и снова волшебный FET
Re: и снова волшебный FET
Grüß Gott,
bitte erlaubt mir eine ehrliche Antwort. Der Längsanschlag, sowohl der Proxxon FET, als auch der PTS-3 sind ein einziger Murks, konstruiert von Jungingenieuren, die keine Ahnung von der Praxis haben. Gemäß, meiner Deutschen Patentanmeldung und meinen Gebrauchsmustern, muss ein Längsanschlag für eine Modellbau-Kreissäge, folgende Merkmale haben:
1. Der Längsanschlag muss parallel zum Sägeblatt einstellbar sein.
2. Er muss direkt auf die Tischpatte geschraubt werden können.
3. Die Führungsstange, auf der der Längsanschlag bewegt wird, muss in der Höhe etwas bewegt werden können.
4. Die Digitalanzeige wird von dem Führungsklotz auf der Führungsstange mitgeschleppt und ist in der Höhe nicht eingespannt.
Die Verstellung erfolgt in den nachstehenden Schritten.
Die Klemmschraube auf der Tischplatte und dem Führungsklotz sind gelöst. Der Längsanschlag wird in etwa auf das gewünschte Säge Maß bewegt, anschließend wird die Schraube des Führungsklotzes leicht angezogen. Mit der Feinverstellungsschraube (rechts) wird er auf das genaue Maß eingestellt und dann die Klemmschraube des Tisches angezogen.
Die Digitalanzeige ist durch ein, zwei Probeschnitte zu Nullen.
Damit wird eine wiederhol- und Schnittgenauigkeit von +- 0,03 mm erreicht.
- egen
перевод с нем
Приветствую вас,
пожалуйста, дайте мне честный ответ. Продольный забор, как Proxxon FET, так и PTS-3 - это один большой беспорядок, разработанный молодыми инженерами, не имеющими ни малейшего представления о практике. В соответствии с моей заявкой на патент Германии и моими полезными моделями, ограждение для ленточной пилы для изготовления моделей должно иметь следующие характеристики. 1:
1. ограждение должно регулироваться параллельно пильному диску. 2. оно должно находиться непосредственно на столе.
2. должна быть возможность прикрутить его непосредственно к плите стола.
3. направляющая планка, по которой перемещается ограждение, должна иметь возможность небольшого перемещения по высоте.
4. цифровой дисплей протаскивается по направляющему блоку на направляющей штанге и не зажимается по высоте.
Регулировка выполняется в следующие этапы.
Ослабьте зажимной винт на столешнице и направляющем блоке. Продольный упор перемещается примерно на нужный размер пилы, затем винт на направляющем блоке слегка затягивается. Винт точной регулировки (справа) используется для установки точного размера, затем затягивается зажимной винт стола.
Цифровой дисплей должен быть обнулен одним или двумя пробными разрезами.
Благодаря этому достигается повторяемость и точность резки +- 0,03 мм.
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)
Приветствую вас,
Как-тот уже обсуждали это дело, но не помню где именно, давно дело было.
Либо диск благодаря заточке не туда заготовку тянет, либо упор не параллелен. Проблема побеждатся при помощи страданий и многочисленных переделок/подстроек.
- uns66
Я, конечно, ни коим образом не претендую на роль последней инстанции, но давайте отправляться от субъективных хотелок и объективных причинно-следственных моментов...)
1.Ну очень-очень хочется, чтобы толщина диска была как можно тоньше, а скорость вращения выше, думаю, здесь всё и так понятно...Тут и минимальная потеря исходного материала и чистота распила, и чтобы геометрия реза шва была строго заданной, в данном случае - параллельной упору реза...
2.При высокой скорости вращения диска он имеет свойство очень быстро нагреваться и не столь быстро остывать, отсюда - изменение(деформация под действием тепла) геометрии диска, и, как следствие - кривой распил, и напрасно потраченные деньги, время и усилия...
Можно строить немыслимые упоры, под экзотику затачивать и разводить зубья на диске, сколь подскажет фантазия и потуги фанатизма, но увы, как говорится, выше мудей не подпрыгнешь и невпихуемое не впихнёшь...
Всем добрый день.
Хочу поделиться очередным вариантом доведения до ума Fet-а.
Откровенно говоря не думал что можно уже сделать что то новое но это удалось.
Сделал доработки Тимур Криленко канал на Ютубе "Мастерская ХоббиТ" https://www.youtube.com/@MasterHobbyT
Сделана очень удачна и каретка и параллельный упор с тонкой подстройкой
https://youtu.be/TYq4u2pB8-4
- Игорь Крысанов
Видел это видео вчера и заинтересовался. Видно, это ваш FET сорок минут был героем ролика ). Вот только автор не указал цену. Можно узнать у вас, во сколько обошлась модернизация? Если здесь неудобно, напишите в личку, пожалуйста.
- Игорь Крысанов
Спасибо, уже удалось связаться напрямую. Все узнал.
Не успел ответить. Вы уже в группу в телеграм пришли.
Цены конечно не самые низкие. Но большая себестоимость изделия штучные.
- Игорь Крысанов
Точно, уже списались. Да, цены оправданы. Я примерно на такие и рассчитывал. Как поработаете — напишите впечатления. Я буду заказывать только в апрель
Классно конечно, красиво!
Но дорого и сложно. Плюс недостаточна высота для ФЕТа.
viewtopic.php?f=10&t=3451&start=795#p424341
Правда ступеньку я сейчас уже не делаю - не оправдала себя.
Высота спорный вопрос. Мне как раз высота профиля на упоре по конструкции FreeLander-а немного мешает. Но нарастить высоту уголком это дело пары минут.
По упору не скажу у меня FKs упор от Фета не подходит.Игорь Крысанов писал(а): ↑Пт фев 10, 2023 17:54 Точно, уже списались. Да, цены оправданы. Я примерно на такие и рассчитывал. Как поработаете — напишите впечатления. Я буду заказывать только в апрель
А вот коретка отлично работает. И у меня более старая версия. С ореховыми планками вместо профиля, и без деревянной проставки между пластинами. Текущий вариант устранил недостатки первых (хрупкий упор из дерева и возможные реакции на перемену влажности
Конечно они не подходят - они изготавливаются под пилу.Павел Крук писал(а): ↑Пт фев 10, 2023 20:12По упору не скажу у меня FKs упор от Фета не подходит.Игорь Крысанов писал(а): ↑Пт фев 10, 2023 17:54 Точно, уже списались. Да, цены оправданы. Я примерно на такие и рассчитывал. Как поработаете — напишите впечатления. Я буду заказывать только в апрель
Комплекты подходят к любому Фету с минимальными подгонками.
Тем временем вышло видео ещё и по настройке каретки.
Вот её как раз можно настроить ещё и по Fks
https://youtu.be/6quj9xW2XTM
Вы не поняли... Упор изготовленный на ФЕТ подходит на любой ФЕТ, но не подходит на ФКС. И наоборот.Павел Крук писал(а): ↑Сб фев 11, 2023 18:43Комплекты подходят к любому Фету с минимальными подгонками.
Без подгонок))
Я ж изготовленные на своей проверяю. Хотя там нечего проверять...
