Основное неудобство - вал не полый, как например на проксоновском токарнике. Из-за этого прутковый материал расходуется гораздо больше. Т.е., часть заготовки около 30мм длиной, что зажимается в патроне, потом идет на выброс. Дерево особо не жалко, его много. Жалко труда, потраченного на подготовку заготовки. А вот какойнить латунный пруток - выточить 30мм пушку и еще 30мм прутка выкинуть - жалко уже невыносимо
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
При доступе к станочному парку сделать поворотную ось, конечно, можно. Отфрезеровать из дюраля две пластины - основание и крепление ШД, отфрезеровать корпус под посадку 2 подшипников, выточить тот самый полый вал. Докупить ШД (от 1000руб), комплект шкивов + ремень, токарный патрончик 50мм (от 2500руб на али), 2 подшипника. Потом умудриться собрать все в единую жесткую точную конструкцию. И да, понадобится дополнить электронику системы еще одним драйвером для ШД поворотной оси.
