Ну, и славно, коли всё так само по себе образовалось...))Лексус писал(а):...Устранил эту проблему следующим образом...
циркулярная пила KS 230
- uns66
Re: Пила KS 230 продольное смещение вала редуктора
Re: циркулярная пила KS 230
Попробовал способ предложенный Вами, не получилось. Пропаянная проволока, при попытке ее обточить, проворачивалась на валу. Я не силен в материаловедении,но мне кажется, что метал вала нельзя облудить оловом (для относительно прочного его соединения с намотанной проволокой), во всяком случае у меня не получилось. В общем, дело швах)))Madman писал(а): Просто намотанная проволока будет сползать при натягивании втулки, "я так думаю" (с)
Способ, предложенный Петром,( с учетом замечаний) оказался наиболее подходящим. Поджимной винт не выкрутился, ведущая шестерня тупо провернулась на валу из-за плохой фиксации. Высверлил и немного расточил углубление на валу шарожкой (первоначально посадочное место под винт было плоским, проточка примерно на 1/4 диаметра вала). Ну и намотал на вал чуть поболее фольги (для запекания). Все работает.
И в заключении. Я извиняюсь, может кому то покажется, что "налил слишком много воды". Но, в первую очередь, попытался максимально доходчиво объяснить способ решения тем, кому еще предстоит наступить на эти грабли. Ну и предупредить-готовьтесь к имплантации в ks-ку неродных отрезных фрез по металлу ))) Я уже этим озадачился. Всем успехов.
С уважением, Алексей.
- Hedgehog
Лудится отлично. А не получилось потому, что вы недостаточно прогрели вал.Лексус писал(а):мне кажется, что метал вала нельзя облудить оловом (для относительно прочного его соединения с намотанной проволокой), во всяком случае у меня не получилось.
Понял, спасибо. Тогда можно обойтись без проволоки, облудить и обточить. Кладем в копилку.
- Madman
Если слой припоя тонкий, то можно, а толстый слой без проволоки не получится, припой стекать будет и в лучшем случае поимеете "сливу" вместо цилиндра, а в худшем капнете припоем на брюки. Проволока, помимо толщины, служит еще и для удержания и равномерного распределения припоя по валу. Ну и к словам Дмитрия добавлю, что проводить такую пайку лучше маленькой газовой горелкой, либо очень мощным паяльником, чтобы обеспечить быстрый нагрев вала в точке спайки. Радиотехнический 30-55 Вт паяльник здесь не поможет.
??????const1105 писал(а):Как вариант - положить на плитку, может удобней будет.
Здравствуйте, уважаемый Лексус.Лексус писал(а):Попробовал способ предложенный Вами, не получилось. Пропаянная проволока, при попытке ее обточить, проворачивалась на валу. Я не силен в материаловедении,но мне кажется, что метал вала нельзя облудить оловом (для относительно прочного его соединения с намотанной проволокой), во всяком случае у меня не получилось. В общем, дело швах)))Madman писал(а): Просто намотанная проволока будет сползать при натягивании втулки, "я так думаю" (с)
Возможно Вы не знаете, сталь лудится оловом после обработки ее травленой соляной кислотой[/b] (или, может быть, каким нибудь другим модным буржуинским химикатом). Обычная канифоль не поможет.
По поводу токарки - когда-то в РЫБВТУЗе, ежели не ошибаюсь, во втором корпусе, на первом этаже была шикарная мастерская и в третьем корпусе, на втором этаже был токарный станок. (Правда было это лет 30-40 назад)
С уважением, Сергей.
- Madman
Вспомнила баба как девкой была....
30 лет назад при выходе из механических цехов заводов стояли бадьи размером с кузов КАМАЗа и там валялись обрезки латунных, бронзовых, дюралевых болванок, которые никому нужны не были (я тоже мимо проходил, дурак), а сейчас токаря бронзовую болванку миллиметрами меряют и отрезают ножовкой, а не резцом, чтобы в стружку меньше уходило.
Сергей, спасибо. Я и использовал соляную кислоту, но по всей видимости действительно плохо прогрел металл. Способ Петра самый "дешевый и сердитый", но не менее действенный, остановился пока на нем. Циркулярка работает нормально.
Еще раз, спасибо всем, кто отозвался. Проблема решена.
const1106 Про плитку "догнал" ))
P.S. За тридцать лет город изменился очень сильно, и РЫБВТУЗ тоже, сейчас он называется АГТУ и ориентирован больше на нефтегазовую промышленность. Токаря тоже есть, живут в "частных лавочках")) А вот от нашего знаменитого электронного завода остались одни воспоминания(( Приватизация , мать ее... Модераторы извините.
И в инструменталках всяко разно было на полочка, заходи-бери хоть три раза на дню. А сейчас три подписи надо, что бы выдали китайский ключик на 18.Madman писал(а):.....там валялись обрезки латунных, бронзовых, дюралевых болванок, которые никому нужны не были...
Не могу промолчать, когда эту находку незаслуженно мне приписываютЛексус писал(а):...Способ Петра самый "дешевый и сердитый", но не менее действенный, остановился пока на нем. ...
Если порыться в сусеках форума, то можно найти место, где такой способо имплантации швейного мотора в кс-ку первым показал Игорь Набоко. В моем понимании это было нереально круто, сложно и несбыточно, но всё оказалось до гениальности просто
- Alex29
Вообще-то, достаточно было внимательно осмотреть разбираемое,(правило, вероятно, весьма древнее) и вопросов и ломания мозга не возникло бы.vadimes писал(а):haron_ul писал(а):Я бы тоже не додумался
Всем большое спасибо за внимание.
Вопрос снят.
haron_ul очень помог
Теперь всё ясно, когда я ослабил винты, которые держат редуктор на планке, они и упали на столик
Только не понятно, зачем они там, просто вставлены (не на винтах) поставил на место, даже след есть на пластмассе
Ух...этот Proxxon
Тоже недавно приобрёл этот девайс, и тоже, хочу его доработать по выложенным чертёжикам и фоткам alex 2010 и romanserf, за что им великая благодарность!
По поводу тех пресловутых шайбочек, которые выпадают сзади в то время, когда все смотрят на редуктор с другой стороны, по логике вещей(и, вероятно, исходя из всяческих пройденных в своё время, курсов, типа, деталей машин, сопроматов, станочных дел ипрочих), я понял, что они вставлены были под край корпуса редуктора буквально для того, чтобы плоскость (привалочная) редуктора получила за счёт приподнятия его края на толщинц этих шайб некоторый угол. Разумеется, маленький, но, тем не менее. Если кому интересно, для чего это, то, думаю, тут других вариантов нет, кроме как, этим "уголком" выправить(или, точнее будет привести к параллельности осей) подобный угол, между осью двигателя и осью ведомого шкива. Оси, понятно, должны быть параллельны. Иначе, ремень будет сползать по конусу, образующемуся из за этого уголка. А вот при сборке этого, довольно посредственного, по качеству устройства редуктора, именно в следствие его не прецизионности (а не "претензионности", как выразился Роман ("...Далее остаётся сделать претензионный подъём всего этого хозяйства - хочется супер точности...")да простит он меня за поправку, а то это суть - разные понятия), это сползание ремня в одну сторону, как раз и устраняется легко подкладкой подобных шайбочек, подобранных опытно-наглядным путём, до ровного движения ремня.. Судя по всему уголочек там маленький есть и эти шайбочки его нейтрализуют. Ну, в принципе, конструктивно это решено было грамотно, хотя выполнено немного топорно . В общем, тоже дербаню свою КСку, и ещё раз огромное спасибо "Перврпроходцам"!
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков!
- Дима48
Приобрёл данный девайс под новый год. Пилил липу толщиной 8мм. Диск на 58 мм. Диск подзатупился и я решил прикупить запасной. Пилить стала плохо и как то с натугом. Вчера включил пилу и немного поработав она выкинула чёрную пыль (графит) и встала. Дал ей отдохнуть и попробовал включить. Стоит. Опечалился. разобрал корпус, снял движок. Всё внутри в опилках и графите. Опилки везде. Защиты от перегруза нет вообще никакой. Провода на выключатель и на движок.Есть место под лампочку индикатор перегрузки. Посмотрел, движки есть в продаже но цена кусается. Решил разобрать движок. После вскрытия обнаружил, что щётки почти сточились до пружины. Меня это очень удивило. Ведь пила всего месяц отработала. Сегодня купил сщётки. 6х4х10 с пружиной и пятаком 4 мм диаметр. 30 рублей за пару. От чего они не знаю. Продавец тоже плечами жмёт. Поставил без переделки. Предварительно зачистил ротор мелкой шкуркой и промыл растворителем. Собрал и о чудо! ЗАРАБОТАЛА! Счастлив безмерно. Может кому пригодится инфа.
