и снова волшебный FET
shumeykos
Модернизация FET
#736 Сообщение shumeykos »
Добрый день всем!
Недавно приобрёл этот станочек, последний которого мне не хватало (надеюсь )) ).
Так вот, помню свой лобзиковый станок proxxon до настройки и модернизации и после. Качество и возможности на порядок выше стали. То, что изначально было, работать таким нельзя.
С Fet’ом история повторяется. Не устраивает ни качество (пропила, дисков, настроек) изготовления (диск не параллельный пазам, вибрирует, соотв. срез никакой, после все время рубанком проходить нужно и снимать достаточно много до 0,3 мм), ни качество обработки. Деревях прикупил дорогих (экзотика в основном), жалко их кромсать так.
Прочитал всю ветку про доработку, настройку и апгрейд. Из всего вышесказанного осилил только настройку параллельности диска пазам ))
По остальному нет ни навыков, ни возможностей.
Вопрос лентяя: можно ли привезти кому сие чудо в СПб на все вышеописанные манипуляции и забрать обратно уже в более-менее работоспособном состоянии (проверить опять же все настройки, изготовить минимальный к-т втулок и фрез, поставить какую-никакую защиту двигателя)? Конечно компенсировав при этом все трудозатраты. ( В рамках приличия конечно же )) )
uns66
Re: Модернизация FET
#737 Сообщение uns66 »
shumeykos писал(а):...Вопрос лентяя: можно ли привезти кому сие чудо в СПб...
Могу подсобить в в ашем горе, правда немножко не Питер, а Москва...))
shumeykos писал(а):Конечно компенсировав при этом все трудозатраты. ( В рамках приличия конечно же )) )
Обозначьте, пож., для предметного понимания эти самые рамки приличия, дабы...ну, вообщем, вы меня поняли...))
Коли чего - стучитесь в личку...))
badcompany
Благодарил (а): 8 раз
Re: и снова волшебный FET
#738 Сообщение badcompany »
У кого-нибудь есть опыт пиления отрезными корундовыми дисками 28729 стали и цветмета? У этих дисков диаметр посадочного отверстия 10 мм, подходит к FET. Планирую пластиковую вставку вокруг диска заменить на стеклотекстолитовую и резать металлы диском 28729. Опасаюсь только одного - не замкнет ли металлическая пыль внутри двигателя что-нибудь?
Благодарил (а): 45 раз
#739 Сообщение Михаил Смирнов »
Я вырезал на Фете стальные фрезы. Пока всё нормально.
Благодарил (а): 1278 раз
#740 Сообщение FreeLander »
badcompany писал(а):...не замкнет ли металлическая пыль внутри двигателя что-нибудь?
Не замкнет, пыль ему не страшна.
atm_deev
Благодарил (а): 14 раз
#741 Сообщение atm_deev »
Добрый день, коллеги.
Два вопроса, простите, если оказался слеп когда сам искал.
...искал, но ничего актуального не нашёл:
1. Где посоветуете приобрести пильные диски для FKS/E (ну, или FET)? Что бы не очень дорого (не родные Proxxon).
2. Как самостоятельно заточить диск Proxxon https://www.shipmodeling.ru/shop/elektr ... _PRO28732/ ? Боюсь по-незнанию запороть.
3. У меня FKS/Е уже пять лет. Периодически возвращаюсь к вопросу изготовления приспособ для неё. Делаю. Служат какое-то время, но скоро либо ломается, либо не достаточно точное/удобное. Вопрос с продольным пилением решил сразу и давно (приспособа из уголка алюминиевого 40х40х3 с зажимами на обоих концах стола). А вот с пилением поперечным под строгие 90 градусов, так ничего постоянного (долговечного) не изобрёл. Сегодня склепал очередную поделку, но как-то есть сомнения, что долго прослужит... Опасаюсь выработки металла в пазах. ( Посоветуйте, как бы справиться с этой задачей поумнее.
Простите, за, возможно, очередной глупый вопрос... Нужен совет бывалых. Посмотреть бы кто-как справился.
С уважением. Артём
Madman
#742 Сообщение Madman »
У Вас что, промышленное производство? Конструкции, представленной Вами для поперечного распила хватит на многие годы для судомодельных целей.
#743 Сообщение FreeLander »
Я бы полозья из плотного дерева сделал, чтобы выработки металла избежать. Если постараться, то можно добиться довольно плотной посадки с минимальным люфтом.
Ну и лучше пожертвовать чатью высоты вылета диска, чтобы обеспечить жесткость угла 90 градусов.
atm_deev писал(а):Посмотреть бы кто-как справился.
Мои посты на эту тему давно всем осточертели, но лично мне больше показать нечего :) Во второй части, ближе к концу, показана соответствующая каретка.
Selin
Благодарил (а): 52 раза
#744 Сообщение Selin »
Кстати, вопрос: обязательно ли фиксировать дальний край направляющей именно за дюралевую часть стола?
Может, можно сзади на пластик прикрутить дюралевую пластину и фиксировать дальний край за эту пластину? (по моему - для KS-ки делали что-то подобное...)
Или люфт между дюралевой и пластиковой частью стола будет мешать? (хотя фиксация, по идее, должна и люфт убирать...)
#745 Сообщение FreeLander »
Теоретически можно и за пластиковую часть ухватиться, но не хотелось давить на петли.
atm_deev
#746 Сообщение atm_deev »
FreeLander писал(а):Мои посты на эту тему давно всем осточертели...
Ух-ты! А я не видел! Спасибо! Задумался.
В предыдущей конструкции полозья я делал из яблони. Очень чётко подогнал. Но прослужила около года... Вырвало полозья.
С уважением. Артём
atm_deev
#747 Сообщение atm_deev »
В очередной раз открыл для себя Блоги Верфи на столе. А там оказывается много чего интересного есть... В том числе и ответы на мои вопросы выше!
Но, я спрошу ещё раз про пильные диски. Подскажите, кто имеет опыт, - пильные диски от китайцев с Алиэкспресс стоит приобретать или гомно?
С уважением. Артём
#748 Сообщение FreeLander »
С Али вроде обсуждали уже прям в этой теме, довольно подробно.
Вообще можно и от фирменных "роторайзеров" диски брать, но скорее всего придется сажать их на проставочные шайбы, посадку 10 мм найти сложновато..
drug
#749 Сообщение drug »
Добрый вечер. Я купил на Алиэкспресе набор из пяти дисков, внтр. 10мм., наружный 85мм.с наплавленными зубьями,.Пришлось немного подточить полость где вращается диск. Пилит все на ура, правда толщина около 2х мм. Тонких дисков не нашел. Кстати цену не помню, но что-то дешево.
atm_deev
#750 Сообщение atm_deev »
drug писал(а):...цену не помню, но что-то дешево.
Вот и меня смущает столь значительная разница (в 10 раз!!!) в цене по сравнению с оригиналом Proxxon'а. :)
Спасибо, ребята, за ответы. Заказал себе на пробу несколько видов.
С уважением. Артём
