ЧПУ для моделиста
- Борис_Б
Re: ЧПУ для моделиста
Спасибо!
И дополнительный вопрос:
- Есть смысл при самостоятельном изготовлении взять профиль большего размера - скажем 30х30 либо 40х40, как более жесткий?
- fst
нетБорис_Б писал(а):- Есть смысл при самостоятельном изготовлении взять профиль большего размера - скажем 30х30 либо 40х40, как более жесткий?
- fst
жесткости это не добавит, только цену
- Борис_Б
Если немного по другому выполнить компоновку станка, то добавит и жесткости.fst писал(а):жесткости это не добавит, только цену
- fst
30 и 40 профиль имеет смысл если делаешь станок 2Х3 метра, для 1Х0.5 достаточно 20го, больший профиль добавит еще и вес, стало быть , что бы таскать это железо нужны более мощные шаговики, следовательно большие токи и как следствие более мощные блоки питания и потребление от сети, оно вам надо?жесткость достигается конструкцией Z-оси и рельсами Х и У, остальное вторично
- egen
А что вы собираетесь обрабатывать на таком станке?
У меня вопрос, так как в планах попробовать такие станки самому.
Чем можно резать латунь до 1мм, что бы делать "травление". Это нужен лазер или фреза? Какая мощность?
и чем резать дерево/ фанеру до 10 мм?
- fst
станок дает точное позиционирование фрезы относительно заготовки, а материал определяет не станок а фреза
основная проблема тонких заготовок это как закрепить ее на столе, "волны" на заготовке могут сломать тонкую фрезу
- Борис_Б
Ну вообще-то "таскать" тут нужно только подвижный стол, портал в рассматриваемых китайских станках неподвижен - подвижен стол. Рельс там вообще нет. Или мы обсуждаем не китайский конструктор, а что-то другое? Насчет изгибов и неровностей материала согласен, почему и перешел на фрезу ф1.2 мм "кукуруза", взамен первоначальной ф1.0 мм. Всего 0.2 мм прирост, а фрезы перестали лететь. Ну и не задаю скорость и глубину реза по максимуму, всегда делаю запас.fst писал(а):30 и 40 профиль имеет смысл если делаешь станок 2Х3 метра, для 1Х0.5 достаточно 20го, больший профиль добавит еще и вес, стало быть , что бы таскать это железо нужны более мощные шаговики, следовательно большие токи и как следствие более мощные блоки питания и потребление от сети, оно вам надо?жесткость достигается конструкцией Z-оси и рельсами Х и У, остальное вторично
- Борис_Б
На указанных выше китайских станках обработка латуни не предусмотрена. Ни один из хоббийных лазеров фанеру 10 мм не прожгет. Тут только фреза, с рабочей длинной от 10 мм. Режется за много проходов. Мотор шпинделя, имхо, порядка 300 Вт, типа вот такого: https://www.ebay.com/itm/XINHUANGDUO-Di ... SwJp1cQsbGegen писал(а):А что вы собираетесь обрабатывать на таком станке?
Чем можно резать латунь до 1 мм, что бы делать "травление". Это нужен лазер или фреза? Какая мощность?
- fst
фанеру "кукурузиной" резать не советую, фреза разогревается, плавит клей в фанере и наматывает на себя, одно, максимум двухзаходные фрезы, рабочая часть 10мм у фрез диаметром больше 3мм
у меня шпиндель 500Вт воздушник, достаточно тихий, не было еще задач с которыми он не справился, хотя соревновался с соседским водяным 1.5кВт
- Борис_Б
Пробовал я одно и двухзаходные фрезы - не понравилось, очень они хрупкие и дорогие в сравнении с "кукурузой". Покупал в здешнем магазине. И насчет" плавиться и наматывает" - сколько резал фанеру, ничего такого не замечал. Выставляешь инвентором частоту порядка 250-270 Гц и все нормально. Да, немного махриться край при резке, но пару раз по детале пройдешься абразивной шкуркой и все чисто. Шпиндель 800 Вт, водяное охлаждение. А что не уступает Ваш 500 Вт, шпинделю на 1.5 кВт, так то и не удивительно - мощности хватает с избытком под обычные задачи, а там где мало 500 Вт, мы не используем.
- egen
А что вы такими станками собираетесь делать? графировку?fst писал(а):фанеру "кукурузиной" резать не советуют
- fst
станок хорош для тиражирования одинаковых элементов, блоки, утки... бортовые барельефы, кормовой декор. Носовую фигуру легче руками вырезать, а шпангоуты быстрее на ленточкеegen писал(а):А что вы такими станками собираетесь делать?
