Бирна уже ничего не закажешь, царство ему небесное (
Длина 47 см. Расстояние между осями 183,5 мм.
У меня другая проблема - пружина, которая натягивает ремень (расположена в стакане между корпусом и двигателем) ослабла, поэтому сам станок нехило так колбасит - двигатель сильно раскачивается и ремень начинает проскальзывать в такт раскачке. Пока колхозю (
#280 Сообщение Hedgehog »
Валентин Озеров писал(а): Ср янв 17, 2024 15:25 У Бирна уже ничего не закажешь, царство ему небесное (
Знаю, поэтому и интересуюсь. :(
Спасибо!
#281 Сообщение Hedgehog »
Валентин Озеров писал(а): Ср янв 17, 2024 15:25У меня другая проблема - пружина, которая натягивает ремень (расположена в стакане между корпусом и двигателем) ослабла, поэтому сам станок нехило так колбасит - двигатель сильно раскачивается и ремень начинает проскальзывать в такт раскачке. Пока колхозю (
Как выяснилось, у меня тоже проблема не в ремне, а в пружине. Подложил под движок кусок микропорки - заработало. Но пружину, конечно, надо менять.
Archi1
Благодарил (а): 887 раз
#282 Сообщение Archi1 »
Тут случилось нехорошее: жена подняла мою пилу «Бирнс» прямо за направляющий упор🥵. И я обнаружил пилу уже с перекошенной направляющей😖.
Теперь попробую переустановить/отрегулировать направляющий упор у моей пилы.
Mare Liberum Apertum
