и снова волшебный FET
Yura330
Re: и снова волшебный FET
#751 Сообщение Yura330 »
Здравствуйте, приобрёл на днях волшебный FET, покупал б.у. И на нем отсутствует чёрная ручка фиксации параллельного упора (вместе с зажимом). Не могли бы мне помочь, сфотографировать данный узел, хочу его попытаться изготовить собственными силами. Заранее спасибо :)
drug
#752 Сообщение drug »
Столько фоток достаточно?
drug
#753 Сообщение drug »
Двве фотки вставляю-много, а одна без подписи мало
Yura330
#754 Сообщение Yura330 »
Спасибо, только у меня пила FET, там этот узел немного другой, хотелось бы его увидеть, ну чтобы ничего не додумывать...
СергейКо
Благодарил (а): 8 раз
#755 Сообщение СергейКо »
Юра Вы залезьте сюда,
http://www.modelflying.co.uk/forums/pos ... ?th=132339
В наш то век интернета ай,яй,яй :D
Или Вам обратная сторона нужна?
А если честно выбросьте Вы его! Своруйте :D у Петра (FreeLander) идею и будет Вам счастье! Уж больно у штатного "хвост" не закреплённый виляет.
С уважением Sergio730
Благодарил (а): 321 раз
#756 Сообщение Олег Серегин »
Такой там узел, но хвост реально на одном «гвозде» виляет как сволочь.
Могу все это хозяйство уступить, кроме зажимного винта. Он мне нужен самому, а заменить можно винтом м6 обычным
Selin
Благодарил (а): 52 раза
#757 Сообщение Selin »
Yura330 писал(а):Не могли бы мне помочь, сфотографировать данный узел, хочу его попытаться изготовить собственными силами.
Может, взрыв-схема будет полезна:
https://www.hobbiesguinea.es/en/attachm ... achment=38
Страница 90
Там хитрая система - рычажок 106 (по схеме) сидит на оси не фиксированно, а по типу сцепления в автомобиле.
Пружина прижимает рычажок так, что пазы на рычажке заходят в пазы на оси и можно затягивать/отпускать крепление.
После затягивания рычажок нужно потянуть на себя и опустить вниз, что бы он не выступал над столом.
Ну или купить готовую направляющую с креплением: https://www.modulor.de/en/exchange-part ... -101a.html
(но цена неадекватна, как по мне).
ИМХО - проще и намного лучше сразу делать направляющую как у FreeLander-а.
Yura330
#758 Сообщение Yura330 »
Большое спасибо за фото и ссылки, теперь понятно как это устроено. Полностью переделать упор наверное будет правильнее и вероятно я так и сделаю, но надо пилить корпус, я пока к этому морально не готов :P , надо постепенно к этому придти :D
Selin
#759 Сообщение Selin »
Как по мне - то можно корпус и не трогать - фиксировать дальнюю (заднюю) точку направляющей за пластиковую часть.
Да - как говорил FreeLander - будет нагрузка на петли столика, но если зажимать без фанатизма, то износ должен быть небольшой.
Благодарил (а): 1268 раз
#760 Сообщение FreeLander »
Обрезание корпуса как раз делать совсем не страшно, любой справится.
Помнится у меня в блоге где-то пошаговая инструкция была как это делать.
Вот реализовать смену фланца на валу уже сложнее, тут можно и биения на диске словить по итогу. Я напарывался на такую засаду, самостоятельно решить проблему не сумел, Михаил Смирнов помог.
А резекцию лишней пластмассы сделать - не проблема. Максимум один выходной потратите, зато на станке будет нормальный, неубиваемый, легко модернизируемый упор.
Благодарил (а): 45 раз
#761 Сообщение Михаил Смирнов »
Упор зажатый за столик будет гарантировано неподвижен. Зажмете за пластик, будете каждый раз размер ловить из-за люфта в петлях.
Yura330
#762 Сообщение Yura330 »
Вот нашёл ремень на алиэкспресс https://ru.груша.com/item/80-82-84 ... 82eb&tpp=1
Там и шкивы продают, может кому пригодится.
atm_deev
Благодарил (а): 14 раз
#763 Сообщение atm_deev »
Итак, пришли диски китайские. Попробовал. Остался доволен. Я уже начал забывать как это - резать дерево острым диском. :lol:
Недостатки у китайских дисков следующие: все слегка гнутые и в одном пришлось растачивать чуть-чуть посадочное отверстие - совсем не налезал на штифт. По остальному - всё, как писал Уважаемый FreeLander.
Снова спрошу: Подскажите, пожалуйста, - кто-нибудь имеет опыт заточки диска с твердосплавными напайками?
На YouTube смотрел как точат диски для больших циркулярок, но как-то страшненько без опыта самому... Может быть кто поделиться собственным рабочим опытом заточки?
Кстати, на мой взгляд, неплохая мысль для применения старого диска :wink: :
Теперь про вот эту штуку:
- гомно! Активно попользовался... :oops: Плохо работает алюминий по алюминию. Подклинивает в самый ответственный момент. Видимо, придётся вернуться к деревянным полозьям. :roll:
С уважением. Артём
#764 Сообщение FreeLander »
Наше всё про заточку.
Например на этой странице.
Poladov.m
#765 Сообщение Poladov.m »
тоже заказал ФЕТ
и отдельно - 80 зубьев, 85х0,5х10 (28731)
кажется в наборе есть 80х1,6х10 мм (28734)
правильный выбор для второго диска?
