ЧПУ для моделиста
Re: ЧПУ для моделиста
Имейте в виду, что в режиме фрезерования лазер у вас еще и работать толком не будет, т.к. при фрезеровании обычно после включения есть пауза, а вам придется добиться, чтобы в углах выдавалась неполная мощность.
В целом победить можно, но не из коробки.
- Юрий Шаповалов
А кто мешает скрутить свои драйвера в такую схему. Свои драйвера запитайте от своего источника питания. И поставить полевик чтото типа IRF540 (50V 20A) Можно и покруче поставить. IRFZ44 (55V 49A)
Дунька копеешная. И через нее по ЮСБ можно жечь с регулировкой мощности лазера ШИМом регулирует замечательно. LaserGRBL например програмка, чудесно управляется все через дуньку по ЮСБ и умеет управлять мощностью лазера.
Решение не сложное, дешовое и можно скрутить из того что есть без спец плат. Прошив по интернету гуляет...
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, опять возник вопрос про системный блок к ЧПУ станочку - встроенная видеокарта должна быть или нет? Где как пишут, просто у меня в очередной раз системник накрылся - увы, чермет, хочу взять просто новый системный блок, чисто под ЧПУ. Всем заранее большое спасибо.
- fst
для мача особые ресурсы не нужны, можно использовать и старенький
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Да я и так уже второй системник юзаю, надоели эти собранные из хлама компы, в выходной попытался сыну каркас лодки на станке сделать, а комп тупо сдох. Я конечно поищу альтернативу - хлама то полно на работе, просто хотелось уточнить про новый - существенно, что видеокарта встроенная или нет.
- fst
видеокарта влияет только на отображение на экране
- Борис_Б
Наконец получил хоббийный станок с ЧПУ CNC 3018 PRO. Если есть какие-то вопросы у коллег, то могу сделать обзор данного станочка. Комплектация - фрезер + лазер 5,5.Вт.
Скорее всего никакую и недолго.
Часто внутри стоят диоды на 1.5-2вт...
В целом это лотерея та еще.
А вот сетчатку да, выжечь можно огого.
- Борис_Б
Лазер 5.5 Вт диодный, резать можно, за несколько проходов (думаю, что фанеру 1-2 мм он возьмет), но сильно не рекомендуется. Ибо этим сильно снижаешь ресурс лазера. Для резки предназначены лазеры на СО2, но там и другая цена и другая мощность. А вот гравировать запросто. Можно фотографии выжигать на дереве и прочем. Я его для учебных целей взял, обучать студентов основам работы на ЧПУ, как составлять программу для ЧПУ и т.д.
- yurayerz
А подскажите ктонить технологию изготовления блоков на ЧПУ? Заготовки, применяемые стратегии обработки, инструмент? Ну так, чтобы поставил заготовку, а потом только смахнул в ладошку готовые блоки со стола...
У меня кроме вылизывания "морковкой" 0,25мм в поворотной оси ничего в голову не приходит. Но это же безумно долго! За это время не то, чтобы напилить можно фасонной фрезой в сто раз больше, а даже пилкой для ногтей из щепок нашлифовать!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- fst
полупрофилем гораздо быстрее, насадил заготовку на штырьки, потом перевернул и еще раз повторил
- yurayerz
Поподробнее бы?
Я вот понимаю, что чечевицеобразную форму в плане можно прям в режиме 2,5D фрезерования по контуру придать вообще без переворота.
А потом уж вручную закруглять грани и прорезать шкивгаты?
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- fst
сначала сверлим, потом шкивгаты прорезаем, а потом профиль выбираем на половину блока, если автосмена фрез есть то вообще быстро, если нет то приспособу в углу сделать для отлова "нуля"
Видел, видел несколько штук таких, в политене и двгупсе, как раз студентам, сломать не жалко Серьзно, ваш домашний фрезер куда лучше и надежнее чем этот, самое ценное в нем это лазер, и да как он управляется, ШИМ или просто включение выключение.
Кстати приобрел себе пульт для станка автономный недорого, есть проект где можно и самому сделать, основа мега 2560
