ЧПУ для моделиста
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
Re: ЧПУ для моделиста
#1066 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, проясните мне ситуацию. Просматривал на просторах интернета видео по настройке станков (разные видюшки, разные станки) и обратил внимание, что в одном видео ось Х показывают вдоль стола, а на другом ось Х эта та, которая на себе тащит ось Z. На приложенной картинке правильно указаны направления осей для ЧПУ? Что-то меня в ступор вогнали разные источники.
Оси станка
Оси станка
Всем ответившим моя благодарность.
Юрий Шаповалов
#1067 Сообщение Юрий Шаповалов »
Это влияет на то как будете заготовку располагать. А к Мачу Вы любую ось можете подключить Х-ом или У-ком. )))
Bender Rodriges
#1068 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите, где почитать, посмотреть, скачать информацию по поводу настройки фрез в арткаме. ИНтересуют больше концевые фрезы и конические сферические.
Настройка
Настройка
Обведенные параметры - как их просчитать? Может есть какие-то источники? Всем ответившим - большая благодарность.
seyudin
Благодарил (а): 22 раза
#1069 Сообщение seyudin »
В конкретном случае эти параметры:
1. Шаг по оси Z. Насколько фреза будет врезаться по вертикали, то есть глубина реза. Зависит от фрезы и мощности вашего станка.
2. Шаг величина перекрытия, то есть на сколько процентов будет использоваться ваша фреза при движении по X или Y. Обычно 30-40%. Арткам окно в миллиметрах считает сам.
3и4. Рабочая подача и подача врезания. Зависит от модели станка. Соответственно чем мощнее станок- тем большую скорость можно задать.
Bender Rodriges
#1070 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Станок самодельный, шпиндель 500 ватт с Поднебесной :lol:
Станочек
Станочек
за качество фото извиняюсь, с телефона щелкал.
Просто хотелось оперировать более точными цифрами, а не понятием - больше или меньше. Ведь наверняка есть какая-то литература, хотя бы базовый расчет.
Юрий Шаповалов
#1071 Сообщение Юрий Шаповалов »
Наберите в гугле
режимы резания чпу
Там есть и онлайн калькуляторы и для мобил прожки и в экцелях и....
Но, это все равно "укрупненно". По ходу разберетесь какие конкретно будут у Вас. Еще рекомендую покопать форумы ЧПУшников по этому вопросу. Много интересных приемов и технологий узнаете. :wink:
Bender Rodriges
#1072 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли подключить данный блок питания к плате управления. На плате разъем для подключения есть.
Вот такой вот блок и шпиндель
Это плата управления
Контролер
Контролер
схема подключений платы
Схема
Схема
Всем ответившим - огромная благодарность.
Bender Rodriges
#1073 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Коллеги - вопрос снят! Посмотрев по-внимательнее на свой блок питания увидел, что дополнительного разъема для подключения к контролеру нет :( Печально, но 2600 сейчас тратить на покупку из Китая - увы, средства закончились.
Юрий Шаповалов
#1074 Сообщение Юрий Шаповалов »
Если честно, то я не понял вопроса.
Это не контроллер а интерфейсная плата между компьютером и контроллерами управления двигателями и шпинделем.
К ней можете подрубить свой шпиндель, ну и на худой конец, запитать от этого же блока питания и движки, конечно если позволяют по параметрам (ток, напряжение) контроллеры управления двигателями. У Вас не столь мощные движки, похоже что сей БП с ними справится.
P.S.Это если я правильно понял вопрос. :wink:
nicol54
Благодарил (а): 103 раза
#1075 Сообщение nicol54 »
Bender Rodriges, к интерфейсной плате обязательно подведите на разъём XS4 от отдельного источника +12V, для питания оптронов входных цепей - концевиков (лимиты,дом+Авар.стоп). Я взял БП от подсветки светодиодных гирлянд - 12V/40W. Сам 3 дня бился из-за чего не работают концевики и кн. E-Stop...А так-плата неплохая...Шпиндель такой-тоже приобрести желательно.
Bender Rodriges
#1076 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! И вот наступил долгожданный момент!!! Станок работает! Поле 30х35 см, движки 2,5 ампера, валы 12 мм на осях Х и Y, на оси Z валы 8 мм, винты 8 мм, везде стоят линейные подшипники. Шпиндель 500 ватт с воздушным охлаждением, на сайте Duxe приобрел плату TB 6560 с тремя выходами, шаг 1/8. Сделал расчеты и выставил скорость подачи и скорость врезания. Пользую в основном 4 мм фрезы - тоже из Китая. Моя первая стружка - не совсем получилась, оказалось, что столешницу не выровнял (уж очень хотелось в действии увидеть) и частота была завышена. Все поправил и теперь буду пробовать более правильно работать. Всем кто помогал добрым словом и советом - огромное человеческое СПАСИБО!
Первая стружка
Первая стружка
Станок версия 1.0
Станок версия 1.0
Окончательная версия
Сергей Родин
Благодарил (а): 185 раз
#1077 Сообщение Сергей Родин »
Ну, так я рад за Вас!!! Ещё одним счастливцем больше стало!
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#1078 Сообщение Валентин Озеров »
Красавец! Для модельных дел достаточно. Советую сразу заняться вопросом пылеудаления.
Юрий Шаповалов
#1079 Сообщение Юрий Шаповалов »
Мои поздравления!
Много хорошей стружки ;)
Bender Rodriges
#1080 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите пожалуйста, как прописать вот такую вот фрезу (для обработки 3D по дереву подойдет такая?) в арткам? Всем ответившим - респект и уважуха
V фреза
V фреза
Диаметр хвоста 4 мм
