циркулярная пила KS 230
Gibraltar
Благодарил (а): 17 раз
Re: циркулярная пила KS 230
#991 Сообщение Gibraltar »
Добрый день!
Кто разбирал ks-ку... не обращали внимание сколько зубьев на ведущем шкиве (на двигателе)?
15 или 16?
https://m.shipmodeling.ru/shop/elektro- ... RO27006-06
С уважением, Константин!
Gibraltar
#992 Сообщение Gibraltar »
Большое спасибо всем отозвавшимся!
Их 15.
ПС:
Soto
#993 Сообщение Soto »
Привет всем!) Кто может взрыв схемой поделиться (фото или скан на мыло)?
Анатолий Пасюк
Благодарил (а): 33 раза
#994 Сообщение Анатолий Пасюк »
http://proxxonspain.es/images/pdf/manua ... 7006-M.pdf
Русский язык в конце документа
Soto
#995 Сообщение Soto »
Благодарю! :D
Soto
#996 Сообщение Soto »
С какими фрезами минимальной толщины комфортно работать на KS для чистого реза ? Есть возможность приобрести фрезы 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 1 мм; 1,2 мм, 2 мм...
Металл Р6М5 - добротные отрезные?
Благодарил (а): 804 раза
#997 Сообщение Hedgehog »
От диаметра зависит. 40 мм толщиной 0.3 (вылет над столом 3 мм) я использовал по миллиметровой латуни, пилит, но если рез более-менее длинный - уходит. По дереву всё ещё хуже. Поэтому советую начинать с 0.5. Для диска 60 мм оптимальная толщина 0.7 и дальше. Р6М5 - сталь хорошая, тем более, что другие фрезы вряд ли найдёте.
Soto
#998 Сообщение Soto »
Ещё вопросик : есть отрезные 50 мм, но под посадку 13 мм. Как их совместить и реально ли? Я так понимаю, что проставки нужны.. Если да, то из чего проще их сделать?
Alex29
Благодарил (а): 3 раза
#999 Сообщение Alex29 »
Soto писал(а): Пн мар 30, 2020 22:13...из чего проще их сделать?
Проще - из дюрали, латуни. Лучше - из стали... Прижимная фланцевая шайба там, я не скажу точно, на сколько больше чем 13мм, но, думаю, что прижмёт диск вполне нормально.
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков! :)
jorn
#1000 Сообщение jorn »
Soto писал(а): Вс мар 22, 2020 15:24 С какими фрезами минимальной толщины комфортно работать на KS для чистого реза ? Есть возможность приобрести фрезы 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 1 мм; 1,2 мм, 2 мм...
Считаю что изобретать для КС что-то кроме "[PRO28020] ДИСК 50 ММ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ" лишний геморой...
Конечно 8 сотен, но...
Для фета это может имеет смысл. Там диски под 2к вываливают, но теперь китайцы подмогли.
Можно покупать достойные по ~200р и не заморачиваться с переходными шайбами, т.е. опять теряет смысл...
Писал про них в теме про ФЕТ.
#1001 Сообщение Hedgehog »
Soto писал(а): Пн мар 30, 2020 22:13 Ещё вопросик : есть отрезные 50 мм, но под посадку 13 мм. Как их совместить и реально ли? Я так понимаю, что проставки нужны.. Если да, то из чего проще их сделать?
Прекрасно совмещается. Вплоть до 63 мм. Кольца переходные можно из металла выточить, можно даже из проволоки подходящего диаметра свернуть.
Alex29 писал(а): Пн мар 30, 2020 23:04 Лучше - из стали...
Чем лучше-то? Я вообще из дерева (бука) делал, проработала три года, пока не собрался дюралевые выточить.
Благодарил (а): 1275 раз
#1002 Сообщение FreeLander »
jorn писал(а): Вт мар 31, 2020 21:25Считаю что изобретать для КС что-то кроме "[PRO28020] ДИСК 50 ММ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ" лишний геморой...
Токаря найти гемор конечно, это да, но оно того стоит ИМХО. Диски от правильных отрезных фрез не только дешевле, но и режут в ряде случаев намного лучше родных дисков. Плюс впихнуть можно фрезу до 63 мм, соответственно увеличивается глубина пропила, что иногда очень пригождается.
Да и на FET можно то же самое переходное кольцо использовать, так что польза имеет шанс стать двойной).
jorn
#1003 Сообщение jorn »
Сложно не согласиться, но у меня как-то не прижились игрушки с отрезными фрезами...
Хотя и кольца имеются - достались в с известным в свое время комплектом шкивов на ФЕТ)
Bender Rodriges
#1004 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги - подскажите. Имеется лист латуни 1 мм, каким диском на KS-ке можно распустить данный лист на полосы? В наличии всего два
https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28017/
https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28020/
Каким-нибудь из этих можно латунь отпилить? Всем спасибо.
Анатолий Пасюк
#1005 Сообщение Анатолий Пасюк »
Вторым, конечно же.
Вот тут http://www.metallmodellbau.de/KS230_Umbau.php люди и толще латунь режут :)
Упор параллельный необходим, об этом собственно и статья по ссылке, поскольку любое отклонение от прямой клинит диск.
Я скопировал у Сергея Кутузова, пусть не такой в точности, но с задачами справляется успешно. Картинки с латунью под рукой нет.
