Не факт. Напряжение подайте 27 В. Для МИНИ циркулярки пойдет.Замеры показали при 20 вольтах ток 1 ампер.
Так, что не годится для минициркулярочки.
20 Ват маловато.
Что за двигатель?
Re: Что за двигатель?
- master-nemo
Ну это зависит от размеров микроциркулярки! На моей микромакетке 210х130х50 мм., с дисками/фрезами 40 мм., двигатель типа как от шуруповерта на 24V с БП от принтера 0,8 А нормально пилит до 5 мм. Незабывайте, вы мерили ток без нагрузки то биш на холостом ходу. Под нагрузкой будут другие параметры.
Не боги горшки обжигают, а люди, которым он дал руки и голову на плечах (а не на другом месте)!
С какого принтера, если не секрет?master-nemo писал(а): двигатель типа как от шуруповерта на 24V с БП от принтера 0,8 А нормально пилит до 5 мм
И еще, там, что редуктор?
Плохо видно.
- master-nemo
Вот ссылка на неё с описанием http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... start=1830 или здесь http://www.chipmaker.ru/topic/4225/page__st__40
БП от Canon K30183 старая модель, валялась в ящике. Шестерни подобрал стальные от старого самописца, двигатель R 545.Собирал практически из "подножного" материала из закромов. Была ещё отдельная тема по редукторным циркуляркам, но куда то запропала.
- master-nemo
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 10&t=70950 Вот эта тема по редукторным циркуляркам.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Коллеги, помогите пожалуйста! Не могу узнать количество градусов шага на шаговом двигателе (движок взят из принтера времен каменного века). Всем заранее благодарен.
- yurayerz
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- uns66
В году 93-94 купили мы как-то у немцев матричные принтеры, Маннесман Талли, 2 штуки, дорогущие по тем временам, как Мерседесы...Хорошие принтеры, скоростные, рулон сантиметров на 12-15 после печати на выходе колом стоял...А через год-полтора на обоих сдохли вот эти самые движки, а потом и головки...Запросили движки у корейцев, они прислали...Установили, а шаг перевода строки по иголкам - почти в 3 раза выше...Контора по тем меркам не бедная была - запросили тогда у немцев, через полгода прислали и они...Установили двигатели и - всё совпало...Так что вроде всё было одинаковое, а оказалось - разное...
Народ помощь нужна...
Есть конденсаторный двигатель от водяного насоса на 750 ватт. Все бы хорошо, но стартует так что циркулярка подпрыгивает Можно к нему как нибудь несложный плавный пуск приспособить? Знаю обсуждалось не раз, искалненашел, чесслово
- uns66
Фото двигателя в студию...Будем в носе пальцем ковырять в раздумьях..)sascha_matvijets писал(а):Есть конденсаторный двигатель от водяного насоса на 750 ватт.
Всем доброго времени суток.
имеется данный двигун от внутреннего блока кондиционера.нужна помощь в запуске. как я понял запуск с конденсатором, но какой емкости не знаю.
Номинал конденсатора написан на моторе - 1,2 мФ, на 450 В.
Желтый - 220.
Красный - 220.
Конденсатор - 1 вывод к красному, 2 к коричневому.
Вроде так, но подождите сразу подключать, может более опытные товарищи что более толковое скажут.
Желтый - 220.
Красный - 220.
