Что за двигатель?
- николай1959
Re: Что за двигатель?
Отшельник вам хотел сказать что это не двигатель . это насос .если вы его кастрируете он сгорит хоть на 220 хоть на 380 минут через 5 - 10 . С уважением Николай.
А почему он сгорит? На моей циркулярке стоит двиг. с насоса четверть куба уже съел и живет.
- uns66
Неубиваемый двигатель...Правда, страшный, как гриб Хиросимы, тяжелый, но живучий...Запускается на 220 одинаково хорошо и через пусковой пакетник (такой квадратный, с красной и чёрной кнопкой,хрен его знает, как он там обзывается) или звездой обмотки соединить и через конденсатор, на 10-15 мкф...Но гремит, зараза, при работе...А куда притулить этого пенсионера - тут уж простор вашей фантазии...)))sankofff писал(а):Добрый день, имеется вот такой двигун. сгодится ли для чего?
- Отшельник
Гм.... простите, но этого я сказать не хотел, ибо с таким мотор-насосом дела не имел и не знаю, сколько он проживет... а имелось ввиду то, что для самодельных станков всё же лучше брать более-менее распространенные двигатели, которые в случае чего можно купить без особых проблем...( ну, я так думаю...)николай1959 писал(а):Отшельник вам хотел сказать что это не двигатель . это насос .если вы его кастрируете он сгорит хоть на 220 хоть на 380 минут через 5 - 10 . С уважением Николай.
Хорошо когда есть где брать и за что. Но к сожалению эти 2 пункта зачастую не стыкуются.
- николай1959
Я сталкивался с такими двигателями по работе они ставились на токарных. Попытки заставить его работать в домашних условиях не получались. Теплоотдача у этих двигателей происходит через кожух насоса. и еще они начинают шуметь без нагрузки. Я бы вам не советовал с ними связыватся . не проще пройти на барахолку. У нас в городе за 300 можно подобрать на такую же мощность. правда на 1500 оборотов. на 3000 конечно дороже и намного. Хотя каждый тратит своё время и нервы как хочет . С уважением Николай.
доброго дня, прошу помощи
попался в руки мотор редуктор , как думаете подойдет для мини циркулярки? по идее движок должен быть мощным раз крутит редуктор , а тот в свою очередь шнеком крутил ледяную массу и шнеком срезал с охлаждаемого барабана
и еще просьба , не очень сам силен в электрике, как его правильно подключить к 220 чтобы не спалить обмотку?
У вас там нарисована схема подключения с обозначением цвета проводников. Для варианта ~220 в правая. голубой с черным соединить вместе, белый свободный, а к красному и коричневому подключается 220 в. Желтый с зелёным общепринятое "заземление". А мощность при этом напряжении 70 ВА. Для мини может и хватит...
С уважением Сергей.
Про обороты забыл написать...они там не указаны...Похоже это малооборотистый движок...Не встречал такие...
С уважением Сергей.
коллеги а как оцените данный экземпляр. цель та же. встретил на рынке за 800р. как думаете стоит он этого и стоит ли покупать?
Как сказал Дядя Саша, для вентилятора пойдёт...У этого движка 25 Вт мощности и 1300 об/мин...для циркулярки, даже мини маловато будет!!! Купите движок для швейной машинки и будет вам счастье...
С уважением Сергей.
- uns66
Насчёт того покупать - не покупать - это уж вам решать...А по назначению - вполне подойдёт на минициркулярочку, на минишлиф,на небольшой гриндерок...Андрей (Тольятти) писал(а):...как думаете стоит он этого и стоит ли покупать?...
С трех-четырех миллиметровой фанерой может и справится и то не сходу, а постепенно.
А так можно движок поставить и от старого кассетника (или плеера).
Смотря что делать.
Смотря что делать.
