циркулярная пила KS 230
- ИГОРЬ
Re: циркулярная пила KS 230
Если поменять движок на 150 ватный (он у меня стоит десять лет на оверлоке без дела),то скорее всего ремень прослужит не долго.Чет меня останавливает на такой эксперимент
С уважением.Игорь Набоко
- Dmitry Shevelev
Причем тут мощность двигателя? Надо смотреть обороты. Если одинаковые, то должно работать без проблем. У меня подозрение, что на КСке стоит стандартный движок от швейной машинки. Слишком уж они похожи. Кстати у станочка есть одна проблема. Через некоторое время начинает проскальзывать ремень( растянулся). Я на своем снял мотор, распилил установочные отверстия на 1мм и собрал. Два года работает нормально.
Последний раз редактировалось Dmitry Shevelev Пн июл 26, 2010 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Движки похожи, но не один в один, толщина вала немного отличается. Да и крепления малость иные, но это для меня меньшая проблема чем вал.
- ИГОРЬ
Да и я рассверлил давно уже...А мощность имеет значение.Этот ремень рассчитывался (я так думаю) для передачи соответствующей мощности.Ремень слабенький очень.Долго не продержится.
- Garward
Для желающих модернизировать (доработать) KS 230 http://www.metallmodellbau.de/KS230_Umbau.php
Garward
Текущий проект: Montanes
http://modelshipworld.com/index.php?/to ... ard-occre/
http://forum.modelsworld.ru/topic7964.h ... 2790e85bec
Готово: Le modele du canon 24-livre de bronze Le Fleuron
http://5500.forumactif.org/t1270-le-mod ... n-1729-124
http://www.goldenhind.ru/ship031.htm
Corsair, San Francisco II
http://www.goldenhind.ru/exhibit.htm
Golden Star
Golden Star
- Dmitry Shevelev
Интересная ссылка. Виталий, спасибо!
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Получается , что микроциркуляра проксоновская без доработки в общем то мало эффективная приспособа?
- Sergey_Tarasov
Я держу большую и маленькую proxxon-овские. Каждая хороша по своему.Bender Rodriges писал(а):Получается , что микроциркуляра проксоновская без доработки в общем то мало эффективная приспособа?
Если ничего не получается - прочтите наконец инструкцию. http://www.eltis.ua
- Alexey Sinyukhin
А если каждая в отдельности?Хорошо когда можно позволить многое,а если только KS.Вот и интересуемся!
- egen
КС 230 купить обязательно - приятная в использовании штука! Но если есть помощнее - но уже не нужна. Наверно это как стрелять из пистолета и автомата. Разные цели - разный выбор.
- Sergey_Tarasov
Я начинал с маленькой. На ней распускал шпон и ламели на планки. Все что написано в ее характеристиках - правда. Т.е. когда мне понадобилось распустить паркетину толщиной в 15 мм. получилось уж очень плоховастенько. В два прохода с переворотом паркетины. Но это было ооооочень медленно и при этом маленькая так напрягалась, что создавалось впечатление будто выдержит она такое издевательство недолго. Теперь имею две. На большой соответственно все работы которые выходят за толщину 5-6 мм. А вот когда надо шпон или ламельки - маленькая. Не шумит сильно, не пылит сильно, можно хоть ночью работать на кухне с закрытой дверью - никто не пнет ногами. С большой такого не сделаешь.Alexey43 писал(а):А если каждая в отдельности?Хорошо когда можно позволить многое,а если только KS.Вот и интересуемся!
Вот только одного не знаю - если бы первая циркулярка была большая (FKS/E), купил бы я себе после и маленькую? Не могу однозначно дать на это ответ.
Вообщем мое ИМХО: есть возможность - берите большую - потом докупите маленькую, если почувствуете, что нужна. Нет - берите тогда маленькую , но Вы однозначно рано или поздно упретесь в предел ее возможностей. Ну или бросите наше неблагодарное занятие
- Alexey Sinyukhin
Сергей,спасибо большое за развернутый ответ.Если я правильно понял, FET или FKSE более универсальные? Какой толщины минимальный распил на рейки можно получить и качество реза?
- Sergey_Tarasov
Честно говоря я не ставил себе задачу выяснить минимальную толщину рейки. Однако около 1-1,2 мм толщиной я точно делал.Alexey43 писал(а):Какой толщины минимальный распил на рейки можно получить и качество реза?
- Madman
Фет сейчас стоит около 17 тыс, а ФКС еще дороже.Alexey43 писал(а):Если я правильно понял, FET или FKSE более универсальные? Какой толщины минимальный распил на рейки можно получить и качество реза?
Но Вы правы возможности их несравненно выше нежели чем у КС-ки. Фет уверенно пилит даже ДСП 16 и 22 мм.
На КС-ке пилил рейки по 0,5 мм родным диском.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Спасибо за подробности, а вот судомоделизм ни за что не брошу, ведь для меня это воплощение детских мечтаний!Вообщем мое ИМХО: есть возможность - берите большую - потом докупите маленькую, если почувствуете, что нужна. Нет - берите тогда маленькую , но Вы однозначно рано или поздно упретесь в предел ее возможностей. Ну или бросите наше неблагодарное занятие
