ЧПУ для моделиста
fst
Благодарил (а): 26 раз
Re: ЧПУ для моделиста
#1156 Сообщение fst »
Bender Rodriges писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, никто не пытался сделать на трех осевом чпу ствол пушки (16 - 17 века) ? Две половинки, а потом склеить. Просто чертежик пушки в векторе то есть, черт знает как ее сделать полукруглой( чтобы потом коническими морковками выточить. Всем ответившим, посоветовавшим - респект и уважуха.
нарисовать новую :D ваще то вместо оси Х подключается вращающаяся ось и делается как положено на 3х осевом, на форуме CNC-шников продробно описывают как такое настраивать
FedorM
Благодарил (а): 15 раз
#1157 Сообщение FedorM »
Многие CAD-пакеты позволяют построить тело вращения. Экспортируете вектор, например, в Компас, солид и прочие - строите на 180 градусов вокруг оси вращения.
Кстати как раз озадачился изготовлением пух на поворотной координате. Пока процесс в отладке. Не подцепил заднюю бабку - в результате в зоне ближе к казенной части образовались косяки от вибраций :| И геометрия немного отличается от заданной. Буду разбираться.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#1158 Сообщение Валентин Озеров »
Можно и на трехосевом такое провернуть, но сложно. Примерный алгоритм такой:
1. Делаем управляющую программу (УП) для двух сторон. Если две стороны симметричные, то достаточно одной УП.
2. Просверливаем два отверстия ровно посередине прутка. Между отверстиями должна целиком помещаться деталь. От их точности по отношению к оси будет зависеть схождение координат обработки. Хотя, точки начала координат можно выставлять и вручную.
3. На рабочем столе делаем штифты для фиксации заготовки. Фиксируем деталь.
4. Обрабатываем деталь первой УП
5. Переворачиваем деталь и вставляем ее в штифты. Фиксируем
6. Запускаем вторую УП
Есть большой риск получить несовпадение точек начала координат на обеих сторонах. Вследствие, получите шов, величина которого зависит от величины несовпадения.
sergey27rus
#1159 Сообщение sergey27rus »
А не проще заготовку круглую развернуть в программе в плоскую, 3-ю ось переключить на поворотную ось.
FedorM
#1160 Сообщение FedorM »
sergey27rus писал(а):А не проще заготовку круглую развернуть в программе в плоскую, 3-ю ось переключить на поворотную ось.
Не у всех она есть, к сожалению. А так, конечно, поворотка - штука замечательная 8)
https://youtu.be/AkyQQryJhpo
sergey27rus
#1161 Сообщение sergey27rus »
FedorM писал(а):Не у всех она есть, к сожалению. А так, конечно, поворотка - штука замечательная 8)
ЕЕ можно сделать, если есть станок, достаточно шагового двигателя, и выточить пару шестерен, допустим для велосипедной цепи, делаем все на стальном уголке простейшую поворотку, патрон от сверлильного станка.
А если есть возможность просто зажать в цангу кусочек латуни, а на стол закрепить резец и делайте уп.
fst
#1162 Сообщение fst »
парни, а еще пушку можно выпилить пилочкой для ногтей :D чем вас токарник то не устраивает?
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
#1163 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Господа, товарищи, коллеги - нашел способ, попробовал в арткаме, вроде что-то получилось, попробую в выходные сделать - фото выложу в случае успеха :D
Немного отвлекусь, вот что еще получилось:
ЧПУ во всей красе
ЧПУ во всей красе
Каркас, полуготовые и готовая бочки.
Обруч - черненая бумага
shhturman
Благодарил (а): 19 раз
#1164 Сообщение shhturman »
Озадачен тем же вопросом и вот что получилось... Сделал в Рино 3д модель ствола и сделал две УП для фрезеровки "сверху" и "снизу" переворачиваемой заготовки
Правда, с первой попытки не получилось, сломал при смене фрезы саму заготовку... :(
Oleg-K
Благодарил (а): 9 раз
#1165 Сообщение Oleg-K »
прошу помощи,установили на ЧПУ фрезер 4-ю ось,пропускает шаги ,ошибка 1.5-2 градуса,контроллер шаг. двигателя меняли,ничего не изменилось,контроллер на базе микросхемы ТБ 65-60
fst
#1166 Сообщение fst »
калибровать пробовали?
sergey27rus
#1167 Сообщение sergey27rus »
Oleg-K писал(а):прошу помощи,установили на ЧПУ фрезер 4-ю ось,пропускает шаги ,ошибка 1.5-2 градуса,контроллер шаг. двигателя меняли,ничего не изменилось,контроллер на базе микросхемы ТБ 65-60
Как устроена ось? привод, редуктор? надо знать от чего отталкиваться.
king
#1168 Сообщение king »
День добрый!!!!
Во вкладке мотор тюнинг выставляются параметры шаг на мм и ускорение. Скорее всего ускорение задрано. Если там пробовали менять на меньшее значение и пропуск остался то ковыряйте мех часть. Мало вероятно но возможно, микрошаг выставили на контроллере но просчитались. Тогда во вкладку калибровки оси, скрин давали выше. Да и как заданна поворотка, в градусах или как линейная ось? Хотелось-бы для понимания картины увидеть скриншоты настроек. А что-бы не толочь воду в ступе сходите на этот сайт. Там все можно найти.
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2043 Тема про мач3, часть1
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=4783 Часть 2.
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#1169 Сообщение VAGREY »
Я на 75 странице направлял на этот сайт. Хотят здесь видеть туда видимо лень заходить.
С уважением Сергей.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#1170 Сообщение Борис_Б »
Вопрос касается программирования резьбы дерева в АртКаме когда применяют более чем один инструмент.
Ситуация: есть некая модель (для конкретики пусть будет полусфера на плоскости). Нужно изготовить данную модель на ЧПУ. Сначала будем применять инструмент для грубого, чернового снятия материала, потом - чистовой инструмент.
Вопрос: Как в Арткаме после программирования работы чернового инструмента указать чистовому инструменту, что нужно продолжить работу, а не начинать все заново? Другими словами - станок закончил черновую работу, вышел в ноль. Я заменил инструмент. А дальше?
