Можно смело выставлять в рекламную паузу к ВВ !!FedorM писал(а):А вот первое испытание новой возможности
ЧПУ для моделиста
- romanserf
Re: ЧПУ для моделиста
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Господа, коллеги, товарищи, друзья - подскажите, будет ли Mach3 адекватно работать на двухядерном компьютере? Мой старичок (комп под станок) что-то брыкаться стал Просто еще есть в запасе двухядерный компьютер, он и по-шустрее и по новее. Всем ответившим - огромный респект и благодарность.
- FedorM
Вообще должен. Попробуйте с LinuxCNC поэкспериментировать. У меня станочный комп с двуядерным атомом - на нем emc2 вообще без проблем работает.
Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Потаенное судно Ефима Никонова (самодел M1:32) - завершен. (ссылка на КД).
Пиратская джонка "Черный дракон" (самодел M1:100) - на стапеле.
- shhturman
Уважаемый коллега FedorM, не поделитесь информацией - как вы настраивали работу поворотной оси? Есть у коллеги станок, на материнке которого есть управление 3-мя осями, но подключена и вращающаяся, которой он не пользуется. Попытались в Ринокаме написать программу для создания орудийного ствола - по двум осям работает исправно, идет по заданному профилю, но заготовка не вращается...FedorM писал(а):А вот первое испытание новой возможности Заготовка из черенка от лопаты
https://www.youtube.com/embed/TsohUy1LH1Y
- FedorM
В качестве CAM и для генерации УП пользую Vectric Aspire 8.5 - у него есть мастер для работы с поворотной осью Wrapped Job Set. Подробнее можно нагуглить на ютубе, например вот: https://www.youtube.com/watch?v=xD1Moku0HlA&t=396s
Но он работает в режимы подмены координаты А на развертку по оси X или Y. Т.е. это не полноценная 4-х координатная обработка, что (если я верно понимаю) не позволяет получать изделия с более сложной топологией чем у пушки . Бублики, например или другие фигуры с отверстиями. При этом в настройках StepConf LinuxCNC для заменяемой оси необходимо прописать передаточное отношения редуктора поворотки и в графе "Шаг винта" - длину окружности (pi*D) заготовки. На мой взгляд это не очень удобно и неплохо было бы написать простенькую утилитку, которая правит G-код, заменяя координаты развертки на угловые координаты поворотки для задаваемой длины окружности, чтобы не дергать постоянно StepConf, правя настройки под разные диаметры заготовок. Хотя возможно такая уже есть, может кто поделится А может и сам напишу, если руки дойдут.
А вообще найти бы CAM который позволяет работать со всеми 4 осями одновременно и который так же прост в освоении. А то у меня 4-осевой контроллер, а полноценно пользоваться его возможностями не получается
- Юрий Шаповалов
Поворотку можно и в АртКаме соорудить. Но, лучше специально обученный софт.FedorM писал(а): А вообще найти бы CAM который позволяет работать со всеми 4 осями одновременно и который так же прост в освоении. А то у меня 4-осевой контроллер, а полноценно пользоваться его возможностями не получается
Например так https://www.youtube.com/watch?v=AA5wuE-kVKQ Это пожалуй самое простое для поворотки. Ну или RhinoCam это по сути одно и то же.
Можно и по взрослому PowerMill или Mastercam Только тут придется описать кинематику своего станка (написать постпроцессор). Можно посмотреть в сторону MadCam...
SprutCam, EdgeCam... В общем много их на самом деле.
Ядумаю Вам вполне достаточно будет VisulCam Тем более он поддерживает многопозициооную обработку. Т.е. не постоянное вращение, а повернул на нужный угол, обработал, повернул дальше -обработал и т.д.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите - можно у такого станочка отключить grbl и подключить к движкам другую плату управления (под mach3)?
https://www.duxe.ru/catalog/stanki_i_na ... grbl_2418/
- egen
Любопытно, по ссылке какой то станочек за 13 100р
Это полноценный ЧПУ или там чего то важного не хватает?
- yurayerz
Конечно можно!Bender Rodriges писал(а):подскажите - можно у такого станочка отключить grbl и подключить к движкам другую плату управления (под mach3)?
(С) "Ален нови, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может."
Дешевле всего выпаять у степстиков (А4988) штыревые контакты степ, дир и енейбл и проводочками кинуть на нужную интерфейсную плату. Не забыть также соединить "земли" и подавать питание двигателей. Эта икебана вдруг потом да заработает...
Это полноценный ЧПУ. Но...! При своей слабости в коленках он может медленно и печально царапать печатные платы и деревяшки. Шпинделечек у него слабоват. Да и сама конструкция хилая. Фрезы ломать сил у него не хватит, но рез будет не прямой, а зигзагообразный.egen писал(а):Любопытно, по ссылке какой то станочек за 13 100р
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите, как в арткам прописывать вот такую вот фрезу? Читал, что для гравировки по дереву очень даже не плохая фреза, но ни разу не попробовал, т.к. не знаю КАК прописать. Всем подсказавшим респект и уважуха.
https://ru.груша.com/item/1pc-3-17 ... 2e0eHPLSxR
Вот фреза
Вот фреза
- fst
там ниже табличка с данными по каждой фрезе, оотуда и подставлять, материал в арткаме разделен на 3 материала, металл, дерево, воск, соответственно редактировать нужную, сделать тестовый грав и подобрать подачу, она зависит от мощности шпинделя
ну как то так
ну как то так
- Максим Солянкин
Прописывал граверы. Там угол, диаметры большой и малый, угол надо задавать. V-graving, в металле, по-моему. В понедельник на работе точно могу посмотреть если до этого времени сами не разберетесь. Точно помню что для 10 градусного с пяткой 0.3 ставил 0.5 глубины за проход и скорость горизонтальной подачи 450 мм мин. Иначе ломает кончик. Фанера, груша.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Попробовал, посчитал и вот что получилось
Посмотрел в сферических конических - очень похожие настройки, можно даже носик прописать радиус (чего кстати нет для V гравера). Мелькнула мысль, а не прописать ли этот гравер, как коническую сферическую? Или это будет технически не корректно?Нельзя спрятаться от света луны, закрыв ее рукой.
- fst
арткам учитывает геометрию фрезы, если не будет соответствия, рез пойдет не по линии, для больших размеров пофиг, а если надо стенку 0.5 сделать будет заметно, или толще или вообще выломает
