и снова волшебный FET
jorn
Re: и снова волшебный FET
#766 Сообщение jorn »
FreeLander писал(а):Вот реализовать смену фланца на валу уже сложнее, тут можно и биения на диске словить по итогу. Я напарывался на такую засаду, самостоятельно решить проблему не сумел, Михаил Смирнов помог.
Не могу найти, как снять фланец на валу. Не поможете?
Благодарил (а): 1275 раз
#767 Сообщение FreeLander »
Довольно муторная операция, у меня фланец нагорячую был напрессован на продольную насечку вала. Поэтому, как и писал Михаил Смирнов, ни в коем случае нельзя пытаться его скрутить. Я клал фланец на немного разведенные губки тисков. Немного недокручивал болтик в вал и по этому болтику, насколько возможно деликатно дубасил молотком. На этом процессе благотворно сказывается предварительный нагрев фланца.
uns66
#768 Сообщение uns66 »
FreeLander писал(а):...деликатно дубасил молотком...
Какое презабавное словосочетание... :D
jorn
#769 Сообщение jorn »
FreeLander писал(а):Довольно муторная операция...
Спасибо! Сработало.
Что-то такое я и предполагал)
#770 Сообщение FreeLander »
Поздравляю!
Теперь самое сложное: без биений нахлобучить на вал новый фланец.
Впрочем при наличии токарного или нормального токаря это тоже не проблема)
jorn
#771 Сообщение jorn »
Известный Вам комплектик, был сделан "нормальным" токарем))
Так же "деликатно" молотком.
#772 Сообщение FreeLander »
Ну значит все хорошо)
Благодарил (а): 45 раз
#773 Сообщение Михаил Смирнов »
jorn писал(а):Так же "деликатно" молотком.
Не совсем молотком, а зажимным винтом.
Жень, если будет бить, ничего страшного. С вала не снимать, подъедешь к Диме, попросишь отторцевать фланец. Зажимать нужно прямо за вал.
jorn
#774 Сообщение jorn »
Вроде нормально встало - покатаем.
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 466 раз
#775 Сообщение Кутузов Сергей »
Смотрел оффициальный сайт проксона на предмет новинок. Нашел новый диск мелкозубый для фета. На 250 зубьев :D судя по картинке он с поднутрением.
https://www.proxxon.com/en/micromot/new ... s-2018.php
Madman
#776 Сообщение Madman »
Хоть и немного мимо темы, но и лента для пилы тоже очень интересно....
weters2
#777 Сообщение weters2 »
Добрый день уважаемые коллеги, стал обладателем FET в апреле месяце этого года. Тут недавно мне потребовалось распиливать евровагонку на нужные мне размеры. Станок работал все нормально, до опредёлённого момента, потом что то произошло и станок не стал пилить как раньше как будь то не стало хватать мощности, пильный диск поменял на новый ни чего не изменилось посмотрел всё почистил, с виду всё нормально ни чего не повреждено, звук только мне не очень нравится, но он уж не сильно такой что бы как то сильно на него думать. Запахов ни каких нет. В связи с этим подскажите пожалуйста что с ним не так.
СергейКо
Благодарил (а): 8 раз
#778 Сообщение СергейКо »
Тестер понадобится возможно. (навыки владения тоже желательны) если в механике по Вашей диагностике огрех нет.
При запуске слышно, что плавный пуск отрабатывает?
Мотор греется на холостом или дёргается.
В боковом отсеке,стоит плата с плавным пуском и мостовым выпрямителем. Надо проверить её элементы.
На 44 странице в этой теме есть фото форумчанина Selin как выглядит эта плата.
Сделайте фото платы (покрупнее) с двух сторон и поместите сюда, может по внешнему виду что увидим.
Обгар вокруг вывода или что нить типа того....дорожка или т.д. Думаю методика понятна...далее тестер..
weters2
#779 Сообщение weters2 »
Добрый вечер мотор не дёргается, на счет греется или нет не проверял. достану плату сфоткаю, выставлю.
СергейКо
#780 Сообщение СергейКо »
Зубья на ремне или шестернях (ведомой или ведущей) не сожрало при распиле вагонки? Может проскальзывает ремень для начала?
