Самодельные токарники. Большие и маленькие.
ehs911
Re: Самодельные токарники. Большие и маленькие.
#361 Сообщение ehs911 »
У меня к Вам просьба. Освещайте пожалуйста процесс создания станка подробно, и желательно с самого начала. Меня он очень заинтересовал.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
Отшельник
Благодарил (а): 13 раз
#362 Сообщение Отшельник »
ehs911 писал(а): процесс создания станка подробно, и желательно с самого начала.
К сожалению, не фотографировал в начальной стадии... да и сейчас обещать не буду, но постараюсь... Скорее всего, если его доделаю, то продам - вот там в объявлении будут фото со всех сторон...
gekas
Благодарил (а): 8 раз
#363 Сообщение gekas »
Отшельник писал(а):А я вот потихоньку доделываю тиражник для мелких деталей....
Интересен механизм управления копиром (не совсем понимаю)
Till Valhalla!
Отшельник
#364 Сообщение Отшельник »
Это рычаг с продольно-поперечной степенью свободы, т.е. он и продольный, и поперечный суппорты одновременно двигает...
gekas
#365 Сообщение gekas »
Это я понял))) Поперечный суппорт не стопорится (подвижен во всех направлениях по горизонтали)
Мне интересно крепление узла щупа и как он соприкасается с шаблоном.
P/S Прошу прощения за мой дилетантский лепет)))
Till Valhalla!
Отшельник
#366 Сообщение Отшельник »
Ага... чего-то загнул я со степенью...))) Джойстик в общем получился....
Узла крепления щупа еще нет, думаю сделать его с возможностью подачи щупа перпендикулярно шаблону независимо от суппорта, хотя, возможно, это и не нужно. Щуп планируется сделать из сегмента лезвия канцелярского ножа, к шаблону будет обращен торец, профилированный как резец, но без заднего угла, толщина сегмента 0,5мм...
А для совсем маленьких деталюшек есть задумка оснастить этого малыша пантографом 1:10 - 1:20, чтобы шаблоны было проще делать.
А еще вертятся мыслишки о делительном и фрезерном оснащении...
gekas
#367 Сообщение gekas »
Благодарствую! Чертежом не поделитесь?
Till Valhalla!
Отшельник
#368 Сообщение Отшельник »
Увы, как такового чертежа нет... вся техдокументация состояла из почеркушек, которых уже и в помине нет....
Вот эскизик начальный сохранился здесь во вложениях, но в процессе изготовления кое-что, конечно, изменялось...
download/file.php?id=44721
gekas
#369 Сообщение gekas »
Движку плохо не будет, при таком размещении?
Till Valhalla!
Отшельник
#370 Сообщение Отшельник »
У двигателя система вентиляции немного переиначена - теперь вход воздуха со стороны задней бабки, а выброс вниз, там прорезано окно в боковине корпуса мотора. В процессе проб сильно не нагревался, думаю, если в режиме циркулярки рейки километрами не гнать, то сдюжит.... А в режиме токарки - как раз получается повторно-кратковременный, благодаря смене заготовок...
Благодарил (а): 51 раз
#371 Сообщение Павел Крук »
Только сейчас обратил внимание.
У вас что диск от циркулярки закреплен одновременно с токарными работами???? :shock:
Нет ну если у вас есть лишние пальцы то пожалуйста, но если таковых нет обязательно снимите его! Ну как минимум предусмотрите постоянно установленную защиту (желательно с разрывом цепи питания при ее отсутствии на штатном месте)
Отшельник
#372 Сообщение Отшельник »
Не переживайте, сейчас только для фото диск поставил, чтобы нагляднее было... а вообще - да,была такая мысль - сделать защиту и не винтить патрон лишний раз... но что-то пока не придумалось ничего стоящего воплощения... Кстати, делительный диск тоже на место фрезы планируется ставить при необходимости..
Отшельник
#373 Сообщение Отшельник »
Не прошло и года, как мой циркотокарничек получил каркас стола для распиловки, ползун продольного упора и микроподачу этого ползуна.
Теперь надо где-то стырить ровную 4-мм пластину... Стали нет, дюраль, который у меня есть что-то не очень ровный, и уже закрадывается мыслишка сделать стол из молочного оргстекла...
maka
Благодарил (а): 26 раз
#374 Сообщение maka »
Серьёзная машина получается. Большая работа.
YACOV
Благодарил (а): 42 раза
#375 Сообщение YACOV »
Просто здорово ... :shock:... :!: :!: :!:.
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
