циркулярная пила KS 230
Re: циркулярная пила KS 230
Здравствуйте. Господа судомоделисты и сочувствующие, помогите у кого есть возможность. На моей ks кончился двигатель, нужен новый. В сервисном центре швейных машин сказали, что можем заказать движок, только нужно узнать модель шв.машины или оверлока на которых он устанавливается.Маркировка самого двигателя для них как китайская грамота (засада 1). На этом разговор закончился. Нашел движок с педалью для апгрейда старых шв.машин, близкий по параметрам к родному. НО посадочное место на валу 5.95, у родного 6.35. (засада 2). Растачивать и вставить втулку в ведущий шкив не хочется (да и задача трудновыполнимая).Питаю надежду когда нибудь установить родной мотор.Поступление движков на "верфь" будет только зимой (засада3). В общем кругом одни фашисты (((
Буду признателен, если кто нибудь вышлет сей движок по почте, оплату всех расходов гарантирую. Или хотя бы "адреса, пароли, явки", куда обратиться.
Несколько слов о своей циркулярке. В темах о ks230 народ пишет разновидностях своих девайсов, индикатор перегрузки или там фильтр от помех. Так вот, когда вскрыл свой, никаких плат и прочего подобного не было и в помине!!! Включатель, мотор и редуктор. Причем концы проводов были просто скручены между собой и закрыты колпачками-зажимами. О, чудны дела твои PROXXON!!! Ну или кто там собирал мой станок...
В общем сижу.... бухаю.... и плачу....
С уважением, Алексей.
Это как раз не проблема, можно подобрать подходящей толщины фольгу и обернуть вал, чтобы входило с небольшим натягом (я так и сделал). На худой конец проволоку опять же подходящей толщины намотать виток к витку.Лексус писал(а): ... посадочное место на валу 5.95, у родного 6.35. (засада 2). Растачивать и вставить втулку в ведущий шкив не хочется (да и задача трудновыполнимая). ...
Так что я бы посоветовал брать движок от швейной машинки. Из минусов - шумнее, из плюсов - можно найти по-мощнее, ну и цена гораздо ниже. Я уже третий или четвертый использую.
Свою историю описывал тут.
Петр, спасибо. Я сам так и сделал, но свести биение к минимуму тоже трудная задача. После установки запустил агрегат, вибрация ощутимая. Отрезал четыре рейки и дальше не знаю что случилось, движок работает а диск стоит. Сегодня буду разбирать и смотреть. Собственно эта ситуация и вызвала "крик души". Хочу поставить нормальный движок, что бы в дальнейшем работать и не ожидать очередной подвох. А пока работать с тем что есть. А может у меня просто руки кривые))
Знакомая всё история
Биения скорее всего от того, что намотанная фольга недостаточной толщины. Вал должен входить слегка внатяг.
Установочный винтик выкрутился скорее всего.Лексус писал(а):движок работает а диск стоит
Несколько раз разбирете/собирете и будете его курочить как старослужащий АК Не отчаивайтесь, даже я своими бюрокартическими ручками справился, так что ничего там архисложного нет.Лексус писал(а):Сегодня буду разбирать и смотреть.
- uns66
Решите вашу засаду иначе:
- Обрежьте бормашинкой вал вашего нового двигателя, оставьте только 5 миллиметров;
- Попросите ближайше-доступного токаря выточить переходную втулочку, у которой с одной стороны будет отверстие на 6(5,95) мм, а с другой - проточка на 6,5(6.35)...
- И будет вам счастье и недорого и надолго;
- Всё!...
Если надобен чертежик - скину.
- Всё!...
Несколько раз соберете/разберете...
Это уже пройденный этап. Разбирал раза три-четыре, для замены ремня,натяжения, заделывания щелей в моторный отсек. Так что опыт имеется ))Каждый раз вызывало недоумение "наличие отсутствия" индикатора нагрузки или хотя бы фильтра помех(поправьте, если неправильно), как на предыдущей версии ks. Получается моя еще предыдущее? Но этот вопрос скорее к изготовителю или продавцу.
Отчаиваться не моих правилах, если у Вас работает с фольгой, значит и у меня никуда не денется))
Uns66, скажите пожалуйста, Вы сами использовали такую втулку? Мне кажется (я могу ошибаться), что она не слишком надежна. 5мм вала и два поджимных винта на таком маленьком узле, не вызывают доверия.Привык работать кувалдой и ударными ключами....)))
- uns66
Да. Причем - неоднократно.Такую втулочку, пожалуй, правильнее назвать переходной(соединительной) муфтой жёсткого крепления.И два винта М3-М4, фиксирующие её на валу - довольно надёжное соединение.
Хотя мне было бы ещё проще изготовить новый шкив на вал двигателя...))
- Madman
Вместо фольги, как говорил Петр, можно использовать тонкую медную проволоку, намотав ее виток к витку, только ее лучше пропаять припоем и потом, включив мотор, обработать надфилем до нужного диаметра. Просто намотанная проволока будет сползать при натягивании втулки, "я так думаю" (с)
Мужики, спасибо за советы. Буду пытать каждый способ до получения удовлетворительного результата.
uns66 Два винта м3-м4 на переходной муфте... Два поджимных винта, один на муфте, другой на ведущем шкиве, наверно так? Или я чего то недопонимаю. Киньте чертежик для ясности.
- uns66
...Киньте чертежик для ясности...
Оба винта для фиксации на валу двигателя...Выточить эту безделицу - вопрос 15 минут...
uns66 спасибо. Теперь более-менее понятно, крутится на языке еще вопросик по размерам на чертежике, но не буду морочить Вам голову, разберусь сам. Фото ушло в копилку.
- uns66
Так сплёвывйте его с языка, чего зазря во рту всякую бяку держать-то?..)) Коли уж с токарными мастеровыми в вашем икорно-осетровом крае полный напряг, то стучитесь, выточу и отправлю я вам эту загоулину, делов-то...)))Лексус писал(а):...крутится на языке еще вопросик по размерам на чертежике...
uns 66 Найти токаря в нашем крае гораздо проще, чем икорно-балычную продукцию. За кило черной можно запросто приобрести десяток ks230 или пяток в местах, где рубят лес который не сажали)) Рыба есть в магазине (она из рыборазводных хозяйств), но на вкус-близко не стоит с речной. Эх, прошли те времена, когда все это покрывалось плесенью в холодильнике...
Ну раз пошла такая пьянка, написал Вам в личку))
А вопрос отпадет сам собой, надеюсь без языка ))
- uns66
Да уж..И где ныне та плесень, и где те холодильники...))
Сделаю...Сегодня к вечеру и выточу вам этот...э...бубльгуметр..))
Re: Пила KS 230 продольное смещение вала редуктора
Устранил эту проблему следующим образом. На старом родном двигателе КСки на валу в задней части есть текстолитовые шайбочки, штуки четыре-пять. Снял одну, немного расточил вн.отверстие валиком из наждачной бумаги. Установил на вал редуктора между подшипником и латунной втулкой. Результат- то что доктор прописал. Хочу заметить, что установка шайбы между ведомой шестерней и стенкой редуктора положительного результата не дала.
