Самодельные токарники. Большие и маленькие.
Отшельник
Благодарил (а): 13 раз
Re: Самодельные токарники. Большие и маленькие.
#376 Сообщение Отшельник »
Спасибо за добрые слова, уважаемые... :oops:
Как думаете, надо этого малыша учить делать граненые и витые балясинки?
Вроде этих -
Madman
#377 Сообщение Madman »
Отшельник писал(а):Спасибо за добрые слова, уважаемые... :oops:
Вроде этих -
Если научите, то озолотитесь....
maka
Благодарил (а): 26 раз
#378 Сообщение maka »
Обязательно обучить.
Отшельник
#379 Сообщение Отшельник »
М-да... ну что же, придется изыскивать возможности оснастить малыша еще кучей финдибоберов... но это попозже, пантограф раньше очередь занимал... :wink:
Отшельник
#380 Сообщение Отшельник »
Зажим для мелких заготовок при работе станочка в цирк-режиме, чтоб пальцы близко к пиле не шарились... :D
Отшельник
#381 Сообщение Отшельник »
М-да.... с прискорбием констатирую, что самодельных токарников за пять лет не особо-то прибавилось. Ну да ладно, надеюсь, что все были заняты постройкой моделей :wink: Каюсь, у меня тоже доделать станочек руки не доходили, но настал момент озарения или чего-то там, немножко все-таки продвинулся...
Отшельник
#382 Сообщение Отшельник »
Дня доброго. Сегодня опробовал новое приспособление для станочка - пантограф с масштабом 1:10. Рабочее поле шаблона - 105х35мм, можно точить мелкие детальки длиной до 10,5мм диаметром до 6 мм( цанг большего диаметра пока не сделал). На фото проба изготовления балясины по тому же шаблону, что на фото в предыдущем посте (лень было новый делать)
Получилось не с первого раза, пришлось резец точить и подбирать глубину резания, чтобы не ломалась заготовка. Жесткости у приспособления явно маловато, поэтому точить пришлось с некоторыми хитростями - например, проходы делать только в одном направлении, в данном случае от задней бабки к передней. материал заготовки - береза 2х2мм.
Резец из сегмента 18мм лезвия канцелярского ножа, толщина 0,5мм.
Отшельник
#383 Сообщение Отшельник »
Вечера доброго всем форумчанам и гостям форума.
Вышеописанный токарничек получил приспособление для сверления или фрезерования выточенной заготовки. Делительных колец пока два - на 72 и 60 частей. Саму фрезерно-сверлильную головку пока не доделал.
Стопорится шпиндель посредством устройства а-ля-дисковый тормоз, где диск - циркулярная пила.
Отшельник
#384 Сообщение Отшельник »
Доброго вечера.
Сверлильная головка потихоньку материализуется. По задумке ось сверла должна находиться в диаметральной плоскости выточенной детали с возможностью наклона от -60 до +90 градусов от вертикали, т.е. от перпендикуляра к оси детали. При сверлении на +90 придется снимать заднюю бабку :(
Моторчик китайский ориентировочно шестивольтовый, хотя это не точно, ибо и на двенадцати вроде не особо греется. При испытаниях успешно дырявил бук и березу диаметрами сверел от 0,2 до 1мм (цанга сделана под сверла с хвостовиком 1,2 мм). Передаточное отношение шестерен мотора и шпинделя 1:2. Шпиндель на шарикоподшипниках.
На фото сверло 0,3мм.
Шифонер
#385 Сообщение Шифонер »
Отшельник писал(а): Пт авг 19, 2022 9:46
Добрый день. Подскажите поподробнее какой диск пильный стоит (диаметр, зубья, толщина, где купить и т.д.). Я уже упарился искать диск для тонкой распиловки. Спасибо.
Отшельник
#386 Сообщение Отшельник »
Здравствуйте.
В роли пильного диска используется металлорежущая фреза диаметром 50мм, толщина 0,4мм. Количество зубьев уменьшено в два раза от стандартного, насколько помнится стало 50 шт. Заточка обычная прямоугольного типа.
Для косослоя жёсткости диска мало, уводит при малейшем затуплении.
Где купить - наверное, в магазинах, торгующих металлорежущим инструментом.
