Да, не посоветую. Есть наши, отечественные http://www.tdhiz.ru/catalog/category1156/page/2sunny417 писал(а): Не посоветуете ли хорошие диски европейских производителей
циркулярная пила от Byrnes Model Machines
- Михаил Смирнов
Re: циркулярная пила от Byrnes Model Machines
Но это HSS-фрезы по металлу? А по дереву?Михаил Смирнов писал(а):Да, не посоветую. Есть наши, отечественные http://www.tdhiz.ru/catalog/category1156/page/2sunny417 писал(а): Не посоветуете ли хорошие диски европейских производителей
- ehs911
Так ведь можно зубья проредить и заточку сделать. Вот ссылка:Но это HSS-фрезы по металлу? А по дереву?
viewtopic.php?f=10&t=3470&hilit=%D0%B7% ... 5&start=15
Я сам так делал. Пилит на ура, ровно и гладко. Достаточно бормашинки.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
- Михаил Смирнов
Да по металлу, но можно также пилить и дерево. А если их переточить, то получаются отличные фрезы по дереву. Лично я так и поступаю.sunny417 писал(а):Но это HSS-фрезы по металлу? А по дереву?
- romanserf
Чё то я не понимаю Это же пила от Byrnes Model Machines .....и такие проблемы ?? Это же круче фета и его клонов ....
- Hedgehog
То ли скульптор перестарался, то ли ночь была тёмная... (ц) Тоже в недоумении. По мне, так при технологии Джима, чтобы так получилось, это надо специально портить. Но чего на свете не бывает.
- Komissarov
У знакомого на китайском клоне ФЕТа, такое было... Оказалось, что требуемый размер он выставлял между упором и диском и, соответственно, отпиливаемую часть поджимало и такая же картина получалась. Когда стал заготовку между диском и упором двигать, а отпиливаемую часть свободной оставил проблема решилась.Hedgehog писал(а):То ли скульптор перестарался, то ли ночь была тёмная... (ц) Тоже в недоумении. По мне, так при технологии Джима, чтобы так получилось, это надо специально портить. Но чего на свете не бывает.
P.S. Ну и заточку правильную никто не отменял, как уже здесь указывали.
Евгений Комиссаров.
Евгений Комиссаров.
Ну так а разве нужный размер не между диском и упором????? По мне так изврат еслиупор каждый раз двигать
- romanserf
Вам надо напилить 100 одинаковых заготовок ...100 раз двигать линейку ? И какова будет точность( одинаковость ) этих 100 заготовок ? Ваш знакомый пилил абсолютно не правильно .Komissarov писал(а): Когда стал заготовку между диском и упором двигать, а отпиливаемую часть свободной оставил проблема решилась.
Вибрация диска может быть из-за малого диаметра прижимных шайб . Но это же , чёрт возьми ,Byrnes Model Machines!!!???
- Михаил Смирнов
Ром, в этой пиле одно хорошо, много металла. Пилит она ровно столько сколько и FET, но фет в двое компактней и в четверо легче. Для квартиры больше подходит.romanserf писал(а): Но это же , чёрт возьми ,Byrnes Model Machines!!!???
- Кутузов Сергей
Если диск параллелен упору, то косяки либо в диске, либо в узле его крепления к валу, либо в самом вале.
У меня с фетом и проксоновскими дисками с напайками такая же фигня была. Понять не мог в чем дело, все узлы перетряс, все перепробовал. На дисках сделал дефформационные пропилы и все прошло. Писал об этом и фотки выкладывал в теме про фет.
Еще фет под углом пилит без всяких приставок Меня от покупки Бирнса только это отталкивало. А сейчас уже и не смотрю на него.Пилит она ровно столько сколько и FET, но фет в двое компактней и в четверо легче. Для квартиры больше подходит.
- romanserf
Ребята , у меня есть ДЖЕТ . Большой . Фотки уже выкладывал . Зимой купил себе клона фета . Типа для маленьких деталей , парохода и т.д. Так вот , на клоне такие же проблемы
Ставлю ЛЮБОЙ диск на свой взрослый ДЖЕТ - рез на порядок лучше .
Я так понимал , что Byrnes для моделизма , это гораздо круче моего ДЖЕТа .... а тут ... Те же болячки что и на клоне фета
Но это клон . Понимаю , что требует доработки . Купил из-за возможности наклона диска . Ставлю ЛЮБОЙ диск на свой взрослый ДЖЕТ - рез на порядок лучше .
- Komissarov
Vampir-81 писал(а):Ну так а разве нужный размер не между диском и упором????? По мне так изврат еслиупор каждый раз двигать
Да, все правильно, нужный размер между диском и упором. Речь о том, что причиной было подклинивание заготовки между диском и упором. Из-за чего именно клинило(кривой упор, "кривые руки" и т.д.) я уже не в курсе. Но, как мне думается, если бы дело было в вибрации диска, то отпиливание с другой стороны от упора проблемы бы не решилоromanserf писал(а): Вам надо напилить 100 одинаковых заготовок ...100 раз двигать линейку ? И какова будет точность( одинаковость ) этих 100 заготовок ? Ваш знакомый пилил абсолютно не правильно .
P.S. У меня пила от Джима Бёрнса(уже вторая, первая тоже была без проблем) пилит идеально из коробки, без всяких танцев вокруг, минимальная толщина рейки, которая получалась из черного граба - 0,3 мм (думаю, что и тоньше получилось бы, не было задачи такой). Пилила ровно, без волн и закусываний.
P.P.S. Кстати, заточку дисков заказывал у Михаила Смирнова(теперь уже сам точу).
Евгений Комиссаров.
Евгений Комиссаров.
Что бы заготовку не подклинивало, как раз и не нужна идеальная параллельность упора диску. На выходе должно быть чуть - чуть расстояние больше, чем на входе... азбука столярки...
- Komissarov
Ага. Я так делаю: выставляю нужный размер, зажимаю переднюю часть упора (перед диском), потом чуть-чуть надавливаю на упор в задней части, отжимая его от диска и затягиваю окончательно.
Евгений Комиссаров.
Евгений Комиссаров.
