Впечатления от шлифовального станка TG125/E (Proxon 27060)?
Скептик
Благодарил (а): 8 раз
Re: Впечатления от шлифовального станка TG125/E (Proxon 2706
#166 Сообщение Скептик »
Sil2 писал(а): насобачить поверх на сам диск что то заведомо ровное и на это что то уже и шкурку
Если толщина наклеиваемой пластины будет одинаковая, то эта пластина повторит биения, уже имеющиеся на диске. А если нет, то добавит к ним свои. Поэтому надо клеить то, что можно будет после наклейки обработать. Например, кусок фанеры, пропитанной цианакрилом. А уже потом этот наклеенный диск обработать прямо в станке, используя штатный столик в качестве базы
Благодарил (а): 1275 раз
#167 Сообщение FreeLander »
Я бы не стал увеличивать вес диска, почти наверняка это усилит его разбалансировку и работать с неприкрученным к основанию станком станет очень некомфортно.
sert
Благодарил (а): 32 раза
#168 Сообщение sert »
Возможно в свете "замечательного" российского сервиса Проксона это будет выглядеть крамольной мыслью, но что если попробовать заказать у них (у сервиса) этот диск как запасную часть?
С уважением. Сергей.
_____________________________
AWB
#169 Сообщение AWB »
sert писал(а):Возможно в свете "замечательного" российского сервиса Проксона это будет выглядеть крамольной мыслью, но что если попробовать заказать у них (у сервиса) этот диск как запасную часть?
В свете российского "сервиса" он просто обязательно приплюсуют к стоимости запчасти стоимость установки... :roll:
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
#170 Сообщение Кутузов Сергей »
Да проще напрямую немцам написать и заказать у них определенное количество этих дисков. Пересылка сейчас стоит копейки. Уверен - они пойдут на это. Одну посылку точно отправят с десятком - другим этих дисков. Это будет дешевле и значительно быстрее, чем ждать от продавцов. Тем более продавцы в этом не заинтересованы.
evg1
#171 Сообщение evg1 »
Спасибо Петр, видимо они в Проксоне считают что с пластикового диска наждачка должна легко сниматься... :twisted:
sert
#172 Сообщение sert »
Кутузов Сергей писал(а):Да проще напрямую немцам написать ......
Я не стал развивать мысль в этом направлении, ибо у меня люминевый диск... :D
sascha_matvijets
#173 Сообщение sascha_matvijets »
Я как то на моторе от швейной машинки сделал шлифовалку и пилу. Штатный пластиковый шкив торцанул и просверлил прямо на моторе и вставил изнутри винт М3. Диск из оргстекла закреплял барашком. Потом выточил прямо на месте шайбу для Супер Гада. и пилил рейки на ура... Может что то наподобие придумать для тех, у кого нет токарника?
Скептик
#174 Сообщение Скептик »
FreeLander писал(а):Я бы не стал увеличивать вес диска, почти наверняка это усилит его разбалансировку и работать с неприкрученным к основанию станком станет очень некомфортно.
Для меня нет проблемы в том, чтобы сделать резец для торцовки штатного пластикового диска. Практически ЛЮБОЙ материал нормально обрабатывается, если правильно подобрать инструмент. А вот если с этим есть проблемы, то лучше поставить накладку, которую можно обработать, чем иметь неработоспособный станок в качестве иллюстрации зря потраченных денег
#175 Сообщение FreeLander »
FreeLander писал(а):Я бы не стал ...
Скептик писал(а):Для меня нет проблемы в том...
Не вижу тут противоречий :) Думаю для Вас нет проблемы и в том, чтобы сделать самодельную шлифовалку.
Скептик
#176 Сообщение Скептик »
И в самом деле проблем нет. Единственная - найти двигатель с хорошим крутящим моментом при небольших оборотах. Как ни странно, но чем ниже рабочие обороты (практически для любого обрабатываемого материала), тем выше эффективность обработки. Чаще всего, паразитный (побочный эффект при снятии части материала) нагрев резко повышает сопротивляемость материала обработке (даже если не учитывать прожог, плавление и т.п.)
jural2
#177 Сообщение jural2 »
Покупал у Валентина в октябре 2013. Диск алюминиевый, не бьёт. Стол параллелен диску, зазор минимален. Оценка 5+.
Недостатки - 1.нет в комплекте шестигранного ключа для отсоединения стола, могли бы положить. 2.на силиконовый диск приклеена бумажка, замучился её отдирать и удалять клей.
HappyGraphics
Благодарил (а): 36 раз
#178 Сообщение HappyGraphics »
Здравствуйте господа.
В начале недели заказал в одной нашей конторе (Espak) эту шлифовалку. Заказывал по каталогу 2013-ого года. Предварительно убедившись, что аппарат будет укомплектован алюминиевым диском. (Спасибо участникам форума - просвятили.)
Сегодня позвонили и сообщили, что станочек пришел. Поехал забирать. Хорошо, что решил все-таки залезть в коробку и посмотреть содержимое.
Станок оказался 2010-ого года выпуска с черным пластмассовым диском. Да еще и эксцентриситетом миллиметра два на глаз.
Попросил включить. Как и следовало ожидать, при таком эксцентриситете, станок сильно вибрировал. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что плоскость диска не гуляла, а крутилась параллельно упору.
В общем, решил я его не брать. На просьбу привезти другой, ответили, что у них на складе он единственный и новый заказывать не будут или не известно, когда будут.
Как-то, все-таки, удручает меня качество проксона. Кал - калом, а все туда-же.
Хоть сейчас и времени нету, но буду строить сам шлифовалку.
С уважением, Сергей.
Modelair
#179 Сообщение Modelair »
Нрвится подход торгашей - жрите что дают, ради одного клиента жопу от стула лень оторвать. Зато на словах золотые горы. Как это знакомо.
jural2
#180 Сообщение jural2 »
Хоть и говорят, что делается в Германии, а не в Китае, некоторые вещи сделаны, как минимум китайцами или китайскими немцами.
К шлифовалке 2013 года у меня никаких претензий. А вот сверлильная станина МВ200 имела кучу недостатков, пришлось повозиться с ней изрядно чтобы немного подлечить.
