ЧПУ для моделиста
Re: ЧПУ для моделиста
Добрый день!!!!
Вот видео. https://www.youtube.com/watch?v=f6-BSeAICCs
А тут описание с картинками. http://graf3d.xyz/artcam/obrabotka-mode ... tov-artcam
Гугл выдает много информации, только надо запрос отправить.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - резал на станке небольшое панно, простенькое, во время работы у Windows XP произошла ошибка - отказала usb мышь - после этого станок начал как-то беспорядочно в заготовку врезаться, совсем не по рисунку. Короче говоря пришлось все остановить, заготовка ни к черту в некоторых местах аж насквозь прорезана, а такого не должно быть в принципе. Неужели такая вот ошибка (отвал мышки) ТАК сильно корежит программу MACH???
- Юрий Шаповалов
Доброго!
Виндовс, как декларирует его создатель, многозадачная ось. Т.е. одновременно она может трудиться над несколькими заданиями "параллельно".
Система ЧПУ - система реального времени. Требующая немедленного исполнения посланных команд.
Тут кроется противоречие. При всей кажущейся многозадачности винда иммитирует эту многозадачность, ставя в очереди задания и обрабатывая очереди событий.
Т.е. у нее есть очередь в которой толпятся все события происходящие в настоящий момент в системе. Мышь поменяла местоположение, произошел щелчок мыши, закрыто одно из окон приложения, идет обращение к СД диску..... Ну в общем там в доли секунд толпится огромнейшая очередь событий. Обратите внимание на слово ОЧЕРЕДЬ. Хоть и быстро обрабатывается. Но, не мгновенно.
Теперь представьте что Ваш мач управляет станочком с порталом в тонну весом. И пришла ему команда бежать вперед со скоростью 10м. А следующая команда на замедление хода не поспела вовремя, потому как винда решила сперва ответить событию обращению к диску. В общем станок Ваш снесет не только сам себя но и стенку. Ежели конечно у него не стоят концевики.
Ну это так, что б образ был выпуклым.
В общем там не понятно что у Вас произошло. Но видимо пока винда разбиралась с вашей отваливающейся мышкой, станок ехал уже сам по себе не получив в нужный момент нужной команды.
Хотя, судя по Вашему описанию, больше похоже на потерю шагов шаговиком. И тогда ни винда, ни мач тут не виновны.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Поставил другую мышь, закрепил заготовку, запустил станко - началась работа. То ли стружка попала, что ли провод зажал - в общем произошло залипание клавиши Shift (если пять раз нажать выскакивает окошко с настройкой) и именно после выскакивания этого окошка станок начал уходить в глубину, до этого резал ровно и равномерно. Это какой-то кошмар - все заготовки уже перепортил
А если потеря шагов - что предпринять?Нельзя спрятаться от света луны, закрыв ее рукой.
- Юрий Шаповалов
Извините за вопрос. А нахрена жать какие то клавиши когда идет выполнение программы???
А у Вас точно, нормально крякнутый МАЧ? Чтото мне подсказывает память, что он так себя начинает вести (опускать координату Z) если видит, что он работает без лицензии.
Гдето по ветке я описывал процедуру кряка полную (там надо прибить имена двух лецинзиатов, которые МАЧ проверяет Прямо в исполнительном модуле прибить). Если конечно у Вас лицензия на Ivan Todosievich или Papa Fabio
Ну это как предположение.
Есди у Вас уходит вниз ость ЗЕТ, то на потерю шагов эта ситуация не похожа. Потеря лечиться снижением скорости или более мощными движками. Только при потере Голова наоборот не добралась бы до заготовки.
Вполне себе возможен вариант, что контроллер подбрасывает что нить. Может где на плате "сопля" промеж дорожек... Было у меня такое. Непропаян кондерчик был и в процессе работы от дребезга отходил. Ну и станок вел себя очень не адекватно.
Это можно проверить, поменяв местами контроллеры, допустим Z с Y поменять
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! В общем перенастроил все что можно было. Включил, загрузил УП, начал регулятором шпинделя добавлять обороты (он у меня не подключен к плате управления, просто регулятор оборотов, он же выключатель) и тут вдруг услышал, как на плате управления что-то начало пощелкивать и диодики моргают в такт щелчкам. Убавил обороты до половины (по паспорту 12000) все шумы прекратились. УП выполнилась, все прорезалось как следует. Что такое может быть? Неужели от вибрации шаговый движок отдает в плату? Может глупость конечно пишу, но все-таки хотелось узнать, а то работать на половине оборотов - уж больно ворсит материал. Всем ответившим заранее благодарен.
- Юрий Шаповалов
Ни подключения по плате, ни фотки, надо экстросенсорикой заниматься...
Пощелкивать "электрически" или "механически"?
У Вас на плате стоит релюха по моему, Куда и как Вы ее подключили, механически, окромя релюхи там щелкать вроде нечему...
"Дорогие ученые, у меня в подвале что то стучит, объясните этот стук." (С)Bender Rodriges писал(а):услышал, как на плате управления что-то начало пощелкивать
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Шутку понял Щелкает релюшка - одновременно моргает диод - в центре (ось Y), плата у меня на три оси. Черный кружок - там моргает
Эти диоды горят (просто горят не моргая), когда станок режет на половине оборотов. Но моргает и щелкает именно в тот момент, когда регулятором добавляю обороты на шпинделе (к плате не подключен).Нельзя спрятаться от света луны, закрыв ее рукой.
- Борис_Б
Поставьте взамен пиратского х.з. кем и как крякнутого mach обычный легальный бесплатный Линукс CNC http://www.linuxcnc.org/ и все будет путем. Что Mach что Линукс - у них одна простая задача - перевести машинные команды в движения станка. У Линукс еще и утилита есть, которая определяет максимальную производительность системного блока - это чтобы ОС успевала обрабатывать события.Bender Rodriges писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - резал на станке небольшое панно, простенькое, во время работы у Windows XP произошла ошибка - отказала usb мышь - после этого станок начал как-то беспорядочно в заготовку врезаться, совсем не по рисунку. Короче говоря пришлось все остановить, заготовка ни к черту в некоторых местах аж насквозь прорезана, а такого не должно быть в принципе. Неужели такая вот ошибка (отвал мышки) ТАК сильно корежит программу MACH???
- Юрий Шаповалов
В данном случае, МАЧ или Линукс значения не имеет.
Нужно выяснить, откуда и почему на реле попадает питание. Приципите к питалову редле вольтметр и посмотрите, как себя будет вести прибор при добавлении оборотов шпинделя. Я так думаю, что можно поэксперементировать даже без УП. (управляющей программы.) Т.е. в стоячем положении. Если не щелкает. Пустите прогу на выполнение Ось Зет повыше, фрезу не ставим, и ничего не режем и посмотрите поведение релюхи. Если и тут нормально, тогда скорее всего -сопля на плате. И от вибрации гдето дребезжит либо непропай, либо лишний кусок олова. Вы уже жаловались на ось ЗЕТ. Похоже проблема все та же.
Товарищи, граждане... Всё больше склоняюсь к приобретению подобного https://ru.груша.com/item/no-tax-s ... 4d4c0e1dd6 девайса.
Подскажите, если знаете, что...как..когда...какой..какие особенности... В общем примерно в этом ценовом диапазоне что посоветуете..
Хочется декор не хуже чем на фото...
- Adamus
Не разбираюсь в чпу, но чисто предупредить что по ссылке требуется подключение к ПК по LPT порту. Такие ПК давненько не производят уже. Просто обратил внимание.Анатолий Осипов писал(а):Товарищи, граждане... Всё больше склоняюсь к приобретению подобного
Отдыхает: ASTROLABE 1:50
Начат Феникс.
Начат Феникс.
не не не..это для примера. Станки подключаются двумя вариантами, LPT и USB. Я хочу совета в принципе и в частностях...
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Понятно, что Вы чисто для примера станок с али показали, он кстати на 4 оси, для обработки круглых заготовок - в Вашем случае это лишние затраты, Вы же собираетесь декор на плоскости делать. Примерно за такую же цену можно и у России купить станок - конструктор. т.е.
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=389
я не рекламирую сайт, просто кое-что на нем покупал.
На счет портов - сейчас куча всяких адаптеров и переходников есть - у знакомого через USB все подключено, на днях он подключал станок (самоделка) все нормально работало.
- Борис_Б
Для начала, Вы бы попробовали создать хотя-бы одну фигуру из декора (в пакете ArtCam или Sculptor http://pixologic.com/sculptris/ или ZBrush, но не 3DMax). Когда сумеете создать модель, то тогда вам будет ясно, какой станок вам нужен. Второй путь - заказывать модели на стороне, есть такие фирмы. В любом случае вам нужен станок для изготовления барельефов, тот, что вы привели - вам подойдет. Ну если шпиндель поменять на бесколекторный с водяным охлаждением, будет совсем замечательно. Но для этого нужно дополнительно приобрести: сам шпиндель 800 Вт. меньше нет, керамическую помпу (я брал тут: http://www.elfish.ru/catalog/detail.php?id=113626 можно http://www.elfish.ru/catalog/detail.php?id=183784 ), частотный преобразователь 1.5 кВт N700E-007SF (я брал тут: http://www.modul-c.ru/hundaipreobraz.html), трубки силиконовые, радиатор охлаждения мотоциклетный алюминиевый (на автобарахолке), канистру для охлаждения тосола ну и сам тосол (я взял именно тосол А-40, а не антифриз, как менее токсичный).Анатолий Осипов писал(а):Товарищи, граждане... Хочется декор не хуже чем на фото...
Почему нужен именно бесколекторный шпиндель - работа по фрезерованию барельефов будет длиться часами, колекторный шпиндель быстро выйдет из строя. Да и плоское фрезерование по контуру шпангоутов тоже достаточно длительный процесс, не часы конечно, но десятки минут точно.
Учитывая все дополнительные расходы, возможно Вам есть смысл присмотреться к станкам тут: https://steepline.ru/catalog/26/89/stan ... erevu.html - от 65000 руб. Я бы остановился на https://steepline.ru/stanok/99/stanok-3 ... 300dr.html
Ну как-то так. Удачи в очепеушивании.
