Можно поподробнее о станинке. Что доводить до ума пришлось, как раз пришло время покупать.jural2 писал(а): А вот сверлильная станина МВ200 имела кучу недостатков, пришлось повозиться с ней изрядно чтобы немного подлечить.
Впечатления от шлифовального станка TG125/E (Proxon 27060)?
- Кутузов Сергей
Re: Впечатления от шлифовального станка TG125/E (Proxon 2706
- Борис_Б
Китай Китаю рознь. У меня был китайский пуховик, который прошел нашу госприемку - ОЧЕНЬ качественная вещь. Тоже двухкасетный магнитофон - служил очень долго. Работал бы и сейчас, но вытянулись пасики, а где их сейчас заменишь. Имхо, у фирмы Проксон просто очень пофигиский выходной контроль готовой продукции, по типу: "Пипл все равно схавает". Вот и превращается покупка изделия в лотерею - кому повезло, а кому и нет
Сразу скажу, что прибор своё дело делает, сверлить мелочевку удобно. Раньше все на весу делал.Кутузов Сергей писал(а):Можно поподробнее о станинке. Что доводить до ума пришлось, как раз пришло время покупать.jural2 писал(а): А вот сверлильная станина МВ200 имела кучу недостатков, пришлось повозиться с ней изрядно чтобы немного подлечить.
Но огрехи которые были, не соответствуют пониманию качества Проксон. Напишу в ветке про станину: ссылка
- Igorvik
У меня сложилось твердое убеждение, что его просто нет. Слишком много откровенного брака, который бы сразу выявился, включив станок. Помимо отсутствия выходного контроля, еще и руки сборщиков становятся все корявей и корявей.Борис_Б писал(а):Имхо, у фирмы Проксон просто очень пофигиский выходной контроль готовой продукции
Или у Проксона склады забиты мульеном этих машинок. Или кто-то там крепко врет.Кутузов Сергей писал(а):Направил в Германию в главный офис Проксона вопрос по поводу разных дисков.
Ответили следующее:
"Sehr..."
Если коротко по нашему, то изменений в модели с начала её производства было 2. До октября 2008 года станок комплектовался алюминиевым диском. С октября 2008 по сентябрь 2012 года ставили пластиковый диск. С сентября 2012 года опять алюминий и теперь менять на пластик не планируют. Видимо пластик не устроил многих.
Куплена летом 2013 года. Диск- пластик.
Есть ещё вариант,это "левый" проксонfabler писал(а): Или кто-то там крепко врет.
На задней стенке есть наклейка с годом выпуска и серийным номером.
У меня 2012 - 16***
У меня 2012 - 16***
У меня 2012 - 13830
Брал в Питерском интернет-магазине, у них весь ассортимент проксона есть.
Насчет "левости" не отличу, но гарантийные талоны якобы от боша, незаполненные, мне дали
- FedorM
Кому лень нарезать кружочки и клеить двусторонним скотчем, а также кого душит жаба брать дорогие оригинальные расходники, то у одного продавца с али можно купить недорогие аналоги. Почти на порядок дешевле оригинальных.
Бот "Святой Гавриил" (Мастер Корабел M1:72) - завершен.
Потаенное судно Ефима Никонова (самодел M1:32) - завершен. (ссылка на КД).
Пиратская джонка "Черный дракон" (самодел M1:100) - на стапеле.
- Гарик
Столкнулся с таким биением, когда делал минишлифовалку. Когда посадил диск на вал, забыл потянуть фиксирующий винт. Машинка работала без биения, но слегка пробуксовал вал.Затянул винт, и тут же появилось биение. Проблема в незначительной разнице диаметров вала и отверстия во втулке, когда затягиваем стопорный винт, оси вала и диска смещаются. Попробуйте сначала тонкой фольгой или чем то еще компенсировать этот зазор чтоб была плотная посадка и потом слегка подтянуть винт.lexterito писал(а):Диск точно люминь. И все же, как убрать его биение? В моем варианте это около 0,5-0,7 мм. Достает.
Отодрать "типа тефлоновую" подложку и приклеить снова - не вопрос. А что дальше? Резцом? Наждаком? Молотком? Так чтобы не ходить к дяде токарю и не покупать специнструмент по цене в разы превышающий это маленькую шлифовалку.
Не ожидал я от Проксона такого, хотя это может транспортировка виновата.
- Скептик
Ну а если проблема после этого не устранится, то придет черед резца. Силумин точится без усилия очень острым резцом, на который можно капнуть немножко жидкого масла. Режет очень чисто, но надо беречь глаза от стружки - летит во все стороны
- FedorM
Круги стали самопроизвольно отклеиваться от небольшого участка поверхности. Эту наклейку-подложку можно как-то поменять? Для 250 станка вроде есть круги для замены по каталогу проксона, а для 125 не могу найти
- Кутузов Сергей
Белая пластиковая наклейка на диске тут ни при чем. Дело в липком слое на абразивном круге, т.е. самой шкурке. Пластиковую наклейку достаточно протереть спиртом, чтобы она была ка новая. А вот наклейка на кругах имеет свой ресурс.
- FedorM
Так в том то и дело, что свеженаклееные круги отлепляются, протирка спиртом ничем не помогла и наклейка белая отслаивается потихоньку...
