Чо-чо??jorn писал(а):слэш-item и далее оставляете, а перед этим адрес груша поставьте.
и снова волшебный FET
- Валентин Озеров
Re: и снова волшебный FET
Добрый день Форумчане!
У меня не волшебный FET, а FKS/E.
Возникла проблема с боковым упором, которую я решил, приобретя
направляющую шину Progrip в магазине Калпа врикша
Может моя информация кому-то пригится.
Alex 2010
P.S. Я приобрел длинной 600 мм. а для КС-ки подойдет 300 мм.
Alex 2010
Вот так меняете ссылку с сообщения.
- Вложения
- ссыль.JPG (10.46 КБ) 7352 просмотра
Классные штуки, у меня на даче таких две пары - 900 мм и метр с чем-то, 1200 кажись, точно не помню. Не знаю как для ФЕТ, но как струбцины и шины-направляющие они мне понравились. Для микроциркулярки смущает тонкая настройка параллельности диску.alex 2010 писал(а):Возникла проблема с боковым упором, которую я решил, приобретя
Такие штуки там не дешевле, даже если есть.
Лучше нормальный упор смострячить.
Этот все равно низкий для ФЕТ и без регулировки.
На этой шине два Т-образных паза.
С помощью их можно установить, просверлив пару отверстий, уголок любой высоты.
Я в свое время приобрел боковой упор, выстой 150 мм. (правда, он предназначался для ленточной пилы).
Также можно установить всевозможные приспособления, например: гребенчатый прижим, расклиниватель и т.д.
Настройка параллельности диску, осуществить, прикрепив снизу алюминиевый прокат 10 на 10 мм. любой, благо на переднем прижиме уже есть два отверстия.
Alex 2010
P.S.
К сожалению у меня, сейчас, нет возможности сделать фотографии.
Alex 2010
P.S.
Душевно так, мне нравится
Алюминиевая рамка снизу - чтобы добавить жесткости листу оргалита?
А можете обмерять и накидать чертеж. Тоже хочу сделать, да все руки не доходят
оговорилсяjorn писал(а):Только текстолита
А отрезки алюминиевого профиля друг с другом скреплены?jorn писал(а):И как ограничитель тоже
Зачем Вам чертеж? Исходите из размеров поверхности стола пилы и желаемой длины пропила (максимальный размер торцуемой или раскраиваемой детали).BlackAlex писал(а):А можете обмерять и накидать чертеж
Могу, конечно, вечером накидать эскизик... Но там действительно все по месту делалось. А ширина задана длиной шины алюминиевой. Ее вместе с кареткой брал на Али.BlackAlex писал(а):А можете обмерять и накидать чертеж. Тоже хочу сделать, да все руки не доходят
Профиль не скреплял. Поближе к углам саморезы крайние сделал. Жестокости текстолита с лихвой хватает для этого.
Погоняв немного на ФЕТе, я решил, что мне, все таки, нужен расклиниватель за диском.
Можно, конечно, пользоваться комплектным, сняв с него защиту диска, но он тонковат.
Поэтому вырезал по его образцу из алюминия 1,5 мм свой. Что б он вставал, в лётке надо немного удлинить прорезь.
Заодно уж, наконец-то, отпилил лишнее с ушей стола (очень мешали) и закрыл щель обрезками дуба.
