ЧПУ для моделиста
fst
Благодарил (а): 26 раз
Re: ЧПУ для моделиста
#1171 Сообщение fst »
Борис_Б писал(а): Вопрос: Как в Арткаме после программирования работы чернового инструмента указать чистовому инструменту, что нужно продолжить работу, а не начинать все заново? Другими словами - станок закончил черновую работу, вышел в ноль. Я заменил инструмент. А дальше?
ответ - никак, аркам заточен под автосмену инструмента, в настройках задаются координаты сменных фрез в рабочем поле станка
в вашем варианте, софт ардуины не поддерживает продолжение с определенной строки, только мач3
Игорь Капинос
Благодарил (а): 13 раз
#1172 Сообщение Игорь Капинос »
Борис_Б писал(а):Вопрос касается программирования резьбы дерева в АртКаме когда применяют более чем один инструмент.
Ситуация: есть некая модель (для конкретики пусть будет полусфера на плоскости). Нужно изготовить данную модель на ЧПУ. Сначала будем применять инструмент для грубого, чернового снятия материала, потом - чистовой инструмент.
А что , в Арткаме нет возможности сделать две отдельные программы - черновой и чистовой обработки ?
fst
#1173 Сообщение fst »
Игорь Капинос писал(а):А что , в Арткаме нет возможности сделать две отдельные программы - черновой и чистовой обработки ?
нет, "обработка рельефа" подразумевает обе фазы в одной программе, но, сама программа представляет собой текстовый файл, в нужном месте можно вручную вставить команды "уйти в начало" "поднять голову", проблема только поймать "0" по Z после смены фрезы, что вполне осуществимо, танцы с бубном конечно, но кому некуда торопиться...
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#1174 Сообщение Борис_Б »
А как Вы делаете резьбу на своем станке с ЧПУ - одном инструментом? Поделитесь опытом
Игорь Капинос
#1175 Сообщение Игорь Капинос »
Недавно появились т.н. конические спиральные фрезы. Очень удобный инструмент , можно сразу начисто резать , если шаг небольшой. Например , фреза 5-6 градусов и сферический кончик 0,2 - 0,25 мм очень хорошо подходит для модельного декора. Шаг обработки 0,05 мм дает достаточно гладкую поверхность.
Если нужно много "мяса" снимать , то лучше сначала грубо снять цилиндрической фрезой 1-3мм.
Я работаю в РиноКам. Статегии для финишной обработки Parallel finishing ,Horizontal finishing , Projection pocketing.
Для смены инструмента можно использовать т.н. "жертвенный столик" . Это контактная площадка с известной координатой Z в углу рабочего стола. После смены инструмента кончик подводится к этой площадке до срабатывания щупа и устанавливается координата Z
Kazak
Благодарил (а): 21 раз
#1176 Сообщение Kazak »
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю технолгоию получения готовой детали из картинки на фрезерном станке ЧПУ:
1. Сканирую чертеж в формате JPG, TIFF, PNG
2. В Autocad перевожу из растра в вектор и сохраняю в формате DWG или DXF.
3. В Artcam создаю управляющую программу и передаю в Mach3 или NC Studio.
4. На станке получаем деталь
Сергей
"Феникс", "Меркурий"
Игорь Капинос
#1177 Сообщение Игорь Капинос »
В принципе , правильно , даже без фраз " в формате" , " в программе"
fst
#1178 Сообщение fst »
Kazak писал(а):Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю технолгоию получения готовой детали из картинки на фрезерном станке ЧПУ:
для плоских деталей и барельефов пункт 2 можно исключить, картинки прекрасно загружаются в арткам и отрисовываются
king
#1179 Сообщение king »
Доброго дня!!!
У меня стоит несколько версий арткамов. Во всех прекрасно можно сделать разные типы обработки отдельно. Задаете инструмент, припуски, вычисляете траекторию и сохраняете ее отдельным файлом. Авто смену не задействуйте и все.
По окончании обработки фреза вернется в начало координат. А вот сменить фрезу это уже танцы с бубном. Приходится точку возврата по Z ставить повыше, что-бы вынуть- поставить фрезу. Для установки высоты использую шаблон.
Правда арткамы использую в большей части для обработки по профилю. Всю основную работу выполняю с помощью Повер Милл. Считает быстрее, куча удобных стратегий, многоосевая обработка тел вращения. Прежде чем создать текстовый файл для станка можно поправить траекторию в ручную удалив ошибки расчета.
fst
#1180 Сообщение fst »
Игорь дело говорит, Z-щуп несложно сделать и самому, это просто металлическая пластинка с проводом и крокодильчик, подключаются на плату, пластинка крепится в уголке рабочего поля, пишется (или выдергивается с профильного форума) макрос, по которому фреза будет уезжать к пластинке и опускаться до касания с ней, в настройках забивается толщина этой пластинки и автоматически вычитается из значения "Z0", остается только поднять фрезу на толщину заготовки.
king
#1181 Сообщение king »
Это скрипт поиска ноля по Z. Взято с http://cncrouter.ru/forum/
Скрипт рабочий сам пользуюсь, он для Mach3.
Rem VBScript Для корректировки длинны инструмента
'STEPMOTOR [14.11.2011]
'Скрипт работает в метрической системе координат
PlateOffset=1.525 'толщина платы мм.
Zup=50 'Расстояние на которое отойдет фреза после коррекции
MaxZPlus=250 'максимальный ход станка по оси Z мм.
Sleep 100 'Пауза 0,1 сек.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Запомнить текущюю скорость, для того чтобы восстановить после коррекции.
Code "F300" 'Задать скорость подачи до касания инструментом
ZNew = GetDro(2) - MaxZPlus 'опустить инструмент до касания
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'Подождать пока произойдет касание платы.
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'читать точку касания
Code "G0 Z" &ZNew + 3 'отьехать вверх на 3мм от точки касания
While IsMoving ()
Wend
Code "F50" 'замедлить подачу до 50мм\мин
ZNew = GetDro(2) - 6
Code "G31Z" &ZNew 'опустить инструмент до касания
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, PlateOffset) 'записать в окно Z толщину платы, тем самым откорректировав позицию по Z
Code "G4 P0.25" 'пауза для успешной записи значения в DRO
ZNew = PlateOffset + Zup 'вычислени точки подьема
Code "G0 Z" &ZNew 'поднять на высоту отхода после коррекции
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zero !)" 'послать сообщение в статус
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Возвращаем установленное значение подачи
Sleep 100
king
#1182 Сообщение king »
Так он выглядит в блокноте. По щупу нюанс один. Нужна опторазвязка на входе. Иначе со статикой переломаете кучу фрез.
Игорь Капинос
#1183 Сообщение Игорь Капинос »
Как-то сложно все ))
Есть готовый G-код G38 "Поиск конца инструмента"
https://wiki.nikiforov.ru/index.php/G38 ... 1%82%D0%B0
Шпиндель у меня изолирован от корпуса и подключается вместо щупа в момент поиска.
fst
#1184 Сообщение fst »
Игорь Капинос писал(а):Как-то сложно все ))
легкие пути это не для нас :D посему изолировал контактную площадку двухсторонним скотчем и вместо щупа подключается весь станок :D
Kazak
#1185 Сообщение Kazak »
Может кто поможет с сcылочкой на учебник по ArtCam.
Сергей
