ЧПУ для моделиста
lord_droid
Re: ЧПУ для моделиста
#886 Сообщение lord_droid »
Юрий Шаповалов писал(а): В принципе Андрей Вам ответил. От задач.
Я не хочу коментировать этот агрегат. Можете покопаться в интернете. Единственно могу поделиться ссылкой на товарища, который победил таки аппарат, ценой больших усилий.
https://rn3aoh.net/archive/2010/11/25/s ... exnologij/
Читайте изучайте. :mrgreen:
ахаххаа Юрий, там конец хороший в той статье про кулибин..
Крат­ко: Если бы мы скон­стру­и­ро­ва­ли ста­нок с ну­ля, это обо­шлось бы нам де­ше­вле, и от­ня­ло бы мень­ше сил, чем до­ве­де­ние это­го на­бо­ра до ума.
шикарное резюме для этого набора :)
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
Reimu Hakurei
#887 Сообщение Reimu Hakurei »
Юрий Шаповалов писал(а): https://rn3aoh.net/archive/2010/11/25/s ... exnologij/
Почитала, изучила. Концовка правда очень ёмкая.
Да уж, если человек с такими мозгами столько эмоций выразил, то мне-то уж точно нечего ловить.
Спасибо за ссыль.
С Уважением, Аня.
Готово: Дуббель-Шлюпка,Канонерский Иол
lord_droid
#888 Сообщение lord_droid »
Reimu Hakurei писал(а): Да уж, если человек с такими мозгами столько эмоций выразил, то мне-то уж точно нечего ловить.
Спасибо за ссыль.
Это как в анекдоте про доработку напильником, любой бы столько провел времени и выразился б также . ( про клулиБина)
Суть вопроса обсуждалась 100500 раз, если нет доступа к станкам для выполнения токарки и фрезеровки, и к материалу.. я б посоветовал купить готовый.
Посмотрите в пурлоджике дешовый варинт, для большенства мелких работ его хватит . Строить по -взрослому , это большой бюджет.
Стучитесь в аську или личку , с чертежами смогу помочь.
Андрей.
Юрий Шаповалов
#889 Сообщение Юрий Шаповалов »
Малость продолжим. Как то образовался дефицит времени. Некоторые подвижки.
Растачиваем.
Фрезеруем
Ну Хдето так.
Продолжение, чуть позже, после примерки. :)
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#890 Сообщение Борис_Б »
В помощь ЧПУ-строителям: http://technobearing.ru/eshop1
Юрий Шаповалов
#891 Сообщение Юрий Шаповалов »
Механика закончена и собрана.
Юрий Шаповалов
#892 Сообщение Юрий Шаповалов »
Собрал блок.
Думал по модному с цифровой индикацией питалова.... Не тут то было.
Подключил один (на фото) работает.
Подключил второй.... Пуфф!!! В стабилизаторе сгорел Полевик.
После долгих размышлений, понял. Нельзя у каналов стабилизатора объединять земли.
А поскольку все индикаторы запитаны от компьютерного БП от которого питаю логику, то все земли объеденены. И когда подключаю индикаторы на стабилизатор, то естесно объединяю земли каналов.
В общем вопрос, возможно ли исхитриться и получить четыре независимых 5 или 12 вольт от одного блока питания? То бишь что бы и (+) и (земля) были отдельными независимыми в каждом из четырех каналов.
Борис_Б
#893 Сообщение Борис_Б »
Юрий Шаповалов писал(а):Механика закончена и собрана.
Уважаемый Юрий! Возможно я пропустил данное вами объяснение, но вопрос у меня такой: на оси Х у вас стоят два мотора. А каким образом у вас будет осуществляться возможно нужная синхронизация вращения валов? Или, возможно, вы планируете поставить на свободные концы валов по зубчатой шестеренке, соединив их зубчатым ремнем? Имхо, она будет нужна - все же движки должны немного отличаться друг от друга, один чуть раньше стартанет, второй на долю секунды позже, а это приведет к заклиниванию. Имхо, нужно ввести связь зубчатым ремнем.
Юрий Шаповалов
#894 Сообщение Юрий Шаповалов »
... А каким образом у вас будет осуществляться возможно нужная синхронизация вращения валов?
В том же МАЧе оси можно назначить свойство Slave (подчиненная). :wink:
И указать какой именно оси она подчинена. Таким образом эта подчиненная ось будет получать абсолютно синхронный сигнал с осью мастер.
С похожей кинематикой столкнулся на станке лазерной резки. Там я при модернизации станка, заменил один движок, который через "кардан" вращал две оси на два независимых движка.
Но, станок управляется программой ЛасерКат и такой настройки осей у него нет. Посему оба контроллера движков просто, тупо посадил на один и тот же вывод. Т.е. Степ и дир ода контроллера получают с одного провода.... И ничего уже два года бегает станок... :mrgreen:
king
#895 Сообщение king »
Мое почтение джентльмены!!!!
Юрий Шаповалов писал(а):возможно ли исхитриться и получить четыре независимых 5 или 12 вольт от одного блока питания
Какой блок питания имеется в виду? С компового без переделки не получится, а в принципе возможно. Там нужно обмотки домотать, на 5 вольт четыре и на 12 так-же.
Я так понял нужно общий провод гальванически развязать. По фото не понять полностью что есть что. Схемку стабилизаторов бы надо посмотреть. И желательна блок схема подключений. Хотя половину уже догадываюсь. А для чего нужны два зеленых трансформатора?
Юрий Шаповалов
#896 Сообщение Юрий Шаповалов »
Ну, начну с трансформаторов. Поскольку использую сервы, то они кушают до 110 вольт. Т.е. им надо дать питание. Вот трансы его и дают. Далее для управления сервами (как говорил выше) использую усилители AMC. Усилки расчитаны на напряжение до 60 вольт. Дабы их не спалить ставлю стабилизаторы. Схема. Приведена в http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 28#p333128
Насчет разделить питание решаю с помощью DC-DC преобразователя B0505S Думаю разделить возможно. :wink:
Ну в общем, пока что жду микрухи. Приедут будем ставить эксперименты.
А в принципе, можно обойтись и без них. По сути, индикаторы - это не обязательный элемент. Совершенно не обязательный. Исходя из того, что сказал выше, просто хотелось оцениться визуально в величине напряжения и тока на моторах. Хотя... На моторах не определиться, потому как там знакопеременная нагрузка. Потому могу видеть только напругу и ток уходящую со стабилизатора. Т.е. это несколько косвенно.
king
#897 Сообщение king »
Теперь все встало на места. Количество стабилизаторов и трансформаторов для обеспечения током, один стабилизатор на потянет такую нагрузку.
В вашем случае связывать обший (минусовой) провод можно, а вот плюсовые нет из-за полевых транзисторов. Можно попробовать сделать развязку от обратного тока, диодами.
lord_droid
#898 Сообщение lord_droid »
Юрий как со столом дела ?
Андрей.
Юрий Шаповалов
#899 Сообщение Юрий Шаповалов »
Доброго всем!
Давненько не отмечался в теме.
Пришлось малость отложить работы. Ну все вернулось на круги своя.
Докладываю.
Станок запустил. Работой его очень доволен. Естественно есть что еще подрегулировать.
Нужно донастроить ПИД серводрайверам, потому как на скоростях больше 7м/мин работает не стабильно. По ходу разгонял до 12м, но это уже для этой конструкции многовато :)
Все никак не сподобился отснять работу, потому ничего не постил.
Вот сегодня жена попросила фигурок из МДФ нарезать.
Фреза 1,5мм (одноперая) толщина МДФ 4мм Скорость 2м/мин. За один проход.
https://www.youtube.com/watch?v=RgKgvpP ... e=youtu.be
Пока так. :mrgreen:
Еще кусочек видео. МДФ 6мм фреза та же режимы те же за два прохода.
https://www.youtube.com/watch?v=bf8JApO ... e=youtu.be
Юрий Шаповалов
#900 Сообщение Юрий Шаповалов »
За качество видео извинияюсь. Камеры нет под рукой.
Ну тут получше получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=U2Dc6vK ... e=youtu.be
