ЧПУ для моделиста
- Bender Rodriges
Re: ЧПУ для моделиста
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, хочу вас озадачить. Создалась проблема - у станка поле 30х30 см, а деталь которую мне нужно вырезать 2Д по профилю в длину 70 см. В интернете забивал поиск - почему-то выдает только смещение 3д рисунков для обработки и как-то не очень понятно. Может кто сталкивался с такой проблемой и находил решение? Я конечно мог бы на части разбить, сделать пазы для последующей склейки, но нужна точность, а она из-за склеек всегда гуляет Все ответившим огромная благодарность.
- Валентин Озеров
1. Механически на столе делаете штифт(ы), уголок(и) или другие упоры таким образом, чтобы можно было четко привязать деталь, позиционируя ее в одной плоскости по ее длинной стороне, не меняя ее координаты по двум другим. Другими словами, вы должны обеспечить ее сдвиг и крепление на рабочем столе на четко заданное значение.
2. Пишите для каждой позиции детали свою управляющую программу, при этом учитывая в программе новые координаты передвинутой детали.
- fst
ну суть та же что и у предыдущего оратора)))
в заготовке сверлишь 4 отверстия на расстоянии 20см друг от друга по краю по длинной стороны
в столе устанавливаешь 2 шканта на том же расстоянии вдоль оси У
получаешь фиксированное смещение на 20 см 3 раза, остается оттрассировать по частям и не забыть закольцевать внешний край наружу
- Борис_Б
У меня была похожая проблема - килевая рамка примерно 60 см, а рабочее поле станка гораздо меньше. Я сделал так: чертеж килевой рамки разбил на 3 три части, на каждой сделал место сопряжения типа "шип", потом вырезал каждую часть и все вместе склеил.Bender Rodriges писал(а): Создалась проблема - у станка поле 30х30 см, а деталь которую мне нужно вырезать 2Д по профилю в длину 70 см.
- Олег Серегин
и +- глазомер ))fst писал(а): получаешь фиксированное смещение на 20 см
тогда уж лучше программно точки следующей опоры фрезеровать на каждой итерации
Последний раз редактировалось Олег Серегин Вт сен 04, 2018 17:54, всего редактировалось 1 раз.
- fst
никакого глазомера, только цифрыОлег Серегин писал(а): и +- глазомер ))
- Олег Серегин
к цифрам еще разметка и исполнение...
- fst
Олег, речь то о ЧПУ, он и разметка и исполнение, каждый раз так канешня запаришься делать, но ежели очень надо разок можно извратиться,а с учетом того что ЧПУ 1Х2 метра уже чуть ли не в каждом втором гараже , париться особо не приходится
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Всем ответившим - большое человеческое СПАСИБО! К сожалению нет возможности у кого-то вырезать - все чисто упирается в денежку, вернее в ее отсутствие Буду пытаться делать сам, потом покажу.
- Юрий Шаповалов
Видимо уже поздно, ну на всяк случай. Мне давеча надо было сделать длинную полку, многоэтажную. Полочки по длине были почти в 2 раза длиннее поля обработки. Делал из нескольких частей. Ну, что правдв, там нет особых нагрузок. Так вот, для точности сопряжения. фрезирил отверстия под шипы, шипы из палочек бамбуковых диаметром 2,8мм после склейки точность весьма высокая получается. Когда то обещал видео обработки рельефа. Уже наверное не актуально. Но все же положу. Скорость 2м/мин. Высота рельефа 18мм Размеры 40х80Bender Rodriges писал(а): ... Я конечно мог бы на части разбить, сделать пазы для последующей склейки, но нужна точность, а она из-за склеек всегда гуляет Все ответившим огромная благодарность.
https://www.youtube.com/watch?v=E6PXuwV ... e=youtu.be
Вот такая ножка получилась.
Вот интересный пультик на ардуино меге 2560, работаю уже на ней давно
https://www.youtube.com/watch?v=kpWftm1vBmc
- Борис_Б
Вопрос: А какими именно фрезами рекомендуется резать профиль рельефа, типа, например, полусфера?
- Валентин Озеров
- FedorM
Для чистового прохода рекомендую такие морковки. Они покрепче конических граверов. Некоторые умудряются делать ими сразу чистовую выборку без чернового прохода Я, правда, не рискнул на тонкой фрезе.Борис_Б писал(а): Вопрос: А какими именно фрезами рекомендуется резать профиль рельефа, типа, например, полусфера?
Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Потаенное судно Ефима Никонова (самодел M1:32) - завершен. (ссылка на КД).
Пиратская джонка "Черный дракон" (самодел M1:100) - на стапеле.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, никто не пытался сделать на трех осевом чпу ствол пушки (16 - 17 века) ? Две половинки, а потом склеить. Просто чертежик пушки в векторе то есть, черт знает как ее сделать полукруглой( чтобы потом коническими морковками выточить. Всем ответившим, посоветовавшим - респект и уважуха.
