ЧПУ для моделиста
Re: ЧПУ для моделиста
Для Bender Rodriges.
Если владеете риноцеррос, могу сбросить чертежи моей самоделки. Я сделал так.
- Юрий Шаповалов
Толяныч2
Мне так кажется, что Ваше решение для таких комплектующих не лучшее. оно сильно выносит ось шпинделя за "ось" портала. И даже в Вашем решении можно было сократить плечо, значительно "утопив" шпиндель в портал.
Bender Rodriges
Интуитивно, я бы прикрутил подшипники прям к каретке Y и гайку Z туда же. а движок и направляхи крепил бы на каретке Z. При этом существенно " утопив" ось шпинделя в портал.
Ну и для полноты решения боковины портала сместил бы максимально назад. Где то так. Тогда бы ось шпинделя попала по центру "оси" портала. Что есть хорошо.
Bender Rodriges
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! В очередной раз благодарю за полезные советы и предложения. Работа снова пошла прибыли держатели для гаек винтовой передачи и кронштейн для шпинделя. Осталось только блок питания заказать, НО пока денежка тю-тю
Юрий (не знаю как по батюшке) - последовал Вашему совету - сдвинул стойки назад, действительно стало лучше А это держатель для гайки винтовой передачи, просто прикинул, прокрутил шуруповертом - люблю когда получается . В разработке портал Z - все уже четко обозначилось, дело за токарем. По мере созидания буду выкладывать фото. Критика (особенно конструктивная) всегда приветствуется, добрые пожелания без благодарности не останутся
- Юрий Шаповалов
ГригорьевичBender Rodriges писал(а): Юрий (не знаю как по батюшке) - последовал Вашему совету - сдвинул стойки назад, действительно стало лучше
В данном случае не эстетизм главное. Я вот про что. Ось шпинделя (в данном случае красная линия) желательно что бы лежала поближе к центру подшипников (белый прямоугольник)
Т.е. чем ближе проходит ось к зеленой линии тем лучше. Если выступает за подшипники, то это совсем не есть хорошо.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Юрий Григорьевич я примерно от такой же картинки отталкивался. На забугорном сайте нашел
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги, нужен ваш совет, подсказка, намек - на портале оси Z на пластине будет установлено крепление шпинделя и сам шпиндель
Как выставить шпиндель строго перпендикулярно? Блин, лазерных уровней нет, может есть какой способ? Что-то в голову ничего, кроме веревки с грузиком (как на стройке) не приходит. Всем ответившим спасибо.Нельзя спрятаться от света луны, закрыв ее рукой.
Вставьте в шпиндель калиброванный пруток с карандашом со смещением относительно прутка. Карандаш должен нарисовать круг.Bender Rodriges писал(а):Доброго времени суток! Коллеги, нужен ваш совет, подсказка, намек - на портале оси Z на пластине будет установлено крепление шпинделя и сам шпиндельКак выставить шпиндель строго перпендикулярно?
- Юрий Шаповалов
Может это Вам что нить подскажет.
http://www.chipmaker.ru/topic/32442/pag ... _p__525204
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! А Вот и первые потери на чпу-шном фронте Решил покрутить ось Z (уже собрана, но еще отдельно от всего станка) в Mach 3. Полазил по настройкам, поматерился слегка, НО все-таки двигатель работает, ось крутится в нужных направления. Ну а теперь - вот что бывает с муфтой, когда нет концевых выключателей, чтобы вовремя остановить мотор, который крутит с неимоверной дурью
Извиняюсь, что повернуто, щелкнул на мобильный. Правая муфта была еще длинее вытянута, это я обжал ее - пытался вернуть к прежнему состоянию - тщетно. Надеюсь кому-то пригодится и он не наступит на грабли, как я Нельзя спрятаться от света луны, закрыв ее рукой.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги, нужна помощь. Начал настраивать mach под свои моторы, настроил ось Х (блок питания тянет всего один двигатель, поэтому юзаю одну ось) в закладке Ports and Pins выставил значения для оси Х и все нормально крутится. Затем присоединил двигатель на плату управления осью Y, соединение правильное, настройка шагов и ускорения для двигателя сделаны, но ни одно значение в Ports and Pins не работает для оси Y. Может я изначально не правильно настраиваю и надо сразу, чтобы все три двигателя были включены? Всем ответившим - большое спасибо.
- Юрий Шаповалов
Подключение контроллеров к компу не обязательно.
Скорее всего у Вас не указаны пины ЛПТ для других осей.
Или проверьте подключение от ЛПТ на платы.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Как раз-таки пины проставлены - для оси Х получилось 2 и 6 (step и Dir соответственно). А вот при попытке запустить ось Y степ и дир прогнал все какие можно от 3 до 9 - во всех вариациях!!! И никакого движения - ни клавишами ни с виртуального пульта Mach. Может у меня лпт провод битый? Сегодня попробую сразу три движка подсоединить и провод другой.
- Юрий Шаповалов
Эээээээ.....
Что значит "получилось"? Вы что, наугад цепляете?
Вы должны знать с какого пина на контроллер идет степ с какого дир и соответственно его и указать Мачу.
Это можно легко проследить по дорожкам если у Вас "материнская" плата. Или прозвонить.
Поставить оси галочку -Энейбл. Ну и указать что будет степом и диром (0 или 1) на пине.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! В инструкции к плате есть распиновка на степ и на дир по осям. В настройках (mach) и прописал именно как в инструкции, т.е. на ось Х степ 2, дир 3, для Y степ 4, дир 5, для Z 6 и 7. Я пробовал только одну ось - Х, т.е. галочка Enable стояла только в ней, но степ 2 и дир 3 движок не крутился. Просто поставил цифру 6 (пробовал крутить другие двигатели на другом компьютере и оттуда распиновка была распечатана) и двигатель стал исправно крутить, как с клавиатуры, так и с виртуального пульта. Может я не правильно настраиваю? Может надо сразу все двигатели к плате соединить? Чтобы они одновременно были включены. Ох, беда у меня с электроникой не особо я в ней сооброжаю - по инструкции и по схеме - еще понимаю, прозвонить - если что попрошу знакомого.
- Юрий Шаповалов
Ну дік как же будут крутиться остальніе оси, если им запещено?
И обязательно разберитесь с каких пинов на какую ось идут сигналі! На угад у вас 2 в степени 8 комбинаций возможных подключений т.е. 256 вариантов. устанете подбирать.Bender Rodriges писал(а):галочка Enable стояла только в ней
