ЧПУ для моделиста
- Bender Rodriges
Re: ЧПУ для моделиста
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите, как настроить mach3 под самодельный станок? Может есть какие-то универсальные настройки? Самодельный станок получается не стандартным по размерам. Всем ответившим, большая благодарность.
- Валентин Озеров
У меня есть PDF-файлик с учебным пособием на русском языке. Сюда закинуть не могу, обращайтесь в личку.
Сам mach3 знаю на троечку с минусом, но на конкретные вопросы постараюсь ответить.
- Валентин Озеров
- Борис_Б
Лучше вот эта ссылка: https://www.frezarium.com/%D0%BB%D0%B8% ... %80%D0%B0/а.маркизов писал(а):https://www.frezarium.com/2013/09/20/%D ... %82%D1%80/
Немного опустить (прокрутить) курсор мышки вниз
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Всем огромное спасибо! Скачал, начал изучать - с первой страницы, чтобы четко представлять что, как и куда. Если возникнут вопросы - да не покажется это наглость - буду спрашивать.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги, тут не давно приятель , мягко сказать, ошарашил меня такой новостью. Если шаговый движок прицеплен к драйверу (т.е. провода соединены), то если вхолостую крутануть вал двигателя, то драйверу может настать капут. Я как-бы насторожился - у меня не самые дорогие драйвера tb65660 с Поднебесной, но все-таки не по 100 рублей за мешок. Стоит ли верить или это просто на уровне чпу-шных страшилок?
Не совсем так. Если крутить шаговый, то он выдает около 3 вольт, ну это надо постараться. Так что не переживайте. Да и в каком случае будет крутится вал шаговика?
С уважением Павел.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите - вот такие драйвера для шагового движка на 2,5 ампера нормально будут? Вроде про 6600 отзывы по-лучше, чем про 6560.
https://ru.груша.com/item/TB6600-u ... ecde&tpp=1
Или сразу перейти на такую схему?
https://ru.груша.com/item/New-CNC- ... 0.0.RxyhkN
Всем ответившим - большое спасибо!
- Борис_Б
У меня вот такой: http://duxe.ru/product_info.php?products_id=232
Дополнительно поставил еще один большой вентилятор (на всякий случай)
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги нужна помощь! Что-то никак сооброжалка не работает Возникла проблема с сооружением оси Z, и тут полный швах - в уме вроде бы представляю что и как должно быть, а на бумаге никак. Может кто-нибудь подскажет схему, может поделится идеями, набросками, фото. Буду очень благодарен. Для лучшего понимания выкладываю что у меня на данный момент получилось.
У меня каретка, что гоняет голову по Y, не закреплена в основании (как у Вас), а входят оба вала в каретки по бокам на двух вертикальных резьбовых направляющих со своими движками по Z.
Мда... сам бы не понял, что написал... доберусь до аппарата - сфоткаю...
- Юрий Шаповалов
Видимо мой ответ запоздал уже, но, все же. Честно говоря, я не пойму как можно делать не прорисовав всю конструктивную частьBender Rodriges писал(а):Доброго времени суток! Коллеги нужна помощь! [/attachment]
На самом деле у Вас два варианта.
Первый это приладить неподвижно разрезные подшипники и гайку Z на каретку Y, а движок на голову каретки Z и направляхи закрепить на Z.
Либо наоборот движок и направляхи неподвижно на каретку Y, а гайку и подшипники на каретку Z.
Тут надо порисовать и посмотреть где будет меньше растояние между осями Y и Z. Ну или из эстетических, или технических соображений.
