FreeLander писал(а):Дорогие товарищи по несчастью, те, чьи взоры бывают обращены на восток, могут смело сфокусировать их на подобных предложениях: http://www.груша.com/item/Mini-saw ... 53169.html
На ФЕТ всё это добро становится аки родное, только вылет чуть больше получается.
и снова волшебный FET
- Кутузов Сергей
Re: и снова волшебный FET
Раньше в этой теме уже обсуждали это:
- Кутузов Сергей
Давно искал отрезные фрезы с поднутрением для использования их в качестве дисков для фета. Столкнулся с проблемой нехватки такого рода дисков при работе с мелочью - изготовлении лафетов. Т.е. колес для лафетов. До этого как-то острой необходимости не возникало, видать виды работ были не те. Обходился проксоновским с напайками да отрезной фрезой с параллельными плоскостями. И тут вдруг на тебе, работа встала.
Искал преимущественно в интернете, т.к. разного рода инструментальные барахолки от меня за сотни км, на авито несколько вариантов было, но то толщина диска больше мм, то количество зубьев не то, то поднутрения нет. В интернет магазинах торгующих фрезами большинство продавцов просто не понимают, что в ГОСТе бывает исполнение 1 с параллельными плоскостями и исполнение 2 с поднутрением. Приходилось каждому объяснять что мне нужно. Предложений куча, а все исп.1. Я уже плюнул, и тут случайно наткнулся на сайт Киржачского инструментального завода. Связался с представителем завода с отдела продаж. Порадовало, что объяснять не пришлось, девушка в курсе различий исполнений фрез. Тут же выставили счет и отправили почтой. Не думал, что при заводе может существовать такой сервис, и что согласятся работать с покупателем такого малого количества продукции. По сравнению с западными аналогами фрезы дешевые - ф63 х 0,8 - 235 р.; ф80 х 1,0 мм - 265 мм. Хотя по сравнению с советскими образцами продающимися из старых запасов по 50 р. за штуку, может показаться и дорого. Короче в моей кладовке еще железяк прибавилось.
Теперь дело за малым, адаптировать фет под диски.
Сергей, с приобретением!
Вижу падуковая коробочка постепенно заполняется, - наверняка приятно наблюдать как богачество прирастает
Крупнозубые на 80 мм - самое то имхо. А любимая толщина у меня это 1,4 мм, - для движка конечно может и толстовато малость, зато диск не играет даже в толстом материале.
А советские запасы сильно поистощились. И не удивительно - за двадцать-то с лишним лет Так что по большому счету альтернативы новым заводским дискам я не вижу.
- Влад Вит
висят без надобности ....советские
если кому надо ....10 р монеткой.
- Кутузов Сергей
Чую, что маленькую коробочку сделал.
По поводу толщин и количества зубьев еще посмотрим. Надо наладить станок под них и попробовать как пойдёт . Надо сказать сделаны очень точно, посадка 22,00, толщина зуба в разных местах по окружности промерял 1,00. Я ожидал расхождений, т.к. читал, что на советских расхождения по толщинам были значительные.
Добрый день
Не нашёл другой темы, посвящённой этому станочку, посему спрошу здесь:
- каким диском лучше всего резать стальные листы на Proxxon FET? Толщина листов - 0,5-3,0 мм.
Нашёл диск 28729 - армированный для резки металлов. Но на сайте Proxxon он заявлен как диск для KGS 80. В списке совместимых с FET его нет
По всем параметрам, вроде как, этот диск подходит и для FET (80мм, 10мм - посадочное, 1мм толщина), но терзают сомнения. Боюсь, что "опилки" будут плавить пластиковую основу станка.
Здесь встречал упоминание об использовании этого диска - вроде как использовали его для резки стальных листов на FET. Поделитесь, пожалуйста, ньюансами резки стальных листов.
Спасибо.
Спасибо.
Это вряд ли.Selin писал(а): Боюсь, что "опилки" будут плавить пластиковую основу станка.
А вообще диск на циркулярку встанет. И резать будет нормально, он и позиционируется как диск для ФЕТа.
Занятно... Здесь его нет в списке.FreeLander писал(а):... он и позиционируется как диск для ФЕТа.
Спасибо - успокоили Буду брать.
Осталось ещё найти мастера - кто сможет помочь со шкивами для установки поликлинового ремня - и можно будет спокойно работать.
Я кстати в эти выходные первый раз поликлиновой ремень поменял. Посчитал - хватило на два года.
Попутно возник ещё вопрос к владельцам Proxxon FKS - есть ли у кого схема регулятора оборотов? Или хотя бы фото...
Хочу добавить к своему FET, дабы толстый акрил можно было резать без перегрева и оплавления.
- Madman
А пробег какой?FreeLander писал(а):Посчитал - хватило на два года.
Прошу прощения - и ещё вопрос:
- как прорезать планку (лётку?) для установки защиты? (оранжевая полупрозрачная крышка, накрывающая диск сверху)
Можно ли просто сделать пропил до конца планки (где два крепёжных болтика), что бы менять их вместе с дисками, не снимая каждый раз защиту?
Есть ли разница - из какого материала делать лётки? Дюраль, дерево, пластик, ...
- Madman
Намазываете акрил по линии реза пчелиным воском и режьте на ФЕТе без всякого регулятора обормотов. Воск можно развести органическими растворителями.Selin писал(а): Хочу добавить к своему FET, дабы толстый акрил можно было резать без перегрева и оплавления.
Спасибо, буду пробоватьMadman писал(а):Намазываете акрил по линии реза пчелиным воском...
Осталось только пчелиный воск найти... Раньше хоть свечи восковые можно было найти. Сейчас только белый парафин.
Кстати, похоже, что регулятор от FKS не подойдёт для мотора FET. По крайней мере - здесь указано явно "не для FET" (если верить гугл-транслейту).
- Madman
В церковь, батенька, в церковь.... Там свечки натуральные, не стеариновые...Selin писал(а): Спасибо, буду пробовать
