циркулярная пила KS 230
lord_droid
Re: циркулярная пила KS 230
#931 Сообщение lord_droid »
Я тоже столкнулся с тем что КС ка "встала".
Дело было в дросселе на движке, его гляньте. Этот ОЧЕНЬ полезный совет где-то в этом топике и нашел.
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
king
#932 Сообщение king »
Мое почтение джентльмены!!!
Hedgehog писал(а): Индикации - грош цена, вы перегрузку ушами и пальцами раньше почувствуете.
+100%
Я эту хрень выкинул, даже рабочую. Бесполезная для агрегата весчь, но дает право производителю поднять цену. Разводилово чистой воды. На этой схеме происходит некоторое падение напряжения. Из-за чего двигателю достается меньше напруги. Казалось-бы ну и фиг с ним, но движок и так не Геракл.(если Геракл, то только засушеный)
Без индикатора работает лучше и умирать не пытается.
СергейКо
Благодарил (а): 8 раз
#933 Сообщение СергейКо »
Пилу я хозяйке отремонтировал.Ремонт по деталькам 80р.В двигателе проводочек оторван был ( его разбирали).Хозяйка отдаёт иногда пилу в пользование тоже девушке.Ориентиром для бережного пользования указывает красный светодиод.Падение на схеме от 5 до 10 вольт это не столь важно.Схема может стать базовой для FET и самоделок (поиграться с r1 и с1)А пришлёте мне плату за грош цену?Я б купил р за 200 :D
king
#934 Сообщение king »
СергейКо писал(а):Пилу я хозяйке отремонтировал .Хозяйка отдаёт иногда пилу в пользование тоже девушке. Я б купил р за 200 :D
Ну для барышень понятно, индикатор главное. :D Я б ее Вам так отдал, просто пересылка дороже будет. Я в Алматы проживаю. :D :D :D А платка реально валяется где-то на балконе в хламовничке.
СергейКо
#935 Сообщение СергейКо »
Пасибо!Сейчас смотрю на потроха своей KSюхи и думаю как славно что успел купить до повышения бакса....Сам сейчас фактически "планктон офисный". Уже никого не осталось знакомых ни токарей на судоверфи, ни мужиков на радиозаводе.Купил вчера в радиомагазине железо хлорное - это "пипец" просто пыль. А раньше было такое "красное" и так брюки прожигало уххххх, а печатки за 5-10 минут...да уж
king
#936 Сообщение king »
Травить ХЖ это уже не комильфо. :D :D :D
Вот статья про растворы. http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
А это я умничать пробовал. http://forum.modelsworld.ru/topic13243.html
СергейКо
#937 Сообщение СергейКо »
Спасибо за алхиммию :D Красиво у Вас под smd получилось.Запомню и мальчёнку на работе научу
СергейКо
#938 Сообщение СергейКо »
Накидал тут прямая и зеркалка под утюг.
Зеркально для утюга
Зеркально для утюга
Прямая в Спринте если .lay нужен то сброшу по почте желающим
СергейКо
#939 Сообщение СергейКо »
Извините забыл размер платки написать 60 на 40 мм. Там где две точки на плате отверстия под крепёж. Рядом с мостом пустое пространство вырезать чтобы не мешало выключателю и проводам. Всё.
СергейКо
#940 Сообщение СергейКо »
Блин сейчас замерил платку 55 на 60 мм. Теперь Усё
СергейКо
#941 Сообщение СергейКо »
В результате мучения на пистонном заводе получилось на фото ниже. Ток рабочий штатного двигателя 80Вт с подтянутым ремешком: около 210мА- без нагрузки светодиод зелёный. От 380-460мА под нагрузкой светодиод красный. Выше пила стремится к клину светодиод красный. Предохранитель не более 0,75 А, у меня стоит 0,5 полёт нормальный. Платка завелась сразу ничего подбирать не пришлось. Детали из старых импортных ТВ мост 2w40 или 2w60 или 2w10 можно склепать из диодов 4007 место позволяет. Светодиод от телика двухцветный зел/красный. Транзюки BC547B или С отличаются немного током можно аналог. Диоды от 4005 до 4007. Мелкие 4148 или КД522 л.б. Защитил движок от пыли поставил двухсторонний скотч и трубочки силиконовые вынес на заднюю стенку разъём. Прошу меня не наказывать за пятое сообщение. Может и не слишком информативно, но мне индикация понравилась. А вообще по тупому можно миллиамперметр мелкий вставить и шкалу прокрасить от жёлтого к красному. Или вообще индикатор магнитофонный с шунтом.Как то так. Спасибо
#942 Сообщение romanserf »
Здесь всё начиналось , поэтому ...эволюция КСки .
Ещё раз с огромной благодарностью к alex 2010 !!
Просто фото .
chiha
Доработка Proxxon KS-230
#943 Сообщение chiha »
Добрый день!
Доработал станок согласно рекомендациям. Изготовил упор и пильную вставку.
Профиль куплен в Кастораме. Ручка упора из яблони. Основание упора тополь.
фото выкладываю.Сделаны с телефона.
Благодарил (а): 1278 раз
#944 Сообщение FreeLander »
Всё верно сделали, хороший упор :)
VA_46
Благодарил (а): 16 раз
#945 Сообщение VA_46 »
Такой Вариант
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
